Författare Ämne: Radiator bytt av rörläggare, hur göra det snyggare?  (läst 995 gÃ¥nger)
Utloggad bjorsi
  • Antal inlägg: 65
I samband med byte av värmepump bytte vi till en kraftigare radiator i grabbens rum.
Vi är inte nöjda med hur nya radiatorn installerades och bollar lösningar med firman nu.
Så här såg det ut innan (IMG_1927)
Så här ser det ut nu (IMG_2819)
Radiatorn är en Purmo Thermopanel V4.
1. Vi vill givetvis ha radiatorn centrerad
2. Vad kan man göra åt rördragningen?
« Senast ändrad: 02 juni 2023, 08:07:09 av bjorsi »
IVT Geo 608 (installerades i maj, tidigare IVT Greenline compact C5 från 97).
Borrhål 102 m
166 kvm i suterräng + 23 kvm förråd + 23 kvm garage.
Nya fönster och dörrar 2016.
Omdränerat 2019, isolerat med isodrän.
Mekanisk frånluft utan återvinning.
Härryda kommun (strax öster om Göteborg)
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
Det borde väl gå korta rören minst 10 cm i alla fall?
Man funderar ju verkligen hur man kan vara funtad som gör nåt så dåligt och kallar sig för yrkesman.
Är det ettrörssystem med tanke på de relativt grova rören?
Hur ser det ut på baksidan, drog han fast rören där innan han pressade för att det var trångt att komma åt efteråt?
Hur som helst så ser jag ingen anledning att ha så långa rör mellan böjarna och radiatorn.
Sen är det väl en smaksak om RADIATORN är centrerad eller om termostatkroppen till vänster och radiatorn till höger centrerar under fönstret.  dontknow
Inloggad JockeHX
  • Antal inlägg: 184
Tråkigt. Om du inte utan större ingrepp kan få den så centrerad som du önskar så kan du ju sätta för ett snyggt snickrat elementskydd.
Utloggad bjorsi
  • Antal inlägg: 65
Ja, för att behålla befintlig radiator så tycker jag också att det borde gå att korta rören så pass mycket. Rörläggaren säger att att det går att korta 3-4 cm för att böjarna behövs på rören.
Det är ett tvårörssystem.
Så här ser rören ut i närbild.
Borrhål 102 m
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Karma +55/-44
Om det är 15 mm rör tycker jag att det borde gå bocka manuellt från ballofixventilen och in i radiatorn.
Är det 18 mm kanske han kan gå ned till 15 mm?
  • Antal inlägg: 3567
  • Karma +2/-0
Lösningen jag ser; ta bort ballofixerna. Gör justeringen av avstånd från vägg när röret går lodrät, därför ballofixen ska bort, utöver att den är onödig, dyr och ful. Sen behövs det bara plats för enkel 90 grader. Använd gärna lödgods för att spara plats, speciallt mot radiatorn kan det bli smidigt med lödd gängad del istället.
Annars ett steg smalare radiator och fortsätt så som det är.
Eller längre radiator som går ansluta underifrån?
En annan plattare radiator kanske inte behöver justeras i avstånd från väggen, kanske finns olika tillverkare som har olika rör-CC från vägg utan att gå ner i värmeavgivning.
  • Det är skillnad pÃ¥ expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
  • Antal inlägg: 3603
Ja såhär efteråt kan man alltid ha synpunkter, hur tongångarna gick innan jobbet beställdes vet vi ju inte.
Bocka själv eller presskoppling är ingen större skillnad på en 90 graders böj, en presskoppling kan rent av vara något smidigare om man tullar på 2cm regeln.
Själv hade jag satt en 45° presskopplingen med enkelmuff rakt in i radiatorkopplet och en 90° presskoppling som med
rör anslut mot befintliga rör UTAN ballofixer. Då hade man kunnat centrera hela radiatorn!
Men som det nu är så hade jag kanske accepterat att radiatorn flyttas 3-4 centimeter, då är det typ centrerat med termostatventilen inräknat. Allt beroende på vad som diskuterades innan jobbet utfördes.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 260kvm boyta + 25 kvm garage.
Spiskassett: Contura,  Maj 2012, 4-7 mysbrasor om Ã¥ret.
Ventilation: FTX Flexit uni 4,   435-657kwh/Ã¥r.
Vindandelar: SÃ…LDE ALLA 150 ANDELAR I SISTA STUND.
Logger2020 mäter: Temperaturerna Ute, Uterum, förrÃ¥d/garage, 4 luftkanalers till/frÃ¥n i FTX och temp/fuktsensor.  Den visar även elförbrukningen pÃ¥ bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP"   och total elförbrukning.
Utloggad Iceman255
  • Antal inlägg: 78
En 90°graders bock på 15 rör bygger ca 9 cm så det går inte .
Det går dock att få radiatorn centrerad med delar om. Antingen en enkel 90 böjj med en 45 i direkt ut ur radiatorn alternativt att man höjjer hela radiatorn och bottenkopplar den.
