Skrivet av: pär45
« skrivet: 16 oktober 2014, 14:31:57 »
Information
Ett av kapilärör rören var 100% tätt av en trolig orsak, för hög lödtemperatur..
Efter rep och tätprovad och gasfylld med ca 800g R410a
Nu ger denna Sanyo 123 värmepumpen full effekt som denna aldrig
har kunnat ge ifrån fabriken !!
Åter kommer med mer information..
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 10 oktober 2014, 06:53:51 »
Inte nåt problem jag känner igen från tidigare, men alla tips är välkomna.
Det där är nog ett fel som kan uppstå på alla pumpar då det troligen är den mänskliga faktorn och inte konstruktionen i sig som spökar, eller verkar det vara en dålig konstruktion som är grunden till problemet.
Skrivet av: pär45
« skrivet: 10 oktober 2014, 02:40:32 »
Denna Sanyo 123 luft / luftvärmepump är 7 år gammal och därför ingen garanti kvar !!
Jag köpte denna på blocket för ca 1 år sedan för 500,00 ,
ägaren hade då tröttnat på att den låga effekten som den har gett i ca 6 år...
Är det fler som har Sanyo 123 som ger dålig värme ???
Tips som jag har !!
Den Sanyo 123 jag har ett fabrikationsfel ett av två kappilärrören är 100% tätt av lod !!
denna Sanyo luft luft värmepump har aldrig gett full temperatur teoretisk ½ effekt eftersom
Halva ytterdelens värme yta är inaktiv på grund av det ena röret är 100% tätt av lödlod
ifrån tillverkningen !! Det vill säga att  flytande R410a undertryck kommer ej fram till vackum sidan
och där med alstras bara ½ verkningsgrad....
Återkommer med mer info när jag fått hjälp med påfyllning av ny gas R410a ....
 dontknow
