VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: Jonne-J skrivet 02 december 2017, 12:55:26
Funderar på att lägga ned en kulvert och ansluta en fläktkonvektor till bergvärmen för att värma upp ett timmerhus på 50m2 som står på gården.
Märkte ju dock att det fanns ett antal alternativ på storlekar...
Har tänkt mig följande konvektor eller likvärdig i någon av 5 eller 6kw utförandena. Blir bara underhållsvärme på ca 10-12 grader som han ska fungera för men vill inte ha för klen heller.
https://www.vvsochbad.se/Vaermesystem-Flaektkonvektorer-varianter--Eveco-flaektkonvektor-230-V-3-1-kW-50-C-framtemp-789165.html?gclid=CjwKCAiAu4nRBRBKEiwANms5W3C9BDShrHY15DnoSA-O0MOTl2oq8TNev7tzIQWU8LVKKIzbgM7PTRoCsWUQAvD_BwE
Då till frågan, hur grova rör i kulverten behöver man för att detta ska kunna fungera?
Har väl tänkt mig en maxitherm kulvert om ingen har några dåliga erfarenheter:
https://www.rinkabyror.se/artikel/maxitherm-kulvertror-25-25-plusisolering/
Du klarar dig på en 25's kulvert tummenupp
Jag lade ned en 32’s kulvert av okänd utländsk (från öst) kvalitet till garaget och satte en Eveco MVP45 konvektor. Jag tog i med kulvert för att vara på den säkra sidan att kunna få ut värmen dit - stryper nu istället rätt friskt vid konvektorn för att hålla kring 14 grader och det fungerar finfint för mig.
Förutom priset vet jag inte om det är någon nackdel att överdimensionera?
Tilläggas bör väl att jag kopplade på min kulvert på en 32’s ”stam” jag har genom källaren.
