Skriv cykelstyre baklänges:
Antal sidor på tärning (siffra):
Skrivet av: Nasta_rules
« skrivet: 14 oktober 2021, 11:19:00 »
Jag kan fylla på med lite mer information som jag fått från Boschsupporten.
I den principskiss som jag klippte in ovan så ser det ut som om volym/arbetstanken (i mitt fall en 100L boschtank) har separata flöden med totalt 4 anslutningar, tur och retur VP samt tur och retur värme. Det var iallafall vad jag trodde - att det var en tank i tanken med en yttermantel som värmdes av VP.
Så är dock inte fallet. Volymtanken har 4 ingångar men är helt öppen inuti så det finns ingen barriär mellan de olika flödena. Därav behövs det bara ett expansionskärl och det kan placeras antingen mellan VP och volymtank eller mellan volymtank och golvvärme (eller annan värme). Denna lösning förklarade samtidigt hur systemet hanterar bypass då det i o m det blir automatiskt inbyggt i volym/arbetstanken.
Och det kan jag säga att jag lade pannan i djupa veck när jag letade efter just denna bypass.
Skrivet av: HBerggren
« skrivet: 30 september 2021, 20:42:44 »
Håller med, de är hemska.
Schemat ska ju vara en hjälp ute i fält, lätt att för översikt om funktionen och kunna snabbkolla emellanåt så installationen går smidigt medan timlönen tickar och en kund ställer jobbiga frågor.
Skrivet av: Fredrik567
« skrivet: 30 september 2021, 19:42:00 »
 Hej HBerggren,
Jag trodde E11 och E12 upptill på schemat var borrhålen, men fullt möjligt att jag missuppfattat  Sc:,h
Mest för att jag såg ett expansionskärl både på den sidan och längst ner till vänster i det som jag tolkade som VB-systemet.
Tycker inte schemat är direkt lättläst.
« skrivet: 30 september 2021, 17:03:40 »
Nu blev jag nyfiken, för jag vet inte om jag missuppfattat något. Eller om köldbärare skulle vara ordet värmebärare?
Jag skrev dock om en riktningspil som var fel i schemat, det påståendet var felaktigt såg jag med piggare ögon. Editerar bort påståendet från förra inlägget.
Jag hade också sett kärlet lite mer på retursidan.
Jag tolkar E11 som radiatorer
E12 som golvvärme
E81 som pool
E31-område som brine
« skrivet: 29 september 2021, 17:56:07 »
Tror HBerggren har lyckats koppla ihop expansionskärlet för köldbäraren med den gula linjen.
Normalt har man ett expansionskärl för värmebäraren kopplat till returen nära pumpen så det inte kan ”stängas bort” från kretsen på något vis, oavsett om man värmer hus, pool eller vv.
Vissa pumpar har ett särskilt uttag för expansionsledning men det är normalt pumpar med inbyggd beredare.
// Fredrik
« skrivet: 28 september 2021, 20:38:43 »
Jag läser expansionsvägen så här.
« skrivet: 28 september 2021, 12:03:32 »
Jag är med på det du säger förutom att om du tittar på principskissen så har inte flödet från VP till växlare pool samt över arbetstanken något expansionkärl. Annars läser jag ritningen helt fel - vilket i sig är helt möjligt. Detta flöde är slutet.
« skrivet: 28 september 2021, 11:47:56 »
Brine behöver expansionsmöjlighet.
Värmesystemet behöver ett expansionskärl oavsett hur många radiatorer, shuntgrupper, växelventiler, tankar, varmvattenslingor eller poolväxlare det finns. De delar samma retur, därför delar de expansionskärl. Själva poolens vattennivå är ett "öppet" expansionskärl.
« skrivet: 28 september 2021, 10:54:05 »
Kommer bilder på rivning snart - dock en annan fråga under tiden. Bifogat finns principskissen över hur min installation ska se ut. I bilden har jag markerat de två expansionskärlen som finns inritade. Ett på köldbärarkretsen och ett på värmekretsen till golvvärmen i huset. Det förstår jag och är ok.
Nu till frågan, värmevattnet som pumpen producerar går mot en arbetstank alt att det går ut mot poolvärmeväxlaren via växelventil. Dock så finns det inget expansionskärl inritat för detta flöde mellan tank, pool och VP. Behövs inte det? Behövs det inget tryck i systemet heller då jag inte ser att det finns någon manometer. Däremot en säkerhetsventil - that's it.
Bör jag sätta dit ett expansionskärl modell mindre med manometer eller ska jag helt enkelt skippa det och gå på ritningen? Vad är fördelar respektive nackdelar. Förstår ju att vattenmängden i detta flöde är litet men ändå??
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 25 augusti 2021, 13:16:17 »
Ska du ta med borrhålet också?
« skrivet: 25 augusti 2021, 13:02:26 »
Nej, ser ingen bottenplugg för DS 300 på den ritning jag hittar, men den kan du tippa utan prolem eftersom den är fristående.
« skrivet: 25 augusti 2021, 09:47:50 »
Toppen - tack för svar
Beredaren är en ds 300c och jag har hoppats på att det finns en bottenplugg på den. Det är ju 500l vatten inkl manteln som ska ut. Är det någon som vet om det finns bottenplugg?
Med tanke på era svar kommer jag bygga två bottenplattor som en låg pall som de kan stå på som emballage och som gör det lätt att komma under med pirran. Vi kommer vara tre st som kan knuffa på så det tror jag går bra. Kommer även på inrådan att se över vad som kan plockas bort i form av plåtar samt klä in pirran med skydd.
Har en massa överbliven cellplast jag tänker mig kunna använda som emballage.
Nu väger maskinen 170kg så det är sina modiga kilon. Kommer ihåg när vi bar in vår IVT490 till huset när vi byggde. Då var vi fyra man som bar i varje hörn och det är nog det tyngsta jag burit utan remmar. Sjukt tungt. Dock är ju den maskinen tyngre med beredaren i.
Kommer starta en byggtråd i samband med hämtningen så ni kan få följa dramatiken från rivning till inkoppling.
Skrivet av: Tågråttan
« skrivet: 24 augusti 2021, 18:42:15 »
Ja någon form av bottenplatta måste du nog ha, det är svintungt och super otympligt så se till att ni är minst 2 gubbar som hämtar den.
Bara att vippa upp den på pirran är tungt och det blir lätt skador på höljet av spännbanden, ha någonting som fördelar ut trycket. Och ha med dig wellpapp som skydd. Jag tror inte du får upp den på en släpvagn ensam, även om du har en ramp.
Själv köpte jag en pirra med stödhjul, törs knappt tänka på hur det skulle gått annars men så tog jag in den själv. På pirrans rör satte jag på rörisolering "Biltema" för att inte skada höljet på pumpen. Handtagen tejpade jag fast med eltejp som extra säkerhet och sen gjorde jag en hockeyknopp så inte händerna skulle kunna glida av handtagen.
Lycka till. tummenupp
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 24 augusti 2021, 18:20:00 »
Troligen är det enkelt att demontera fronten och sidoplåtarna. Gör det så blir maskin lite lättare och mindre känslig för repor när du drar ut den.
Se till att få med så mycket kopplingar och rör du kan, med några nya klämringar kan mycket återanvändas.
En liten pall eller några lämpliga reglar mellan pirran och vp är en bra idé tror jag också.
// Magnus
« skrivet: 24 augusti 2021, 14:37:14 »
Försök få upp den på en pall, det blir lättare att sätta en pirra under då.
Annars riskerar man att bottenplåten skadas när man lyfter med pirran.
Du måste slanga ur VVB med hävert (om det är en C13).
« skrivet: 24 augusti 2021, 10:33:34 »
Jag har köpt en bättre beg IVT HE13 på rot. Jag skall alltså åka och montera ned den och transportera hem den.
Nu till mina funderingar.
Förutom en massa verktyg till själva rivandet. Är det något speciellt som jag ska tänka på?
Jag kommer vara så försiktig som möjligt när jag monterar ned allt. Huset ska rivas där den står så jag förväntar mig inte att behöva vara försiktig.
Så kom med era - tänk på detta!
Det jag funderar mest på just nu är - går det bra att använda en pirra för flytt? är sidorna eller baksidan så pass stark i botten att det går bra att väga upp på en kärra och köra ut. Det finns ju inget transportemballage. Eller ska jag bygga en enkel träplatta som bär mellan kärra och pump?
För övrigt så har jag koll på att VP ska precis som kyl och frys transporteras stående.
  • Dot gäster: 608
