Skrivet av: Capt.M
« skrivet: 22 februari 2021, 19:49:51 »
Om det nu är konstaterat att värmepumpen fungerar som den ska så ger ett radiatorbyte ganska lite tillbaka; värmebehovet förändras ju inte och effekten från pumpen stiger ganska lite av den lägre framledningstemperaturen.
Det första man ska överväga är i stället förbättrad isolering. Finns det lätta poäng att tjäna in där så är det den klart bästa investeringen.
Skrivet av: Casa.Erizo
« skrivet: 22 februari 2021, 17:34:23 »
Hade värmepumpstekniker på besök och värmepumpen fungerar som den skall, så det är väl värmebehovet som är så stort att pumpen inte räcker till. :(
Vi har 4st radiatorer som är utbytta nån gång  innan 2002 som är av typen Lenhovda Panelradiatorer. 2st MP 500x1000 och 2st 500x2800. Där de inte är bytt sitter det radiatorer med 4 paneler, mått mässigt är dom som nuvarande MP3C. Kan det vara lönsamt att byta ut dessa radiatorer eller i vårt fall ge lite bättre inomhustemperatur till samma kostnad. Bara Radiatorerna kostar ju 25k och sen tillkommer installation.
Kanske bättre att lägga de pengarna på en LvP som går in och topparvärmen?
Skrivet av: zipp00
« skrivet: 11 februari 2021, 23:34:34 »
kan vara flera orsaker:
luft i radiatorerna
smuts i värmesystemet
3-vägsventil (i värmepumen) som är trög och ligger i ett mallanläge
radiatorinsattser som är tröga
m.m
om du har en värmekamera så kan du så hur radiatorn "funkar".  är det bara varmt på överdelen och kallt på nedre delen så är det luft eller smuts som är orsaken
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 10 februari 2021, 11:41:19 »
Har problem med få värme i huset, värmepumpen kör för fullt men framledningstemparaturen är bara 46grader, returen 35grader. För en vecka sen så hade vi en framledningstemparatur som var betydligt högre än den jag har nu. Trodde först att elpatronen hade lagt av men förbrukningen är oförändrat, värmepumpen har gått på max sen det blev kallt.
Finns det nåt man själv kan göra eller är det en servicetekniker som måste hit. Är ju en hög delta mellan framledning och retur, är det det som ställer till det?
Har du termostater på radiatorerna?
Om det är varmare i huset kan termostater stänga och då stiger framledningen och om nu alla termostater är öppna blir den lägre.
Skrivet av: Fredrik567
« skrivet: 09 februari 2021, 22:30:16 »
Delta på 11° C är nog ganska normalt när elpatron går. Ca 7°C är lämpligt vid endast kompressor drift.
Behöver du verkligen ha 52° framledning vid bara -4° ute? Det låter väldigt högt.
Ser också nu att pumpen precis kört varmvatten, det är 57°. Det är troligtvis därför framledningen är låg för då har huset och radiatorsystemet hunnit kylas ned en del. Vänta och se om inte temperaturen stiger efter en långtids värme drift.
På vilket steg kör elpatronen? Har för mig att det finns en siffra på displayen.
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 09 februari 2021, 20:09:33 »
Minns du om 0 och -2 grader är normala värden på kalla sidan? Det kan ge en hint om kompressorn mm funkar som det ska.
Elpatron, säker på att den funkar? Något där kan ju pajat också.
// Magnus
Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 09 februari 2021, 20:01:06 »
årova höj cirkulationspumpen, så du får mindre delta, men då riskerar framledning att bli ännu lägre.
« skrivet: 09 februari 2021, 19:05:36 »
