Skrivet av: Eklew
« skrivet: 14 oktober 2018, 17:51:48 »
Problemet med avlagringar i värmebärarslangarna inträffar oftast på värmepumpar med rostfri tank och elanod. IVT:s bergvärme har varit hårt drabbade av detta problem därför finns det utbytes slangsattser till respektive pump att köpa från IVT återförsäljare
//W
Skrivet av: abcde
« skrivet: 14 oktober 2018, 17:32:07 »
 Dåligt!
Skrivet av: Per O
« skrivet: 17 september 2018, 16:16:05 »
Du er inne på noe nå  tummenupp tummenupp tummenupp
Skrivet av: Mekaniker
« skrivet: 16 september 2018, 12:38:09 »
Hmm :)
Helt utan att veta om detta inlägg så kapade jag upp en motsvarande slang från en skrotad IVT jordvärmepump
(jag tänkte ta en värmeväxlare därifrån)
Och att använda nånting därifrån fick vara för mig...
Månne det vara så att massor av jordvärmepumpar hamnar på skroten enbart för detta fel som tillverkaren en gång gjort?
Skrivet av: Per O
« skrivet: 15 september 2018, 17:46:19 »
Hei,
På jula har de "hagevannpumpe" https://www.jula.no/catalog/bygg-og-maling/vann-og-sanitar/vannpumper/hydroforpumper/hagepumpe-001597/
Den er perfekt til å flushe varmeveksleren. Jeg hjalp nettopp en kompis, og hans veksler var nesten helt tett. Det tok 5 uker med flushing før den ble ren. Du bruker systemrens eller vvs rens og så har du en balje som tank. På flusheslangen som blir retur fra varmeveksleren stripser du på en "dame-knestrømpe", så samler du opp alt gørret i den. Du flusher til vanntemperatur blir ca 40-45 celcius, og så stopper du til det blir avkjølt. Snu gjerne om på trykk og retur slangene under flushingen. Inni varmeveksleren henger driten seg opp mellom kjøleplatene. Det tar tid før driten løses opp og du får flushet den ut.
Skrivet av: ThermiaEkoT
« skrivet: 14 september 2018, 13:37:05 »
Hei!
Takker for svar! Flexslangen har ca 0,5-1 cm tykt lag med magnetitt, men vannet ellers i systemet ser rimelig rent ut. Har allerede et Fernox TF1 filter klart som skal installeres. Har kontaktet diverse leverandører om rens av varmeveksler men de krever (15000kr!!) for å utføre rens av varmeveksler. Vurderer å kjøpe pumpe og messingkoblinger for å rense selv, noen som har erfaring med å gjøre dette selv?. Hetgasstemperaturer holder seg under 72,5 grader, så antar at varmepumpen jobber som den skal. Nå vet jeg ikke hvor lenge varmepumpen kommer til å gå (15 år gammel, 4180 kompressortimer per år). Vurderer å sette inn akkumulatortank for bedre drift og, men veldig kjipt hvis varmepumpen går i stykker neste måned. Innstilt temperatur har aldri vært over 38 (+/-2,5). Så spørsmålet er om det er gunstig å foreta rens i det hele tatt, kanskje holder det å tilsette Fernox Filter Fluid + Protector?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 14 september 2018, 07:59:53 »
Jag skulle nog försöka byta ut slangarna och komplettera hela systemet med ett magnetitfilter.
https://www.energibutiken.se/sv/52-fernox-TF1-total-filter
Dels stoppar inhibitorn ytterligare korrosion och dels fastnar magnetiten i filtret.
Jag är inte så säker på att det sitter magnetit i värmeväxlaren, den där strumpan på slangarna kan säker göära så att just slangarna blir till elektromagneter, tror inte värmeväxlaren behöver ha samma "elektromagnetiska" effekt.
Skrivet av: Per O
« skrivet: 14 september 2018, 07:47:55 »
Har du magnetitt i slangen, er også varmeveksleren full av det.....
« skrivet: 09 augusti 2018, 16:41:10 »
Det ser ut som att kopplingen är lödd med silverlod?
I så fall så får du kapa bort kopplingen, vill du återanvända den så bör du kapa en bit in på kopparröret så det går att sätta fast den med en klämringskoppling.
Skrivet av: Magnetitnoeskit
« skrivet: 08 augusti 2018, 23:17:28 »
Hei!
Har lagt merke til at vi har fått magnetittavleiringer i de to fleksible slangene som går til varmeveksleren (varm side). Dette gir mye resonansstøy fra varmepumpen som høres gjennom pipeskorsteinen. Har blitt fortalt at man må skru løs slangene og klemme litt på dem for å få ut magnetitten. Får bare åpnet slangen ved varmeveksleren ettersom det er en skrukobling der. På andre siden er slangen festet i et kobberrør! Hvordan får man koblet fra slangen helt? Har lagt ved bilde av koblingen til rørsystemet.
Bare å dra den av røret?
  • Dot gäster: 328
