Skrivet av: Josth
« skrivet: 17 mars 2021, 16:22:12 »Ja precis, diametern på den yttre ringen på ventilen som "slangklämman" på termostathuset klämmer åt kring.
Skrivet av: Josth« skrivet: 17 mars 2021, 16:22:12 »Ja precis, diametern på den yttre ringen på ventilen som "slangklämman" på termostathuset klämmer åt kring.
Skrivet av: Gästur« skrivet: 17 mars 2021, 16:19:23 »Hej! Har du 26 eller 34 mm i diameter på fästet på ventilen? Danfoss ersättningstermostater finns om det inte är så att man tycker MMA är bättre. https://www.rinkabyror.se/artikel/danfoss-termostat-ra-v-2960/Tack för snabbt svar. Den lösningen är ju betydligt snyggare 👍. Speciellt efter som jag har Danfoss på de nya radiatorerna. Ska kolla fästet ikväll. Antar att det är diametern på ventilen (där man trycker dit termostaten) som avses? Mvh /Gästur Skrivet av: Josth« skrivet: 17 mars 2021, 15:21:54 »Hej! Har du 26 eller 34 mm i diameter på fästet på ventilen? Danfoss ersättningstermostater finns om det inte är så att man tycker MMA är bättre. https://www.rinkabyror.se/artikel/danfoss-termostat-ra-v-2960/
Skrivet av: Gästur« skrivet: 17 mars 2021, 15:05:06 »Hej igen!
Nu går det fort. Precis när jag postat denna tråd hittade jag nåt som heter adapter. Tror denna är vad jag behöver. https://www.rinkabyror.se/artikel/mma-adapter-mma-ravl/ Får i stället omformulera frågan: Är det vettigt att montera en adapter och ny termostat, eller ska man byta ventilhuset i stället? mvh/ Gästur Skrivet av: Gästur« skrivet: 17 mars 2021, 14:58:06 »Hej
Har några äldre Danfoss-termostater i huset av den modell som bilderna visar. Skulle vilja byta ut dessa då infästningen på några börjat gå sönder. Frågan är om det finns några som passar direkt på ventilhuset, eller måste jag byta ut även dom? Har nyligen bytt samtliga packboxar. mvh/ Gästur |
