Skrivet av: Bertil
« skrivet: 03 november 2006, 18:15:40 »Inte säkert att det är su djupt ned.... kan du kolla i borran o av loda med nåt, men tappa inte ned nåt i borran!!
Skrivet av: Bertil« skrivet: 03 november 2006, 18:15:40 »Inte säkert att det är su djupt ned.... kan du kolla i borran o av loda med nåt, men tappa inte ned nåt i borran!!
Skrivet av: THX« skrivet: 03 november 2006, 04:58:08 »Ville Vessla
Du skulle fylt ditt hål med borrkas eller grus ! Skrivet av: svenske kocken« skrivet: 31 oktober 2006, 20:55:02 »Om vattenbrunnarna är totalt 40-50 meter djupa tror jag inte att det är mer än max 10-15 meter till grundvattennivån
Skrivet av: Ville Vessla« skrivet: 31 oktober 2006, 20:51:23 »Hålet är totalt 152 m och jag har blivit informerad att det är runt 20-25m till grundvattnet, men efter att kollat i SGUS brunnsarkiv ser jag att vattenbrunnarna här runt i kring är ca 40-50m djupa så det aktiva kanske bara är 100-110 m då.
Enligt mina externa termometrar är KB-in 0,5 och KB-ut -2 och på displayen 0 och -3. Skrivet av: overlander« skrivet: 31 oktober 2006, 19:00:05 »130 m är Ordentligt för en så liten pump.
Är det verkligen aktivt 130 m? Hur är flödet i hålet? Har du provat mätt temp på kb med en riktig temp mätare?(givarfel?) Skrivet av: eleson« skrivet: 31 oktober 2006, 10:05:37 »Världens kortaste 130m hål?
Kan man 'baklänges-räkna' i dimensionerings programmen? Om man tar ut max med en 5kW's pump, och har 130 m aktivt vilken KB in får man när det stabiliserar sig? /Erland Skrivet av: Ville Vessla« skrivet: 31 oktober 2006, 09:34:17 »Ja då tycks man fått svaret, -9 ute nu och både VB-f och börvärde har varit 38 under några timmar, innetemp fortfarande 21 grader, däremot har det blivit något varmare på övervåningen så jag får nog strypa lite där så klarar väl pumpen lite till.
När det blir det kallare får väl klagomålen styra när någon form av tillsats kopplas på. det som ser lite dystert ut är väll att du redan nu är nera på 0 gradet på KB in. du verkar ha ett kort borrhål, hur djupt är det (aktivt)ca 130 m aktivt, det tog bara några dagar att komma ner till 0 grader när värmeproduktionen startade. Skrivet av: CarMan« skrivet: 27 oktober 2006, 17:44:05 »Eftersom det är första vintern i huset är jag lite nyfiken på vad pumpen Nibe 1115-5 kan tänkas klara utan tillsatsvärme.svårt att säga hur länge pumpen orkar, med bara siffror från en tempratur. du kör ju ialla fall 10h/dygn = nästan halva pumpens effekt. det som ser lite dystert ut är väll att du redan nu är nera på 0 gradet på KB in. du verkar ha ett kort borrhål, hur djupt är det (aktivt) du kan ju vrida upp tatten på max & kolla vilken max temp VB når, så får du en gissning om vilken tem den klarar genom att föra en denna temp i diagremet för kurvlutning. men du bör ju köre nån timme innan tempen stabeliserar sig & vig kalt väder kyls huset mer, så den når då inte riktigt samma temp + att om borran blir kallare så sjunketr också effekten. Skrivet av: Bobo« skrivet: 24 oktober 2006, 15:07:47 »Acken innehåller en 200l förrådsberedare och drivs uteslutande av en 9kw elpatron. Fast kondensering låter mindre bra. Varför inte skaffa VXV och låta VP:n arbeta normalt med både värme och VV under 8-10 månader och under kallaste perioden, då VP:n inte räcker till, låta den sköta värmen medan patronen tar hand om VV. Med ett lämpligt motstånd kan alltid VP:n luras att tro att VV är OK alternativt går du in och "rotar" i menyerna. Att producera VV med patron hela året är inte direkt lönsamt. VXV betalar sig ganska snabbt speciellt om du kan göra rörjobbet själv. Skrivet av: Ville Vessla« skrivet: 24 oktober 2006, 14:48:37 »Har du slingor eller beredare i acc tanken och kör med fast kondensering. Acken innehåller en 200l förrådsberedare och drivs uteslutande av en 9kw elpatron. Pumpen värner endast radiatorer samt golvvärme. Eftersom det är en rätt liten pump så misstänker jag att den ändå inte klarar både värme och varmvatten när det blir kallare så det får se ut så här tills vidare. Jag är som sagt nybliven husägare och har "ärvt" pannrummet och behöver vintern för att vara där och fundera. Det finns även solslinga i tanken så man har en del alternativ att fundera på, men om inte annat så kopplar jag lite rör och kulventiler för fast kondensering när värmebehovet blir litet till våren, Skrivet av: overlander« skrivet: 24 oktober 2006, 14:17:11 »Har du slingor eller beredare i acc tanken och kör med fast kondensering.
Skrivet av: Ville Vessla« skrivet: 24 oktober 2006, 10:57:38 »Eftersom det är första vintern i huset är jag lite nyfiken på vad pumpen Nibe 1115-5 kan tänkas klara utan tillsatsvärme.
Pumpen har ingen elpatron utan istället sitter det en i Acken, Borö 500l som styrs med motorshunt och en extern styrning, Landis & Gyr med egna givare och kurvlutning som jag inte ser fram emot att börja fippla med. Jag har haft rätt konstant utetemp 0 grader i ca en vecka vilket givit följande värden. Kurvlutning 6 -1 Innetemp 21 grader Gradmin 120 VB-f 34grader, VB-r 30 KB-f 0grader, KB-r -3 läge 2 i båda CP ca 12 starter och 10h drifttid per dygn. Endast värmeproduktion, ej VV |
