VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Thermia => Ämnet startat av: Norrlänningen 2.0 skrivet 24 januari 2006, 11:32:01
Nu förstår jag ingenting...absolut ingenting...
Blir väckt i går natt av frugan som är ordentligt upprörd, det är 16 grader inne.
Jag kollar först alla termostater ifall grabben skruvat av någon fler, inte då...men elementen är kalla. Ut till pumpen, den står och gör varmvatten. Ok, då får den väl göra det då. Den når 55 grader på varmvattnet och stoppar där för att gå över till värme. Står och följer cykeln och ser att VV-tempen sjunker dramatiskt vid varje hopp displayen gör mellan att visa retur och varmvatten så sjunker det en grad. 55-54-53-52-51-50 osv och på några minuter så är vv-tempen nere på 44 grader. Pumpen switchar å gör varmvatten, når 55 grader, slår över till Värmeproduktion etc.
Grundinställningen är fortfarande 40 min varmvatten, 20 min värmeproduktion. Men vafan är det som händer, pumpen får ju inte göra nån värme roar sig med att göra varmvatten..kan det vara givaren som blivit galen, men den visar ju rätt temp, den sjunker ju bara jävligt fort. Läckage nångonstans? vad tror ni.
Kan dessutom tillägga ett en ny rad dykt upp på displayen, och tro mig, jag har stått där nog många gånger för att veta att den inte varit där förr, det är att den talar om hur länge det är kvar till Värmepumpsstart, Det har det aldrig gjort förr. Jag har dessutom inte fipplat nått...utan detta har bara hänt....HJÄLP!!!
Mitt tips: Väkselventilen henger sig upp i mellomstilling,
Varmepumpen går og det meste av vatnet går til VV helt til trykkpressostaten slår ut og stoppar pumpen, deretter blander noe av vannet i yttermantelen seg med radiatorvannet og temeraturen faller raskt.
Pumpen tror den lager VV og radiatorvatn annenhver gang, men gradminuttene spises aldri opp ved radiatorvatnprod og pumpen prøver å starte igjen.
Det ligger så inne en minimum tid mellom startene og det er når pumpen venter på å få lov til å starte at du får opp en ny linje på displayet.
Ta en skrutrekker og bank forsiktig på vekselventilen, ofte vil den da løsne og alt fungere normalt....
NB! Dette er kun en "gissning", men det kostar ingenting å forsøke dette så lenge du ikke banker for hardt ;)
Japp Hallingen, huvet på spiken dä
Jag hade bråttom, hade ej tid att vänta på den samlade expertisen här, så jag ringde Thermia, fick samma svar som av dig Hallingen.
Fort var det kollat, och visst var det så, den hade kärvat fast. Så lite "juckande" med den så funkar det fint igen.
Tack Thermia för snabbt hjälp!!
Å detta forum har återigen visat sin samlade kompetens, ett klockrent svar efter ett par timmar...
Såg att det fått en lösning både via forumet och Thermia...
Kan bara som passus - när det gäller tappvatten - berätta att Nibe verkar ha en kul bugg ( ? ) i sitt styre för periodisk höjning (legionellaskydd)
Är man inne och fipplar i menyerna 1.2 så får styrdatorn ofta för sig att direkt påbörja en ny periodisk höjning. Inte precis vad man alltid vill >:(
Varsågod och tack, Vi sitter här för våra kunder, utan er satt vi inte här. ;)
