Skrivet av: Mr Energi
« skrivet: 09 oktober 2015, 17:53:03 »
Känner du ingen du kan låna en värmekamera av?
Skrivet av: Jonte82
« skrivet: 09 oktober 2015, 08:17:24 »
Körde i 4 timmar igår men var svårt att få något bra resultat. Ska stänga av värmen och försöka igen eftersom jag tror att de även ligger värmerör där jag mäter! De går inte att tvångsköra på något sätt och få ännu varmare vatten för tydligt resultat?
Skrivet av: Thelemorf
« skrivet: 08 oktober 2015, 22:33:50 »
Det är ju bara trycka på "extra varmvatten" och köra det i någon timme. Då går den ju på 65 graders vv
Skrivet av: Jonte82
« skrivet: 08 oktober 2015, 19:16:02 »
Extra varmvatten höjer till 65 grader ungefär. Räcker inte det?
Sitter det nån blandningsventil efter beredaren? I så fall kanske du borde skruva upp den?
Har höjt till 65grader nu så hoppas kunna mäta och se resultat om några timmar.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 08 oktober 2015, 13:03:37 »
65 grader brukar det vara inställt på, men det kanske går att skruva upp lite till i styrsystemet.
Skrivet av: Jonte82
« skrivet: 08 oktober 2015, 13:02:21 »
Oj  Sc:,h
Du borde kunna köra med den inbyggda elpatronen. Tex legionella höjning
Edit, vad är det för rör? Koppar, pex?
Det är koppar! Vet du någon temperatur vd legionellahöjning?
Skrivet av: Jonte82
« skrivet: 08 oktober 2015, 13:00:38 »
Tack, får testa med det och se om jag hittar något! Ingen blandningsventil utan röret går från pumpen ner i golvet.
Skrivet av: SUNE73
« skrivet: 08 oktober 2015, 12:54:45 »
Oj  Sc:,h
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 08 oktober 2015, 12:53:27 »
Skrivet av: Jonte82
« skrivet: 08 oktober 2015, 12:49:16 »
går det att tillfälligt höja varmvattentemperaturen mycket i en IVT Greenline HT 9 plus? Jag har en vattenläcka på tappvarmvattenröret som ligger ingjutet i källargolvet och genom att höja temperaturen hoppas jag kunna spåra hur rören går i golvet. Det rör sig om ca 5-6 liter i timmen som det läcker.
