Skrivet av: purjo__
« skrivet: 02 december 2019, 08:46:54 »Kompressorn i den generationens värmepumpar klarar vanligtvis inte mer än ca 55 grader. Sen stänger den av och elpatronen får jobba istället.
Skrivet av: purjo__« skrivet: 02 december 2019, 08:46:54 »Kompressorn i den generationens värmepumpar klarar vanligtvis inte mer än ca 55 grader. Sen stänger den av och elpatronen får jobba istället.
Skrivet av: JimmieE« skrivet: 02 december 2019, 08:38:43 »Det är en Thermia Villa från ca 2005 med 190m borrhål har jag för mig. Men vid närmare eftertanke så var detta kanske endast en värmning mot sjukhussjukan då vattnet värmdes till 60 grader. Borde den inte kunna göra det utan elpatron? Men jag funderar ändå på den här inställningen som jag såg på både installationspapper och en randomsida på internet om hur man ställer in tillåten max retur att det var 55 - max(framledning - returledning) var kommer det ifrån? Min pump är inställd på 48 så det borde väl snarast finnas marginal då min maxdiff är 8-9 grader? Borde jag ställe ner min från 48 till 46.. hur stor roll spelar maxreturinställningen?
Sist ett tack för klargörandet att shunten vanligtvis används för att hjälpa värmesystemet med elpatronvärmt vatten. Skrivet av: purjo__« skrivet: 02 december 2019, 07:47:48 »Vad är det för värmepump? Shunten används vanligtvis för att höja temperaturen i värmesystemet när inte kompressorn själv orkar värma till rätt temperatur (genom att blanda in varmare elpatronvärmt vatten från pannan).
Skrivet av: j-boy« skrivet: 02 december 2019, 04:34:05 »När bergvärmepumpen beter sig på det viset som är på bilden strax efter 14:50 så gick tillsatsvärmen igång i 15 minuter vad beror det på?
Min gissning är att det är för varm returledning? Men det händer bara ibland vid varmvattenframställning. har det något med ”shunt” att göra? Har förstått det som att ”shunt” är en funktion för att skicka överkapacitet från varmvattenframställning till elementvärme? |
