VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Panasonic => Ämnet startat av: Hammer skrivet 23 april 2007, 20:02:58
Har min he9-dke inställd på 20c och autofläkt. Problemet är att det verkar som den hänger sig, eftersom den fortsätter att trycka ut värme så att temperaturen både över och under fläkten stiger upp mot 23-24C. Trycker man då ner fjärren till 19C stannar fläkten helt och hållet. Undrar om nån har någon aning om vad detta kan bero på.
MVH Hammer
Även om du bara kör 20gr på innedelen så trycker innedelen ut ca: 40-45 gr ifrån myningen på innedelen, när senson i innedelen känner av att det är 20gr i omgivningen går den ner i ventilations lägge... sensor sitter i överkant på innedelen bakom allergi filtret...
Hoppas det kanske hjälpte en del...
