Varning - medan du läste inläggen, hann 8 nya svar postas i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Skrivet av: Schnyggve
« skrivet: 10 januari 2022, 16:57:44 »
 Byta ut mjukstartsrelät, check. Bara att beställa, kan jag få 10år till på den så får det väl räknas som fantastiskt.
Finns det någon sån där ytterligare pinal som kanske skulle åtgärdas när man ändå är på G.
Byte av kontaktorn är ju en bra fråga. Nu bryter den ju under full belastning men när jag kollar på hagers kontaktorer så är de designade för 1 miljon omslag, nu är ju säkert den här av betydligt sämre kvalisort men det är en enkel sak att byta.
Frågan är ju också var gränsen går för hur mycket pengar man skall sänka i den jmfrt med att köpa en ny?
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 09 januari 2022, 16:45:54 »
Man behöver inte byta en "nödstoppskontaktor" i förebyggande syfte eftersom det är tillslagen med last som är slitsamma, vilket aldrig händer i en Nibe av denna årgång när mjukstarten är inkopplad. Frånslag kan slita, men nödstopp är ovanligt på en värmepump och därför försumbart.
Om tre personer skriver att de vill se bilder på hur min kontaktor ser ut, före kl 16 imorgon, så går jag ut och skruvar isär min och visar upp.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 09 januari 2022, 13:11:46 »
Ska du lägga upp en mjukis på hyllan ??  Efter så lång tid ska du byta den, köp då inte orginal Carlo Gawazzi utan en riktig mjukis som håller i mååånga år, ( min 20 år nu ) kostar inte många kronor mer. Sen något som viktigt, du ska byta kontaktorn som startar kompressorn , efter så många år är det säkert lite brända kontakter i den. Blir det dålig kontakt så kan mjukisen rasa  och kan dra med sig kompressorn i fallet. Det kallas i förbyggande syfte. Så här kan det se ut i en kontaktor med lång drift, inte bra.
« skrivet: 09 januari 2022, 13:00:12 »
https://www.eldkraft.se/produkt/Mjukstart-2-fas-3x400V-Nibe
Jag tror räkneverket för starter vänder vid 32000 ungefär. Min räknar neråt med positiva värden runt 30000. Den var på 27000 med ökande värden för några år sedan.
« skrivet: 09 januari 2022, 12:13:39 »
Mjukstart är det någon komponen man kan köpa? Var i så fall?
Min har bara 18400 starter… vilket jag har en känsla av att det är rätt lite?
Skulle ju vara vackert att få in 5år till på den 😁.
Tänker på ett elpris om 3 spänn så ryker det ju 10 papp i månaden rätt fort. Äter ju snabbt upp en årsbesparing eller två om det vill sig illa 🤔
« skrivet: 03 januari 2022, 17:51:33 »
Du kan ju ha en mjukstart hemma på hyllan, men det är inte säkert att den går sönder.
Den går ju att sälja i originalförpackningen om värmepumpen går sönder av nån annan orsak.
Själv räknar jag med att köra på elpatron ett par veckor om värmepumpen havererar och jag måste byta ut den.
Värmepumpen har sparat mycket pengar åt mig, och jag har en buffert om nån olycka är framme.
« skrivet: 03 januari 2022, 13:04:13 »
Mjukstartsbyte kan vara en billig garanti mot framtida problem. Den borde gå sönder för dig snart.
Med tanke på du kör med termostatingången så kan det hända att du får glapp i den signalen i kontaktstycket uppe på reläkortet. Ta i så fall bort kontaktstycket och löd dit de två kablarna. Felsökningen är rätt märklig när man har det problemet.
Se till att vatten inte kan samlas i utegivarens kulobox under pumpen, borra ett litet hål i locket så det kan rinna ut.
R404A är skonsamt, du kan hoppas på många års livslängd till.
« skrivet: 03 januari 2022, 08:16:40 »
Kan ge en liten uppdatering på det här ämnet.
Pumpen har nu gått 12 år utan några faktiska fel efter kompressorbytet.
Totalt 25000h så har den dragit 45000kWh.
Hade jag legat kvar med elvärme hade det gått ~215000kWh i värme.
Har aldrig kört elpatronerna under de här 12 åren (urkopplade ;))
Dvs energibesparing om 171000kWh (har räknat med ett elpris på 1kr fram tills nu, vilket får revideras i framtien)
Betalade ungefär 50000 kr för installationen som jag gjorde själv så visst har det varit en bra affär.
Nu är det stora frågan hur länge jag vågar låta den gå? 30000h? 35000h?
Det blir ju jättetråkigt och dyrt om den klappar ihop. Men å andra sidan så vill man ju maximera besparingen genom att köra den in i kaklet  a:gl
Skrivet av: pmt
« skrivet: 01 december 2010, 18:55:52 »
Bra att pumpen snurrar som den ska.  Thumbsup
Fönsterbyte gör en hel del ifall de nuvarande är dåliga, så där kan det finnas många kWh att hämta.
« skrivet: 01 december 2010, 17:59:30 »
Kan fortsätta att fylla på med lite erfarenheter.
nu har pumpen för första gången gått som den skall när det är kallt. Innan installation så räknade jag ut att pumpen skulle fixa -7 grader utan spets, Den fixar -8 så det får väl godkänt :)
Men nu när det är -13 och har varit kallt ett tag så orkar den inte riktigt, spetar med veleldning i min kamin och det funkar finfint. Däremot så har jag inte varit rustad med tillräckligt mycket ved :/... skulle så här med facit i hand kanske ha köpt en större pump, det är ju lite irriterande när det innetempen är 16 grader när man kommer hem. Men det hade aldrig lönat sig ekonomiskt utan mest för jag är lat :).
Har även gett mig på nästa projekt, jag har nu 8800 kWh/år, målet att nå är 5000kWh/år. Har genom att energikartlägga och isolera några svaga punkter sparat 1500kWh... Känns som att mina dåliga fönster borde bytas till nåt smart då borde jag vara nästan hemma  :)
« skrivet: 07 juni 2010, 20:30:09 »
Sådär bättre sent än aldrig, då har nibe satt in pengarna på mitt konto Thumbsup
« skrivet: 08 maj 2010, 20:51:49 »
I veckan har det blivit klart med ersättningen för stilleståndet. Efter lite diskuterande så kom NIBE fram till att jag skulle få hela mitt anspråk på 6000 spänn.  Thumbsup
Det gör att jag kan lägga till 4200 svenska rikisdaler och 2800 kwh till besparingen vilket ger.
DVS förbruningen sjönk från 19000 kwh (års medel +7.8) till 8800 kwh (års medel +6.6), dvs besparat 10200 kwh. Med en mer normal vinter är nog inte de 18' helt orimligt :)
Dvs, när pengarna är bokförda på mitt konto kan jag varmt rekomendera er att köpa en NIBE, och gärna från rinkaby som även de hjälp till från sitt håll under det här trasslet!
« skrivet: 19 april 2010, 21:05:52 »
Sissådärja då har ett år med pumpen gått...
lite posistivt och lite negativt har det varit. Jag har inte fått mina 6000 spänn av rinkarby, men ska väl börja bråka på riktigt om detta nu när de haft några veckor på sig att svara/betala.
Besparingen för de månader som pumpen faktiskt gått är ca 7800 kWh. Detta borde ge en besparing på 12-13' med en kall vinter. trodde när jag installerade pumpen att jag skulle ligga närmare 18', men det är ju inte otroligt med en mer normal vinter.
« skrivet: 24 februari 2010, 19:01:58 »
Sådär! nu har det hänt stora saker på torpet, jag har äntligen fått en ny kompressor  Thumbsup
Stackars kylkillen var ute och frös i 3.5h, det verkar inte som det är helt trivialt att byta kompressorn då man är tvungen att löda isär hela tryckkretsen. Tur att det är rent och torrt ute, hade det blåst halv storm och regnat hade man ju garanterat fått grus i maskineriet.
Märkte direkt att ljudet från den nya var betydligt lägre, samt att det "sjöng" i rören med gammla på slutet. När jag kom hem från jobbet så var det varmt i kåken och pumpen hade gått snällt hela dan. Märkte även att när den avfrostade att det blev ett ångmoln, det har jag aldrig sett tidigare.
Bubblade också med killen lite om hur mycket reklamationer/problem det hade varit på de här pumparna. kom väl fram till att max 7% av populationen (2020/2025) hade haft problem i vinter, oftast var det hetgasen och det kunde lösas med en enkel justering. Samt att risken för haveri i min klass är max 1.5%, det var hans 3je ever. siffrorna är ju lite osäkra då den populationsmängden han sa kan vara betydligt större m.a.p.tex hempulare (därför är det ett max värde).
Som jämförelse så kan vi ta fordonsbranchen som säger att om 2% av populationen måste uppsöka verkstad under första året är det OK!   NIBE har bevisligen en bit kvar, men katastrof är det inte.
Skrivet av: hulta
« skrivet: 06 februari 2010, 10:41:54 »
Där har du en poäng, kostar nog inte mer än 1000 spänn att skicka med DHL till fabriken..
Tyvärr så får jag det jobbigt då jag plötsligt inte har nåt flöde i radiatorkretsen... samt att alla elkablar är ingjutna i väggen :D
Skicka med väggen...... ;)
Samt ändra till min kopplingshistoria så du får möjlighet att skicka pumpen och ändå få vatten i radiator kretsen..... studs
« skrivet: 05 februari 2010, 18:01:44 »
Skrivet av: hulta
« skrivet: 04 februari 2010, 22:24:39 »
Milda makter jag håller tummarna stenhårt att du får din pump fixad detta år..... ;)
Jadu, Den här kommentaren är lika aktuell fortfarande :D
Det kommer att bli en dyr historia för nibe det här. kylnisse ute 3 eller möjligen 4 gånger. Mina förluster pga att pumpen stått,,, osv... ska bli kul å se slutnotan för det här. jag har en känsla av att det kommer att bli bra mycket mer pengar än vad jag betalt för pumpen.
Förstår inte det här! Varför inte ta med maskinen till verkstaden istället för att köra så här fram o tillbaka. Hur j-la svårt är det? Burit mängder av gamla 70-tals färgtv som väger dynga......Samt 100tummare bakprojektionstv...till verkstaden. Sistnämnda lika stor och tung som en Nibe.... :)
« skrivet: 04 februari 2010, 19:38:22 »
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 03 februari 2010, 18:44:56 »
Många som har haft 2010 har fått sina utbytta till 2025
2010 har en krånglig kompressor som arbetar i 2 st steg som verkar krånglat extremt mycket
Skrivet av: khb
« skrivet: 03 februari 2010, 18:38:36 »
Jag är ny på forumet, och jag har hittat hit för att jag börjar tröttna på min Fighter 2010.
Installerad 2004, kompressorhaveri 2008, och nu kondensorhaveri, vilket innebär att maskinen inte lagas.
Men, men det var ju inte detta tråden handlar om...
H.
Skrivet av: pmt
« skrivet: 03 februari 2010, 18:33:35 »
Supertrist att inte kunna använda pumpen när den behövs som mest.
« skrivet: 03 februari 2010, 17:53:58 »
Idag kom dommen .... kompressorhaveri  --/
Nu ska de beställa en ny kompressor, leverastid 5-7 dagar. Men NIBE har haft leveransproblem sen 17 dec :o. När kylfirman väl fått kompressorn bokar de en tid för fix... Killen surrade om v7, men jag tror med på början av mars.
Jag börjar tvivla mer och mer på att det här med VP var en bra idé. Sc:,h
« skrivet: 22 januari 2010, 17:04:14 »
uppdatering av läget:
Min pump står fortfarande ... och har idag efter lite påtryckningar fått en tid den 3je februari för att en kylkille skall komma ut. Dvs 1.5 månads stillestånd om han nu får igång den... mammamia.
Hade en kylare från jobbet på besök i veckan :) han kom till samma slutsats som jag gjort... att det är för lite kylmedium i pumpen. dvs läck i systemet. Kylfirman snackar om att expantionsventilen är galen, kan det också vara, men varför skulle den ha förändrats när det blev kallt? pumpen går ca 1 min innan den slår av pga hög hetgastemp.
Skrivet av: hulta
« skrivet: 08 januari 2010, 09:31:32 »
hur går man tillväga om nibe skall betala stilleståndet  elen alltså?
Du åberopar konsumentköplagen och vänder dig till säljaren i mitt fall rinkaby. Det är enormt viktigt att du kan visa din faktiska utgift för att pumpen har stått, kan ju inte bara säga att jag vill ha 5000 spänn. har bubblat med rinkaby och konsumentvägledaren och jag måste redovisa elräkningarna, därifrån göra en kalkyl över merkostnaden.
Jag tänkte visa elräkningen från juli/aug och använda den som HHförbrukning sedan utifrån NIBEs utlovade verkningsgrad vid aktuell temperatur som varit under perioden räkna fram ersättningsbeloppet.
Jag kan ju även räkna utifrån effektbehovet i kåken samt min egen statistik.
Det var en av NIBE ditskickad servicepartner som var på besök. De har avtal med massa lokala kylfirmor så det är lite beroende på var man bor vem som kommer.
He he lokala kylfirmor?? Sa inte killen att det behövdes en kylkille?? *roflmao*
« skrivet: 07 januari 2010, 16:20:21 »
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 07 januari 2010, 16:02:26 »
Det var en lokal kylfirma som bytte mina givare när min stannade
Skrivet av: hulta
« skrivet: 07 januari 2010, 15:58:26 »
Var det Nibes allihop?
Men tycker nog det är skitsvagt att inte mäta upp noggranna utan bara hänvisa till kontakt med Nibe och väntetid två veckor till. Gör han så med alla akutfall??
Får väl för f-n felsöka själv lite eller dålig kompetens??
Om två veckor har han väl 40akutfall: Alltså nuvarande 20 plus 20 till inom väntetiden.
Närmar sig 2025...  ;D
Har varit tv-tekniker och inte f-n kunde jag hänvisa till kontakt med general agent....
Hade blivit ihjälslagen då.....  ::)
Det sa han inte! Han sa dock att det borde ha varit en kylkille som kollade på pumpen. Vet inte riktigt vad han hade för kompetens, men han kom inte fram till mer än jag gjort. Han hade lugnt kunnat sitta hemma i värmen med tfn i örat och frågat mig om de värdena han skrev ner :)
Hur som så är det inte särskilt imponerande, nu bryr jag mig inte då nibe ändå står för stillestånds kostnaden. Men hade jag fått betala så hade jag varit vansinnig samt att pannan hade vedkonverterats på en kafferast. knUp
Vabadshmmmsssschneeej hade Nibe skickat ut jourkillen?? En kille som jobbar med VP:n ska väl kunna kyldelen! Nähä måste nog ta mig något starkt nu..... :o
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 07 januari 2010, 15:56:27 »
« skrivet: 07 januari 2010, 15:37:34 »
Skrivet av: hulta
« skrivet: 07 januari 2010, 11:55:10 »
Citat från: Schnyggve skrivet 05 Januari 2010, 11:29:31
Hade en jourkille ute idag och han sa att de hade 20 talet akuta jobb att ta tag i...kvalitén på pumparna verkar minst sagt tveksam.
« skrivet: 05 januari 2010, 11:26:44 »
Idag var en tekniker ute och kollade på pumpen ... han kliade sig i huvudet och kunde inte göra så mycket eftersom pumpen bara går någon minut innan den slår av igen. De skulle kolla med NIBE vad som spökade och återkomma, beräknad tid 1.5-2v kanske längre.
Tur att alla jag har snackat med hittils har varit trevlig även om de inte är så snabba. Fick förresten höra av jourkillen att han hade 20 talet akuta jobb att ta tag i...kvalitén på pumparna verkar minst sagt tveksam.
« skrivet: 29 december 2009, 21:04:35 »
Nu startar inte pumpen överhuvud taget!! inga larm... tur att NIBE ska betala för min merkostnad när pumpen står :)
Skrivet av: hulta
« skrivet: 22 december 2009, 19:14:34 »
Pumpen slog av igen igår kväll samma larm.
Fick tag i nibe, och de hänvisade mig till deras service trallalla då det uppenbarligen var nåt garantifel. frågade specifikt om det var de som skulle lösa garantin eller om det var nibe som skulle initiera det hela... Fick till svar att det var servicen som skulle skicka in nödvändiga papper.
Servicekillen som ringde kom också fram till att det troligen var knas nånstans på högtrycksidan. Detta kunde också göra att pumpen tappade effekt. Men även att det var nibe som var tvugna att initiera det hela för att han skulle komma ut. Jag påtalade då vad nibe sagt vid förra samtalet och fick till svar att de brukade göra så för de hade så mycket att göra. Ringde nibe och de stängde självklart kl 12 knUp. Dessutom så kommer den inte att bli fixad förren tidigast efter nyår, jävla dynga å behöva köra med el.  huvuddunk
Ett tips för er som har intallerat själva, ni ringer till installatörslinjen om ni får problem. Inte linjen för privatpersoner.
Så j-la jobbigt och självklart kommer felen när helger råder...
« skrivet: 22 december 2009, 17:36:56 »
Skrivet av: hulta
« skrivet: 22 december 2009, 08:10:23 »
Det är nog väldigt olika beronde hur husen är isolerade. Hade jag haft en 2025-6 hade jag nog inte klarat under 0 ºC utan att använda spetsen. Du måste ha bra isolerat kanske 3 glasfönster mm
Själv har jag tegel kåk 90m2 över våning samt 90 m2 uppvärmd källare. 100ml isolering i väggarna. Källarn verkar bara murad med leka block ingen isolering i plattan. 200 mm kutterspån på vinden samt kopplade 2 glasfönster. Har en förb på ca 5kw vid 0 ºC
Ja det låter inget vidare isolationsmässigt. Mitt hus har 90m2 uppvärmd yta också men är i stommen mycket gammal timmerstockshus med lågt i tak. Lite isolering utanpå och stående panel så det drar i springorna så jag tätade med akrylat fogmassa.
Golvvärmen i tv rummet ca 20kvm har endast 90mm isolering under sig ty stenarna i grunden ställer till det.
Men mycket riktigt är det treglasfönster.
Tror det är den låga takhöjden som räddar värmen lite. Mindre kubikmeter luft att värma upp.
Igårkväll minus 17 och pumpen gick hela tiden och som mest 45gr i pannan samt 42 ut till radiatorerna. Och det utan tillsats! När jag köpte pumpen trodde jag aldrig att den skulle klara värmen så långt ner i minusarna utan tillsats. ;)
Var lite rädd för att tempen skulle sjunka under 20 för då hade den slagit ifrån och har ej orkat dra sladd för inkoppling av kontaktorer till elpatronerna. ::)
MEN inte gått på det här med att inte välja större pump än nödvändigt. Har förstått nu att många egentligen skulle ha större pump än de installerat. Merkostnaden hade väl jämnat ut sig pga mindre el-tillskott. Och komforten bättre.
I fallet bergvärme är det nog viktigt med rätt storlek men LV pumparna kan nog med fördel vara kraftigare.
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 21 december 2009, 22:01:31 »
Skrivet av: rocas
« skrivet: 21 december 2009, 21:56:21 »
Jag kommer troligen att komplettera med en evp 270 och ladda den istället för att köra direkt mot radiatorsystemet.
Skrivet av: hulta
« skrivet: 21 december 2009, 21:44:19 »
Jag kollade min 2025-6 nyss.
Den drar 1,6 kw för tillfället.
Enligt Nibes instruktionsbok ger den då ca 4 kw. Det tvivlar jag på.
Min framledningstemp är under 40 grad, vilket inte räcke för att hålla stugan tillräckligt varm. Det är -13,7 gr i Örebro just nu.
Min pump ger i min stuga tillräckligt värme ned till -5 gr.
Jag har inga eltillskott.
Jag har funderat på varför många får rekommendation att inte ha för stor pump, undrar ännu mer nu när kyla råder.
Men varför orkar min pump lämna 47gr nu vid minus 15 och har ut i framledning till elementen 42gr och inga problem med innevärmen.
Uppskattningsvis 200 liter i systemet totalt.
Varför klarar inte era samma uppgift som min??? Ingen spetsvärme inkopplat ännu i systemet. Det får inte bli kallare än 20minus för då förlorar jag värmen....
Okej jag kör fast kondensering och fram till topp på pannan och retur på botten, autoshunt styr värmen ut. Men det skall väl inte påverka resultaten nu när det är så kallt, fast flytande skitsamma när det är kallt.....
Huset mindre än normalhus javisst men men...
Skrivet av: rocas
« skrivet: 21 december 2009, 19:30:50 »
« skrivet: 21 december 2009, 19:20:16 »
Jajjemän jag har garanti.. ringde till NIBE idag, gick ju inget vidare.. satt i telefonkö i 1h när deras lunch började gav jag upp :(. Pumpen har hur som puttrat på utan problem senaste dygnet.
Hur som nu är jämviktstempen nådd, pumpen har gått 22h senaste dygnet med 2 starter, dygnsmedeltemp -8 enl temperatur.nu. Känner även att jag inte riktigt får den värme jag vill ha, får inte upp panntempen över 37 grader.
Ska bli spännande imorrn då ska det bli -14 :).
Nu kommer ju frågan om det var dumsnålt att inte gå upp ett steg??? känns ju så nu, men det är nog svårt att tjäna in de extra 5000 som den större hade kostat. Får spetsa med att elda i kaminen istället, kostar ju gratis.
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 20 december 2009, 21:57:43 »
Du har väl garanti på vp be en tekniker kolla om något är fel
« skrivet: 20 december 2009, 21:49:25 »
Har kikat lite, pumpen går nu peppar peppar.
hetgastemp 82 grader
delta 5 grader med pumpen i läge 1
delta 3 grader med pumpen i läge 2.
pumpen puttrar på i läger 1 nu.
Nån som har någon teori om varöfr larmet löser ut?. Kan det ha och göra med att det har snöat kraftigt. märker att pumpen suger i sig snö.
Skrivet av: hulta
« skrivet: 20 december 2009, 21:25:49 »
Om problemet kom efter du ställt om laddpumpen så prova med att återställa laddpumpen till steg 2. Tror du inte ska stirra för mycket på delta talet. För dåligt flöde genom värmepumpen har jag förstått kan utlösa hetgaslarmet.
Minus 14 nu och pumpen jobbar på därute och klarar fortfarande uppvärmningsbehovet.
Det är jag nöjd med.
Har inte kopplat in kontaktorn till patronerna ännu. Men blir det ännu kallare klarar sig nog inte pumpen av att värma ensamt. :)
Jisses hade jag köpt Ctc hade den varit avslagen vid under minus 10 men jag valde Nibe och den jobbar på....
Jovisst Ctc klarar minus femton men då krävs ecologic. Nibe behöver ingen Smo 10.
Niben kostade endast 2000:- mer än Ctc utan ecologic, med ecologic hade Ctc kostat 7000:- mer......... tomte::
« skrivet: 20 december 2009, 19:44:01 »
men hade du inte väldigt lågt delta= högt flöde?           vad har du för stopptemp ?
Jag ställde om pumpen för någraw dagar sedan så nu går den på lägsta. ger underfär samma delta 5-6 grader. jag har 45 grader som stopptemp nu efter stoppet hade 42 innan.
Har varit bortrest i helgen och pumpen har löst ut på hetgasen igen.. vet inte när, men den har gått 23h sedan sist. Ver iallafall smart och drog igång pannan innan jag stack i torsdags, de är 10 grader inne nu :(
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 17 december 2009, 17:31:31 »
« skrivet: 17 december 2009, 09:10:28 »
AJAJAJ
Inatt har pumpen stannat pga för hög hetgastemp, Har hänt så många gåner att det blivit ett kontinuerlig larm och blockat pumpen helt
Idéer på vad det kan bero på?
« skrivet: 16 december 2009, 21:47:33 »
38kw på 170 m2  är väl ingen förbrukning.
för att höja deltat så sänk  pumpen ett snäpp, har du den redan på lägsta så får du börja strypa flödet lite
38 kw är ink HH el och jag värmer bara övervåningen 85m2. Råkällarn får spillvärmen från rören i taket och håller en 10-14 beroende på rum..
Så 28kw värme på 85m2 med visst spill är närmare sanningen.
Skrivet av: FRJO
« skrivet: 16 december 2009, 20:46:54 »
« skrivet: 16 december 2009, 19:51:00 »
va å kollade nu... e väl lite korta intervall för att man skall kunna säga nåt säkert.
6 starter
14 gångtimmar
38 kWh
Verkar inte vara bättre än såhär ... trodde det skulle dra mindre även vid så här moderata temperaturer.
såg förresten nu att jag har ett delta-T på 4 grader, vilker är lite lågt, kan detta ställa till det med verkningsgraden? borde ha runt 7 grader.
Skrivet av: hulta
« skrivet: 16 december 2009, 13:43:58 »
Ligger endast på  6 gångtimmar vid +1 men huset kräver inte så mycket värme, nu är det minus 6 och den tuffar på utan problem och ingen tillsats. 43gr framledning.
Snittar 22kw dygnet.
Imponerande låg förbrukning...Luktar välisolerad kåk :) grattis!
Lågt i tak också totala ytan att värma upp blir mindre.
Behövs väl inte isolera locket?? Är väl bra att snön smälter bort så det blir lättare att ta bort locket...
Ja just det, vad jag saknar en möjlighet att kolla data utan att behöva ta bort locket. En liten trådlös historia där man kan avläsa alla siffror.
Så fuktig väderleken är just nu så vill jag inte ta bort locket och riskera vattendroppar på kretskortet. _/-
Gud så skönt med billig värme..... :D
