VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Torparen skrivet 19 november 2004, 20:09:58
har fått en Nibe markvärmepump installerad för ett tag sen. Dividerar lite med installatören om att han ska isolera rören (värmeledning och vatten) på de anslutningar han har gjort. Han påstår att det "ingår aldrig i installationen". Vad är brukligt?
I avtalet står att värmepumpen skall anslutas till befintligt värme och vattensystem och då antar jag att det skall utföras fackmannamässigt och då borde även isolering ingå. Kan tilläggas att pannrummet ej är uppvärmt och att de gamla rören som han tog bort var isolerade.
Vår pump var ansluten med oisolerade rör. Inte nu längre dock, tog en sväng runt Bauhaus som har billig rörisolering.
Vi installera just nu i egen regi. MEn i de offerter som vi tog in förra hösten angav samtliga att den kalla sidan isolerades med armaflex (eller liknande).
När det gäller den varma sidan var det bara en som isolerade, två skrev att dom inte isolerade (men kunde göra det mot tillägg) och tre skrev ingenting om isolering.
Mycket klokare blir du nog inte av det svaret. Men det är ju så enkelt att göra det själv. Bauhaus eller något annat byggvaruhus har alla prylarna till ganska liten kostnad.
Oavsett om installatören gör det eller inte skulle jag nog vänta några veckor innan jag isolerade för att eventuellt läckage ska kunna upptäckas. Det kan ju bli lite svårt att se läckagen senare ;)
/Johan
Brukligt är att ingen isolering av värme/vattenrör ingår.
Köldbärarrörerna isoleras dock alltid.
En komplett färdig anläggning SKALL vara isolerad....
Men framgår det inte i offerten då sitter man nog med svarte petter.
Det ingick inte i min. Min nota slutade med 400:- (Armaflex o lim), men tätt o fint blev det.
Hupp! Lurad.... :-[
tilläggas kan att det är pga kondens som kalla sidan isoleras....
Jag skulle vilja säga så här:
Pumpen i bostaden, isolering ej nödvändig. Eventuellt kan man kräva att kallvattenledningar ska isoleras pga kondens.
Pumpen i ouppvärmd källare, isolera om man inte vill utnyttja spillvärmen.
Vår installatör isolerade allt! Anslutning till kulvert och mellan pump och panna (dockad pump). Men då har vi också bara typ 10 grader i källaren.
PerF
Utanför ämnet helt .... Snöstorm?
PerF
Vi tar det en gång till då.
Köldbärare SKALL isoleras TÄTT med Armaflex el likn pga kondens. Står även i installationsanvisningen.
Värmebärare isoleras normalt vid längre rörstråk och absolut i kalla utrymmen, typ ouppvärmd källare.
Men står det inte i offerten...
Förhoppningsvis blir det bättre från årsskiftet då kraven på offerterna ökar map vad som ingår och inte ingår...
Intressant är att ordet fackmannamässigt har devalverats.
Liksom en del andra ord.
Information, heder, gymnasiial utbildning, forska osv osv
Men nu spårar vi ur igen
För att spåra ur lite till. Fackmanamässigt har för mej kommit att betyda "fort, slarvigt och dyrt". Yrkesstoltheten verkar i många brancher ha fått ge vika för möjligheten att tjäna snabba pengar.
Tack och lov så finns det undantag men det är svårt att veta i förväg... :(
Urspårat eller ej så är det väl den bistra verkligheten vad gäller många hantverkare... >:(
Ska till att lägga ner slangen till borrhålet om någon vecka (ja, det är redan grävt, oroa er inte ;)). Hur isoleras lämpligen rören innan de går in under huset? Vilken typ av iso klarar att ligga i marken i femtio år med fullgod funktion?
Bör rören verkligen gå UNDER huset? Det är nog inte lämpligt att ha dom under platta på mark (tjälsskador)
I krypgrund och inomhus används Armalflex (diff tät)
Det normala annars är att leda in slangarna genom ett hål källarväggen/grundmuren. Om slangarna läggs i sand kan du isolera med markskiva av stenull. Är det långt till/från hålet får du lite gratis markvärme om slangarna läggs med minst 1m emellan.
Det går också bra att islorera med vanlig rörisolering (modellen som känns som ett liggunderlag, inte Armaflex) den bit som är till hålet.
Det finns en tråd på forumet som jag tror rekomenderade isolering av returen men inte framledningen i mark
Platta? Nänä... Krypgrund är det som gäller. ;) Jag ska gå in med slangarna under muren och sedan upp genom bjälklaget. Vad heter liggunderlagsisoleringen?
Ed modell heter Thermaflex
(http://tiw-pro.web.internet.telia.com/%7e1507455/bilder/070320/thermaflexisolering.jpg)
/Johan
Lite överkurs kanske men eftersom jag har kort avstånd till borran och inte kan dra nytta av markvärmen löste jag det genom att tillverka en låda av XPS plast. Mitt avstånd är bara 150cm så låda går hela vägen fram till borran. En liknande finns på bilden. Min har dock två rännor. Tomrummet runt slangen fylls med sand
(http://tiw-pro.web.internet.telia.com/%7e1507455/bilder/070320/isolerlada.jpg)
Du behöver ingen isolering där slangen går i marken, varför vill du isolera där.
Nära grundmuren brukar man isolera.
Men skilj dom åt, det är onödigt att dom ligger intill varandra
För min egen del isolerar jag eg. för att skydda slangarna men framförallt för att inte få "en tundra" i blomsterrabatten där borran är.
osså en blomkruka i huvudet på dig eller ;)
Ingen fara du kan va helt lugn..
Jag har lite dålig erfarenhet från kollektorslangar i gräsmattor och rabatter. Det var iof på 80-talet.
Gräsmattan såg ut som ett alplandskap varje vår. Tjälskott på 30-40cm var inget ovanligt. Det berodde säkert på korta kollektor slingor och högt energiuttag. Det var ju på den tiden som slangen inte var av plast och man använde sig av miljöOvänliga freoner istället för vatten och frostskydd.
Men jag ju bara 150cm till hålet så isoleringen kostar "inga stora" summor.
Oki ligger det så nära, närmast grundmuren ska man isolera..
Duger den att ha i mark, då?
Anledningen till att jag vill isolera slangarna är att jag inte får ut en meter mellan dem, Bertil. Jag har en sprängd ränna fram till huset. Det kanske räcker att isolera returen, då?
I min installation ingick komplett rörisolering i pannrummet och en svart skumrörsisolering, armaflx?, på brine slangarna. :D
Detta utan att ens yttra mig om några sådana önskemål... Det borde ingå i en seriös installation.. eller?
Det jag surade mest över var att de grävde/borrade mer än gärna sönder halva trädgården(resten körde de sönder) bara för att göra en liten kanal in till huset för brine ledningarna... När slangen väl var ilagd så stack de fortare än en avlöning... Det blev till att skotta igen själv... dåligt! >:(
Jag funderade inte ens på extra isolering, behövs det? skall man gräva upp och isolera ytterligare?
Dock påpekade rörpularen att isoleringen , armaflex?, på brine ledningen inte gillade solljus så jag skall bygga in den bit av dragningen som går på husväggen på min inglasade altan.
Smaksak med en så kort sträcka spelar det ingen roll för ev värmeförlust..
Risken för skada av frost på grunden?? liten om man har berg.. ev isolera returen för att undvika frost??
Har du nån inst du kan rådfråga :)
Nån annan??
måste bara på peka att system med gas ute i markslingan andvänder väll markan som förångare = det blir riktigt kallt!
jag är upvuxen i ett hus med ytjordvärma från 78 & det var inte ett enda märka på gräsmattan, men då hadde detta system glykol & en regl slinga.
