VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: KaptenHaddock skrivet 11 januari 2015, 16:44:46
Blir lite spammande här men jag känner lite panik över detta då ja inte har så mkt klart för mig.
Men på ett annat forum ifrågasatte någon om elementen funkade mot sjövärme/pump?
Huset är på 280kvm + 115kvm källare och jag uppskattar att det finns 12-15 element i huset.
Det är sånna rejäla gjutjärnselement i alla rummen, är det generellt något problem?
Och om jag inte minns fel så tycker jag mig ha läst någon liten notering när man tidigare (99) begärt offert ang modifiering av element?
MVH/
Generellt är det i äldre hus större och bättre element (med avseende på vp-konvertering) då de är dimensionerade för att ge värme även när man slutat elda i en vedpanna eller liknande, dvs både stora dimensioner som kan medge självcirkulation, samt tillräcklig yta på radiatorerna för att avge tillräcklig värme även vid låga framledningstemperaturer.
Värre är det med hus från 60-70-tal då man ibland snålade och satte klena radiatorer och dimensionerade för hög framledning istället (olja/el), som inte lider energimässigt av det.
Allra värst är det för de som fick ett enrörsystem på halsen, men det var bara under en period 60-70talet som detta förekom hos snåljåpar.
Men för att vara helt säker bör du mäta/ta bild på alla element och notera vilken bostadsyta de ska värma och försöka använda de beräkningsprogram som finns för ändamålet (Lenhovda).
Gissar dessa är 20tal som huset.
Och de är rejält stora, sånna som e 20cm tjocka, både höga och långa under fönstren.
MVH/
Triplex är 190 mm.
Om du mäter höjd och längd så kan du kolla på denna webbsidan hur mycket effekt de ger.
Läs av Watt vid DT 30°C och summera, då får du ihop ungefär hur mycket värmepumpseffekt som värmesystemet tål.
http://www.rinkabyror.se/artiklar/radiatorer-och-tillbehor/vattenburna-radiatorer/lenhovda-triplex/
Att oroa sig är ofta meningslöst.
Du märker om det fungerar dåligt...och då byter du bara ut radiatorn mot en större. Troligen funkar det mycket bra.
När installeras din vp?
Jag har 19 st typ Lenhovda i huset, varav 8 st är nytillverkade och som sitter där det förut satt fula och ineffektiva smala paneltyp insatta på 70-talet, och totalt fungerar det mycket bra med en VP, de rummen där det bytts ut är betydligt lättare att få varma med lägre framledningstemp. Så dessa gamla element rekommenderas, även med tanke på estetiken i gamla hus... ;)
