Skrivet av: stam60
« skrivet: 24 juni 2008, 09:22:33 »
jo det skulle nog gå, den är lika stor som min nya vv-beredare ungefär, men jag är snål som få och ska jag komplitera denna med en nibe l/v pump så drar det iväg nått hiskeligt, min tanke var att använda mig av centrapumpen och min panik inköpta vv-beredare, detta för att hålla ner kostnaden...hmm är grymt sugen på en l/v anläggning då alla pratar så gott om dem..
« skrivet: 23 juni 2008, 16:18:28 »
Skrivet av: stam60
« skrivet: 23 juni 2008, 16:11:32 »
precis så är det, så det som krävs för att jag skall kunna mata på varmvattnet är en tank med vvslinga som jag sen kan koppla till min nuvarande vvberedare?? det finns inget annat som jag kan använda mig av, anledningen är att jag har stoooooora problem att få ner en tank i källaren som överstiger 200 liter....
« skrivet: 23 juni 2008, 16:03:05 »
Jag misstänker att elpannan är en sort som direktvärmer radiatorvattnet. Du kan då docka en L/V-VP enligt detta schemat men du får inte mer varmvatten för det.
http://www.nibeonline.com/pdf/M10574-1.pdf
(Principen går att använda på vilket märke som hellst)
Skrivet av: stam60
« skrivet: 23 juni 2008, 15:19:44 »
ja det är ju det som är kruxet jag får inte ner någon tank jag har en ny 200l vv beredare som jag lyckades pressa ner i källaren då fick jag tom riva trappen så jag har inte möjlighet att få ner någon tank...
Skrivet av: greven1
« skrivet: 23 juni 2008, 15:06:14 »
hmmm.  kör flytande kondensering mot tank o & värmesystem o koppla in en liten elberedare som toppar upp varmvattnet.
Skrivet av: stam60
« skrivet: 23 juni 2008, 14:15:51 »
Nej det har den inte, hmm nu fårstår jag lite mer, det går bara ut "en" vämare som värmer både radiatorvattnet och varmvattnet det skulle innebära att jag måste ha en vv beredare med slinga i där varmvattnet passerar och fortsätter till radiatorerna är det rätt uppfattat??
« skrivet: 19 juni 2008, 20:28:57 »
Vänta lite här, hur ska du förvärma varmvattnet?
Om du ska docka en VP mot en elpanna så att du kan värma varmvatten måste det vara en som har inbyggd VVB, har den det?
Skrivet av: stam60
« skrivet: 19 juni 2008, 15:32:13 »
va bra att det fungerar att köra mot radiatorkretsen, jag förstår att det är bättre att köra mot en tank men det finns ingen möjlighet att få ner någon tank i källaren, då det är väldigt trångt, men då skall jag titta på en energicentra pump och koppla den i serie och köra in förvärmt vatten i beredaren, tror ni att jag får problem med för liten vattenvolym?
« skrivet: 19 juni 2008, 12:55:58 »
Men du måste ha en tank för att kunna förvärma ditt varmvatten.
Ett alternativ är fast kondensering mot en tank med shunt till radiatorerna och VV-slingor för förvärmning av varmvatten.
Ett annat är flytande kondensering och en volymtank med VV-slinga, nackdelen är att den då inte förvärmer varmvattnet särskillt mycket på sommaren.
Skrivet av: larryd
« skrivet: 19 juni 2008, 12:19:47 »
Det går utmärkt...
om elpannan är i någorlunda skick, så låter du den sitta kvar i serie med radiatorkretsen. Tricket är att ha så stor vattenvolym som möjligt för L/V pumpen att arbeta mot. Det ger bra temperaturreglering oc få start/stopp av pumpen.
VV beredaren använder du att spetsvärma varmvattnet till 55 ºC. Eftersom den kommer att matas med 40-45 ºC vatten? istället för 10 ºC kallvatten så räcker varmvattnet längre.
Skrivet av: stam60
« skrivet: 19 juni 2008, 09:49:02 »
jag brukar inte belasta forumet med en massa frågor men denna hittar jag inte.
Det är så att jag har en gammal elpanna som är kopplat till mitt radiator system, som vv värmare har jag en ny vv beredare på 200 liter som är på gränsen för att fylla mitt bubbelbadkar, när det är fyllt så är det inte mycket vatten över för att duscha efteråt, nu till min fråga skulle man kunna koppla en luftvatten direkt på radiatorkretsen utan tank samt förvärma vattnet till vv-beredaren och ha kvar elpannan som understöd. Tanken med detta är att jag givetvis vill spara några kw samt förvärma vv till beredaren för att få vv att räcka längre, kan tex en enegicentra pump jobba direkt mot ett radiatorsystem det är av den äldre sorten med "grova" ledningar så det snurrar nog rätt mycket vatten..
  • Dot gäster: 787
