Skrivet av: tolins
« skrivet: 22 februari 2007, 07:57:14 »Nu har jag inte själv haft råd att köpa en Nocria men eftersom man blir törstig av värme o ÖL släcker törsten bra så finns det risk för leverskador om man kör pumpen på full värme för ofta
Skrivet av: tolins« skrivet: 22 februari 2007, 07:57:14 »Nu har jag inte själv haft råd att köpa en Nocria men eftersom man blir törstig av värme o ÖL släcker törsten bra så finns det risk för leverskador om man kör pumpen på full värme för ofta
Skrivet av: Northkingen« skrivet: 21 februari 2007, 20:34:41 »Jag har min Nocria placerad direkt på husväggen fast med gummikuddar. Jo man blir ju trött av värme..... //Krister Skrivet av: Gamblern« skrivet: 21 februari 2007, 19:59:59 »Jag har min Nocria placerad direkt på husväggen fast med gummikuddar.
Jag har den placerad längs med vardagsrumsväggen som dessutom har stora fönster, men jag upplever den inte alls som störande när jag sitter i vardagsrummet och tittar på tv. Jag har haft som kallast -12 gr. Jag kan tillägga att när High power läget är på så klarar jag av att sova med öppen dörr till sovrummet (ibland - sällan dock kan jag uppleva det som att det ljuder som att det regnar kraftigt ute - fast det är inneenheten som låter men det går att sova ändå) Bästa hälsningar, Gamblern Skrivet av: tolins« skrivet: 21 februari 2007, 13:39:05 »Det är risk att ljudet fortplantar sig via rören montera dit gummikuddar
Skrivet av: peppelito« skrivet: 21 februari 2007, 10:42:07 »Hej,
Kallt i natt igen och jag är fortfarande osäker på om utedelen ska låta så pass mycket som den gör. Svårt att beskriva ljudet, men en dov "brumning" beroende på varvtal är nog den bästa beskrivning jag kan prestera. Den sitter alltså på markstativ, men det sitter inga gummibussningar mellan utedelen och stativet. Kan det göra att det blir en större resonans i själva chassit eftersom det så att säga är en "stum" montering? //P Skrivet av: Mavu« skrivet: 11 februari 2007, 10:47:53 »Inlägget/tråden som Northkingen pratar om finns här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=12480.0;all Skrivet av: Northkingen« skrivet: 11 februari 2007, 10:02:37 »Halloj...lånar tråden lite. Har min Nocria monterad på väggen men måste säga att jag tycker den är otroligt tyst iaf jämfört med min HE-12:a men givetvis så blir den mera högljudd allt eftersom utetempen sjunker men trots det så tycker jag den ändå är mkt tyst. Jo den verkar precis som HE-12:an gör vid riktigt kall väderlek avfrosta efter en viss programrerad intervall men Bosse skrev något vettigt om det där i en tråd i panasonic delen i forumet minns inte riktigt vad det va men det var nog ett ont nödvändigt med dessa dumma avfrostningarna. //Krister Skrivet av: peppelito« skrivet: 11 februari 2007, 09:51:20 »Halloj...lånar tråden lite.
Är ägare av en Nocria 14 som jag har lite funderingar kring. I natt har det varit runt -15 och nu på morgonen är det runt -10 och jag tycker utedelen brummar ganska rejält. Den står på markstativ så nån resonans i fasaden är det inte fråga om, men trots det så kan jag höra utedelen brumma när jag sitter i vardagsrummet som ligger på motsatt sida av huset. Det är ju inte så att det överröstar teven direkt, men man hör den absolut som ett svagt brummande i bakgrunden beroende på vilket varvtal den går på. Dessutom verkar den vilja avfrosta minst en gång i timmen också trots minimal eller ingen frostpåbyggnad. Hur upplever ni andra som äger en Nocria ljudnivå på utedelen samt avfrostningsintervall när det kryper ner under -10? //P Skrivet av: Mavu« skrivet: 24 januari 2007, 21:33:44 »Nocrian flyttar 850m3/h i högsta läget på fläkten.
http://www.fujitsu-general.co.uk/aircon/pdfs/updates/Ceiling_Wall_4pp.pdf Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 24 januari 2007, 19:24:25 »Sanyo har 540 m3 som max kapasitet
HE12DKE har 750 m3. mvh TS Skrivet av: mell« skrivet: 23 januari 2007, 18:57:00 »Jag tycker Nocrian är tyst om man vill. Den går även att få att låta mycket. Men vid samma luftmängd så är Nocrian tystare än de flesta, men tänk på att fläkten kan blåsa 800m3 i timmen gämfört med 700 på tex he12 och ca 600 på en vanlig 5 kw maskin. Sanyo 123 blåser lite luft(ca 400 m3 i timmen tror jag) även på högsta fart och låter därför mindre.
Utedelen på Nocria tycker jag även är tyst vad gäller ljudnivå, väldigt mycket isolering och bra fläkt. Den vibrerar inte så mycket heller. Men ljud är jättesvårt. En del är känsliga och andra acceperar massor eller hör dåligt. Men rätt installerad ska den inte behöva störa så mycket. Skrivet av: kgust« skrivet: 11 januari 2007, 21:32:44 »Hehe! Bra med "riktig" metal emellanåt Thumbsup Kanske kan du använda olika inställningar på fläkt & "vingplacering" beroende på tid på dygnet? t.ex Dagtid/tv-tid: --låg fläkt + vinge lite neråt borde ge mindre störande ljud Nattetid: full fläkt + vinge optimalt ( efter vad du kommit fram till) Kan det vara något? blev lite sugen nu, sätter nog på dvd "live aus berlin" mvh Kgust Skrivet av: tolins« skrivet: 11 januari 2007, 20:06:04 »Ni måste vänja lillen vid rejäla ljud redan från början annars får ni lida för det senare,kör pumpen på full gas
Skrivet av: joco« skrivet: 11 januari 2007, 09:28:31 »Hehe!
Ramstain på min stereo överröstar nog min pump, men då uppstår andra problem - lillen på 7 månader får nog problem med sömnen :-) Skrivet av: MangeH« skrivet: 10 januari 2007, 22:36:34 »hmm, en sista grej. En redig stereo och en rejäl subwofer och några Ramstain skivor så stör nog ingen pump ;-) Skrivet av: Northkingen« skrivet: 10 januari 2007, 21:30:32 »hmm, en sista grej. Vänta en stund efter du ändrat fläkthastighet för det tar en stund innan den varvar upp från t.ex 2:an till 3:an, annars prövar du att höja tempen typ 2 grader, för det kan ju redan vara så varmt i rummet att kompressorn inte tillåter högre fläkthastighet. Om du t.ex ställer in fläkten manuellt på 3:an så kommer den ändå att reglera ner fläkten automatiskt efter en stund om effektbehovet inte kräver 3:ans fläkt men direkt när kompressorn tillåter så kommer den att dra upp fläkthastigheten igen till inställd hastighet. Har själv bägge mina pumpar manuellt inställda på högsta fläkthastighet och tycker det funkar kanonbra...... vi i familjen har vant oss vid ljudet och störs inte av det men som sagt alla uppfattar och störs så olika av ljud samt att vart pumpen sitter är ju oxå avgörande för hur mkt man störs av den. //Krister Skrivet av: joco« skrivet: 10 januari 2007, 17:23:02 »hmm, en sista grej.
Jag har nu satt på 23 grader... När jag testar fläkthastighet så är det ingen skillnad på 2,3,4 och auto - 1 går ner i hastighet...när jag har haft auto så går den ner ibland men ofast på tvåan. /Jonathan Skrivet av: Northkingen« skrivet: 10 januari 2007, 10:42:17 »Ok men försök att köra på 2:ans fläkt och försök att vänja er vid den sen går det ju kanske att testa att höja den lite då och då.... och är ni inte hemma eller om ni är på jobbet osv.... så dra upp fläkten på max för att sedan när ni kommer hem sänka den till 2:an.
Föresten när ni haft strömavbrott så kolla så inte vingarna i höjdled har blivit ändrade till fabriksinställningen för värme för om du stänger av maskinen så måste då iaf jag ändra tillbaka till de inställningar jag haft innan men jag har aldrig haft strömavbrott efter jag köpte pumpen så jag vet inte om det blir på samma sätt men kan tänka mig det. //Krister Skrivet av: joco« skrivet: 10 januari 2007, 10:25:10 »Tackar för svaren!
Jag kan tyvärr inte med en ljudnivå över 2, även den är för hög, men jag får väl ge mig. Däremot verkar jag fått en hyfsad jämn värme för tillfället. (Hade 4 !!! strömavbrott i natt, så i morse var det lite kyligare än vad vi väntat oss) Jag ska försöka att låta fjärrisen vara, lite svårt med alla knappar Alla element fram till Vinkeln är avslagna, vinkeln är sedan en nyare del av huset med modernare element/styrsystem, samt bättre isolering. Den del av huset som värmepumpen sitter i är sommarstugestandard på isolering och fönster samt gamla element, men där värmer den nya pumpen nu som sagt så lite besparing gör jag. Har även lite varmare i huset än vi haft tidigare för vi har fått smått, vi brukar ligga på 19-20 grader nu ligger vi på 21-22, förrutom i sovrummen som det är 18 i. Huset är totalt 155 kvm årlig förbrukning innan pumpen var 18000-20000 kwh. /Jonathan Skrivet av: Northkingen« skrivet: 10 januari 2007, 00:21:58 »Hej Krister! Testa att köra pumpen på 23 grader fläkten manuellt inställd på läge 2 men ännu bättre med högre hastighet om du kan acceptera det (testa t.ex 3:an och är det för högt ljud så sänk till 2:an) ha vingarna ställda så högt som det går för att få så lång kastlängd som möjligt och ha fenorna som du kan reglera i sidorna rakt fram sen så slår du av alla element där pumpen sitter och i kök/matsal, vardagsrum, gästrum, wc/bad och hall och sen låter du pumpen gå i ca ett dygn, om inställningar och temp inte är ok då efter ett dygn kan du fortsätta att laborera med olika inställningar men en förutsättning för att kunna värma så mkt av huset som möjligt så tror jag att du kommer att måsta köra med hög fläkt det är trots allt ganska avgörande för värmespridningen och kastlängden. Men om du t.ex inte vill köra med så hög fläkt kan du ju försöka kompensera med att höja tempen lite och ha lite övertemp i rummet den sitter men troligtvis så kommer du att få den bästa besparingen med så högt fläktläge som är möjligt och försök att ha så många element du bara kan avstängda för bästa ekonomin är ju om pumpen får sköta uppvärmningen. De rum som du hade räknat med själv att den skulle värma samt gästrum, wc/bad och hallen tycker jag inte skulle vara omöjligt för pumpen att kunna värma såvida det inte blir jättekallt och huset är dåligt isolerat. Men det är bara till att testa sig fram....... Lycka till och fortsätt gärna att rapportera hur det går för dig. //Krister Skrivet av: MangeH« skrivet: 09 januari 2007, 20:45:24 »Hej! Här kommer ett helt ovetenskapligt inlägg. Du fick pumpen igår. Då antar jag att du gör som de flesta (liksom mig) fipplar med fjärren hela tiden och meckar för att hitta rätt temp. Det jag märkte efter ett tag var att bästa var att ställa in en temp (kör alltid med fläkt på full för att spara max) och sedan vänta ett halvt dygn - 1 dygn och sedan justera. Man får lite trögare temp förändringar med pump än med element. Framförallt dit pumpen inte orkar blåsa så bra. (Orkar den inte blåsa så tror jag att luftutväxling sker vid 2 graders diff mellan rum (har jag för mig att jag läst här). Skulle tro att du upplever jämnare temp efter ett tag om du ger pumpen en chans att jobba utan allt för mycket pillande på fjösen (Jag vet att det är svårt att låta den vara. Det har jag med alla fjärrkontroller oavsett vad de går till) De första dagarna jag hade min pump placerade jag ut termometrar i hela huset. Tänkte att nu är det kallt där borta. Drog på pumpen som f*n (ursäkta språket). En stund senare var jag där och petade igen. Resultatet var att jag inte hittade nån bra och jämn temp. Eftersom jag inte lät pumpen jobba ifred så gjorde mitt pillande att den bitvis lät mer än nödvändigt. Skrivet av: joco« skrivet: 09 januari 2007, 19:45:18 »Hej Krister!
Håller nog med men jag är nog ganska känslig. Jag bifogar en skiss över huset. Min tanke med pumpen var att den ska värma rummen som jag har döpt till Kontor/relax, kök/matsal och vardagsrum, men i vardagsrummet låter jag några element vara på också för den räcker inte in dit. Däremot så värmen den även gästrum, wc/bad och hall bra fast det ligger runt hörnet. Nu ikväll har jag kört på 21 grader på pumpen och då går även auto ner i fläkthastighet. I rummet med pumpen ligger då värmen på ca 23 grader, kök/matsal 21,8 och vardagsrum 21 grader (fast med lite hjälp av element). Jag vinklade utblåset mot hallväggen och blåser så horisontellt som möjligt då visade "toalett-papperen" att luften färdades längst i rätt riktning. (tack för tipset) Första dygnet så drog jag 42 kwh mot tidigare denna "vinter" 72 kwh, se hur andra dygnet blir nu när jag stödeldar i några element ( har i alla fall kunnat stänga av 9 element samt golvvärmen i WC/bad slår ej igång längre.) /Jonathan Skrivet av: Northkingen« skrivet: 09 januari 2007, 07:47:05 »Tjenare!
Ljud och ljudnivåer uppfattas nog ganska olika.... själv så tycker jag att nocrian är mkt tyst och kör jag på fläkthastighet 2 så går den mkt tyst, men är det fläkten som du tycker låter högt eller är det något annat som du upplever störande typ att det knakar, brummar, knäpper osv....... Beträffande utedelen så misstänker jag att du har den monterad på väggen och då kan det i vissa fall bli ett resonansljud i väggen som många kan uppleva störande och då är nog enda lösningen att flytta utedelen på ett markstativ för övrigt så upplever jag utedelen på nocrian som mkt tyst om jag jämför med min andra pump men som jag sa innan ljud och ljudnivåer kan uppfattas ganska olika. Hur ser planlösningen ut i ditt hus? Vart i huset har du innerdelen placerad? Är det ett stort rum den sitter i? Hur planlösningen är på ett hus samt vart innerdelen är placerad är ganska avgörande för hur värmespridningen kommer att fungera. Ett tips för att ställa in vingarna optimalt är att tejpa fast en remsa toapapper på ca 60cm i alla dörröppningar och sedan justera dem till du verkar få bra spridning till alla rum. Vill du få så lång kastlängd på luften bör du ställa vingarna i fast läge så rakt ut som det går. Men att du har varmast i det rum där innerdelen är placerad är ganska normalt. Bifoga gärna en skiss på husets planlösning och pumpens placering. //Krister Skrivet av: joco« skrivet: 09 januari 2007, 07:21:10 »Hej!
Fick en Nocria installerad igår, och var inställd på att den skulle låta en aning. Nu har det bara gått ett dygn, men både innerdel och ytterdel låter väldigt mycket. Jag har TV'n ca 14 meter från innerenhet och den är mycket störande kör auto just nu (som för tillfället motsvarar fläkthastighet 2). Även ytterenheten brummar rejält. Vill gärna ha kommentarer på detta. Den andra saken som jag upplever efter ett dygns körning så är det att den aldrig verkar gå ner eller upp i fläkthastighet på auto utan håller sig på 2:an Den värmer ex tremt bra i det rummet det sitter i men når knappt igenom matsalvardagsrum, fritt luftflöde var 14 meter innan den slår i motsatta vägg. Den står på 23grader och i det rummet den sitter i är det det och lite till, men angränsade yta så är det 20 och längst bort 19 - Någon som har något tips på hur man ska ställa in flärparna/fläkt och temp. för att den sak fungera bäst (det är idag 2 grader ute) /Jonathan |
