När jag för några veckor sedan skulle starta pumpen för säsongen så fungerade den inte, problemet var exakt som i denna tråd:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16380.0Jag rådfrågade en medlem på det här forat som jag anser vara sjukt kompetent om det kunde räcka med att byta tripotensiometern, och fick till svar att det troligen skulle lösa problemet.
En ny vridput inhandlades för en tia, och då den inte såg likadan ut som den befintliga så tänkte jag löda denna via små kablar till rätt ställe, och ta upp ett nytt hål i fronten på pumpen för montaget.
När jag vridit kraftigt på den gamla puten så har allting "hoppat igång", och sedan har det fungerat några dagar för att felet skall återkomma, så jag har inte haft panik att byta den, men idag kände jag att detta skulle ske.
Här kommer också frågorna om lödning, först insåg jag att jag behöver införskaffa en tennsug, det var helt omöjligt att få bort det gamla tennet med bara lödkolven. Till slut löste jag detta genom att pressa en anslagstavlenål (som en knappnål fast tjockare) från baksidan samtidigt som jag värmde tennet på framsidan, när det smälte sjönk nålen igenom och jag kunde med lätthet avlägsna överflödigt tenn.
I dessa hål träddes kablarna i och löddes med framgång fast, men i ett av dem så lyckades jag med min nål trycka med hela den kontaktgivande yta som finns inklusive den microskopiskt tunna koppartråd som ledde vidare till vad det nu var.
Nåväl jag föjde etsningen (heter det så?) till en annan plats där jag kunde fästa den sista kabeln, och hittade på baksidan av kortet en liten liten punkt där detta skulle vara möjligt. Jag skar då bort den tunna koppartråden även där och lödde fast min kabel mot ytan.
När jag sedan monterade tillbaka kretskortet i pumpen lossnade just denna kabel utan egentlig påverkan, och jag lödde därför om denna igen.
Nu fungerar pumpen som den skall, men jag vet att själva lödningen är den nya svaga länken, nästa gång jag river i pumpen kommer den garanterat att lossna igen.
Hur löder man? Finns det olika sorters lödtenn för olika ändamål? Skall man rengöra ytan med något för bättre vidhäftning?
Blev långt det här...
