Skrivet av: Bertil
« skrivet: 21 januari 2006, 23:42:31 »
Det är nu man sållar agnarna från vetet  ;)
Nu trivs dom slipper starta o stoppa det är bara bra!!
Skrivet av: ortendahl
« skrivet: 21 januari 2006, 22:00:39 »
Nu har den i alla fall tuffat på i två dygn utan stopp. Så vi säger väl att det var legionellahöjningen som var boven.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 21 januari 2006, 15:24:13 »
Vid Legionellakörning för man kompressorstopp!! Det var säkert en sån körare  ;)
Vid värmebehov ska den rackarn aldrig vila.  Säger aldrig  --/  knUp
« skrivet: 20 januari 2006, 19:58:01 »
Hm. Nej, maxretur (48) har jag inte varit i närheten av. På egen hand kan inte VP:n pressa ut mer än 43 grader. Funderar på om legionellahöjningen kan ha råkat infalla just då och om det kan ha med saken att göra.
Nåja, om den bestämmer sig för dygnsvila igen så visar det sig om ett par timmar. Här är kallt och bra för den sortens studier. Det blåser och jäklas också - det här huset kyls ner en hel grad inomhus när det blåser. Jag vet, det blir inomhusgivare så småningom.
(Jag håller med om att tidsaxeln är lite svårläst vid midnatt - istället för 00:00 står dagens datum där)
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 20 januari 2006, 16:13:15 »
Hm den ska aldrig vila, säger aldrig...
Den nådde väl inte max retur..  :-[ har inte tittat på dina grafer.
Men om den kan riskera det finns det bra medicin. jag antar att du aldrig når maxtemp vid enbart VP drift?
Men elatronen kan ställa till det.
Ställ in max tillåten framledning på 55 grader... lite mera kan gå.. Ex om du har tempskilnnad på 7 grader med VP blir det lite mera när elpatronen går.  Kompressorn kan ju ge 55 sen kan ev elpatronen få höja lite till.
Men som sagt jag sköt från höften, kanke den fick hicka bara.
Skrivet av: LasseCB
« skrivet: 20 januari 2006, 14:07:51 »
Integralen beter sig så här: 990+99 = 1089 + ytterligare 100 som max vilket ger 1189 så någon högre (egentligen lägre) siffra kan du inte få med dina A1 & A2 värde, iaf inte vad jag har stött på hittills.
Ingen aning om varför den vilade men tyckte iaf tidsaxelsiffrorna inte var helt lättydda där det borde stått 0:00?
« skrivet: 20 januari 2006, 12:15:32 »
Min värmeproducent nere i garaget verkar inte vilja gå 24h i sträck - den tog en kort paus vid midnatt innan den fortsatte kämpa med sina -1189 gradminuter. Just 1189 verkar vara en magisk siffra, lägre underskott än så vill inte pumpen kännas vid.
Integralen satt till -99 (VP) och -990 (TS). Nu går tillsatselen igång lite då och vid den här (för våra förhållanden) kalla väderleken. Det kanske inte är vad jag hade hoppats, riktigt, men dimensioneringen är nog inte så tokig ändå.
