Författare Ämne: Obligatorisk omisolering avluftskanal vid uppgradering av frånluftsvärmepump?  (läst 2266 gånger)
Utloggad pelle_nibe410p
  • Antal inlägg: 31
Vi bor i en 1-1/2 plans villa byggd 1991, och som då hade en FTVP CTC 103-9. Byttes mot en NIBE Fighter 410P 2006.
Nu, 15 år senare med trasig kompressor funderar vi på att det vore trevligt att byta till en effektivare FVP, typ NIBE F730 eller F750. Det snurrar många frågor/funderingar i huvudet angående detta, men det jag just nu funderar på är isoleringen på avluftskanalen (och ev. uteluft)
Jag har förstått att nuvarande klassning/benämning för isoleringen heter PE30 vilket alltså är en 30mm isolering med kondensskydd.
Vad jag kan se så ser nuvarande isolering (som alltså är från 1991) ut som ungefär 30mm och har grå "plaststrumpa".
Klarar man sig med denna gamla isolering eller är det ett måste att byta ut isoleringen? Om så är fallet, hur ska man lyckas byta isoleringen då rören ligger i golv/tak mellan våningarna...
  • Antal inlägg: 10447
Om det är isolerat PE30 så ska de räcka enligt NIBE's dokumentation. Tänkte ni plugga tilluftskanalerna och borra nya friskluftsventiler om ni satsar på F730? Det ger en fläkt mindre och en bra energibesparing men sedan är det ju en komfortfråga som också beror på hur långt norrut man bor. Behåller ni tilluften blir det F750 med tilluftsmodul SAM40 som behövs. Kostar ganska mycket mer än en F470 så man måste se det många års sikt (>10 år?) i så fall.
  • Antal inlägg: 31
Min stora undran just nu är om det är "PE30" vi har. Jag har alltså bara ockulärbesiktat rören/isoleringen (och naturligtvis bara i början och slutet eftersom de är gömda i golv/tak)
Jag pratade med en rör/ventilationsfirma om detta och de menade att eftersom villan är 30 år så fanns inga så effektiva värmepumpar på den tiden, och därför duger inte befintlig isolering man använde 1991.
Oavsett om vi skulle vilja välja F730 med nya friskluftsventiler eller en F750 + SAM40 så kanske vi inte kan välja någon av dessa nya effektiva modeller om vi har "fel" isolering?
Ser att de gamla kraven var "Avluftskanalen isoleras diffusionstät i hela dess längd". Man talar inte om tjockleken på isoleringen. Däremot för imkanalen är tjockleken angiven och det skulle vara 30 mm tjock nätmatta som brandskydd. Har läst om de som bytt till F730 från t.ex. 310P och de måste ha chansat på att det fungerar. Har inte läst om någon som skrivit om problem med avluftskanalen efter bytet.
Om man är intresserad av att ha kyla på sommaren är ett alternativ att installera en eller två luftluftvärmepumpar i huset. Det ger en liknande energibesparing per år om man ställer in det rätt.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1494
Det är bara avluftskanalen som behöver isoleras bättre. Kommer du inte åt rören ovanför 410an uppe på kattvinden eller vart står den i huset?
Eftersom alla rör finns i huset hade jag satsat på FTX och en luft-vattenvärmepump eller bergvärme. Den fina inomhusluften skulle inte jag byta bort.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 31
Pumpen står på ena sidan och avluftsskorstenen är på motsatta sidan. Hela kanalen ligger alltså i bjälklaget mellan under- och övervåning. Det är bara sista biten (typ 1,5m) som är åtkomlig via kattvind.
Utloggad perra83
Fattar!
Står pumpen annas vid en yttervägg? Tänker att du kan gå rakt ut igenom ytterväggen.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
