Författare Ämne: Konjak  (läst 5094 gÃ¥nger)
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3349
  • Karma +8/-3
Konjak
« skrivet: 20 maj 2012, 20:38:00 »
Vad tycker forumet om Konjak,,
själv har jag hittat en ny liten favorit   XO Braastad  tummenupp
en liten 4cl  till kaffet sÃ¥ här pÃ¥ en söndag ,
Bättre en cocacola  ja faktiskt
cc
Lyssna pÃ¥ kunskap  och inte pÃ¥ tyckande Nyanser !
Utloggad ORAKLET
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
SV: Konjak
« Svar #1 skrivet: 20 maj 2012, 20:48:37 »
VD dryck  :)
Vi vanliga fÃ¥r dricka must och leka att det är cognac ( hehe du vet att det stavas sÃ¥ va ;) )     :'(
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
SV: Konjak
« Svar #2 skrivet: 20 maj 2012, 21:00:32 »
svensk stavning  :)
VD dricka ? nej det är för finsmakare
must är också fint
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 381
SV: Konjak
« Svar #3 skrivet: 21 maj 2012, 11:01:56 »
Som TS, en liten konjak till efter-maten-kaffet, gärna tillsammans en bit choklad, är inte dumt alls!
Och konjak är den korrekta stavningen i Sverige  tummenupp
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
SV: Konjak
« Svar #4 skrivet: 21 maj 2012, 11:34:00 »
Japp, konjaken överglänser det mesta, men som du själv inser så krävs det vanligen XO för detta.
Möjligen funkar en monopol som bulkkonjak.
Utloggad aromata
  • Antal inlägg: 37
SV: Konjak
« Svar #5 skrivet: 21 maj 2012, 16:32:16 »
Jag får allergiska reaktioner av konjak. Blir yr och omdömmeslös. Dessutom tycker jag inte om smaken. Men det ska bota förkylningar har jag hört.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
SV: Konjak
« Svar #6 skrivet: 21 maj 2012, 16:57:40 »
Yr och omdömeslös :-)) :-)). Det beror alltid på mängden
Smaken Det finns konjak som smakar tvål och det blir man Inge glad av
Smaka en xo Klass
Dom gillar jag
Cocacola
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Konjak
« Svar #7 skrivet: 21 maj 2012, 18:03:44 »
en konjagare slinker nog ner om inget annat bjuds, men det gÃ¥r inte upp mot en riktigt gammal, rökig single malt
Over and out!
  • Antal inlägg: 4360
  • Karma +5/-0
SV: Konjak
« Svar #8 skrivet: 21 maj 2012, 20:47:18 »
en konjagare slinker nog ner om inget annat bjuds, men det går inte upp mot en riktigt gammal, rökig single malt
+1  tummenupp
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
SV: Konjak
« Svar #9 skrivet: 21 maj 2012, 21:29:11 »
visst kan det smaka med en whiskey..
kommer inte ihåg sorten det luktar gammal båt tjära om.. Vicket skit (peronligt tyckande :)) så den går bort
cocacola wave
Utloggad RatRace
  • Stad/land: Kolbäck
  • Antal inlägg: 80
  • Värme - Yummie!!
SV: Konjak
« Svar #10 skrivet: 21 maj 2012, 22:50:10 »
Prova Loch Dhû och du blir frälst! Svår att få tag på efter konkursen, det går att handla via nätet :)
Redigering ==> *korrekt länk*
IVT Greenline HE C7 20120417
Utbildad VVS-isolerare, Industriisolerare, VVS-konstruktör, Elkraftsingenjör, Läser bygg-cad på högskola nu!
Utloggad aromata
  • Antal inlägg: 37
SV: Konjak
« Svar #11 skrivet: 21 maj 2012, 23:06:32 »
När det gäller starka varor är bäsk det ädlaste man kan dricka. Det smakar gott och värmer så pass att man kan skruva ner värmen på sin värmepump.
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Konjak
« Svar #12 skrivet: 22 maj 2012, 06:30:23 »
ooouh, liite dyr. Men tack för tipset  tummenupp en kompis fyller 50 snart och detta kan bli den perfekta presenten (och förhoppningsvis fÃ¥r man smaka den dÃ¥  ;) )
Over and out!
Utloggad Tobocop
  • HP-tech on da road
  • Antal inlägg: 519
  • Karma +2/-0
  • Allt jag lägger händerna pÃ¥ blir bra...
SV: Konjak
« Svar #13 skrivet: 22 maj 2012, 11:32:54 »
Yr och omdömeslös :-)) :-)). Det beror alltid pÃ¥ mängden
En till så blir frugan snygg också tummenupp
170 kvm platta på mark. Betong med vattenburen gv. Betong väggar 70 mm innerskiva 70 mm ytterskiva. 200 mm cellplast i väggar. 450 mm lösull på vind. 230 mm packad lösull i "full takhöjd". Tidigare en Nibe F 360P och Contura 550 braskamin med årsförbrukning ca 16000 kWh värme/vatten. Nu står det en Thermia Diplomat 8 med 170m borra. Extern cirkpump med bypass och STAD på returen, reglerad till 8 gr delta över VP. Styren ombyggd för att bättre passa till mina krav. -18 gr ute utan tillsats!
Ventilation med ett HERU 130 T EC från Östbergs. Efter justering ligger nu temperaturverkningsgraden på 82-88%. Med -5 gr ute hade jag en tilluftstemp på +18 gr. Uppmätt i agg. Nuvarande elförb. 4040 kWh/år VV/värme och 2200 kWh ventilation
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Konjak
« Svar #14 skrivet: 06 september 2012, 07:55:52 »
Det blev ingen loch-dhu, jag var på juuls i köpenhamn och köpte en 20 årig Ardbeg istället.
Den kommer säkert att uppskattas.
Det är skitroligt att handla på Juuls, jag gick därinne säkert en timme och fick provsmaka alla möjliga sorter.
http://www.juuls.dk/get/20262.html
Jag fick tyvärr inte provsmaka denna  ::)
Over and out!
Utloggad patrik123
  • Stad/land: SkÃ¥neland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW SkÃ¥ne
SV: Konjak
« Svar #15 skrivet: 06 september 2012, 17:10:11 »
För alla cognacsälskare vill jag även rekommendera en riktigt fin rom. Många som inte smakat riktig rom tycks tro att rom = bacardi. Älskar själv rom i första hand därefter wiskey och cognac. Och öl, och vin och och och
  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
SV: Konjak
« Svar #16 skrivet: 06 september 2012, 17:54:45 »
 tummenupp
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
