Skrivet av: purjo__
« skrivet: 17 december 2016, 09:16:19 »Sen vill man inte att spriten ska dunsta i pannrummet.
Skrivet av: purjo__« skrivet: 17 december 2016, 09:16:19 »Sen vill man inte att spriten ska dunsta i pannrummet.
Skrivet av: Roland« skrivet: 17 december 2016, 08:03:41 »I de flesta fall fungerar det med ett öppet expansionskärl men ibland behövs det övertryck i systemet för att det ska fungera bra. Jag hade problem med luft i cirkulationspumpen som gav ett gurglande ljud. Ljudet försvann när jag trycksatte köldbärarsystemet.
Skrivet av: micke e« skrivet: 17 december 2016, 00:43:37 »en fråga från en ovetande, varför har man ett slutet kärl med en säkerhetsventil när man uppenbarligen inte har något som helst övertryck i systemet? kunde väl lika gärna varit öppet, då hade påfyllningen varit en baggis....
Skrivet av: Carl N« skrivet: 16 december 2016, 19:37:43 »Jag såg att en presskopplingsidiot varit framme när jag postat mitt förra inlägg.
Det borde suttit en riktig klämringskoppling där men rörkrökaren var för snål. Men det är inga problem att som sagt såga av röret och sätta dit en klämringskoppling, den går att lossa och återmontera som den är. Skrivet av: Roland« skrivet: 16 december 2016, 18:10:28 »Frågan är om det inte hade gått att skruva loss den svarta plastdelen så att det hade varit möjligt att lyfta ur säkerhetsventilen med spindel och sätestätning.
Skrivet av: tipo874« skrivet: 16 december 2016, 18:03:55 »Där tycker jag Nibe har ett bättre kärl. Där sitter locket med en lekande mutter så man kan lossa överdelen utan att behöva snurra runt hela baletten
Skrivet av: Maveric77« skrivet: 16 december 2016, 15:24:43 »Jag skulle nog lossa röret på sidan till säkerhetsventilen först och sen skruva loss hela ventilen. Går inte att lossa, röret sitter med klämringskoppling till den gängade delen! Se bilden nedan. Men jag fick lösa det... Sågade av större delen av avrinningsröret så att jag kunde gänga loss det. När det röret var avskruvat så var det ju inga konstigheter att gänga av säkerhetsventilen och fylla på vätska! Men en miss av rörläggaren...! Skrivet av: Carl N« skrivet: 16 december 2016, 15:09:26 »Jag skulle nog lossa röret på sidan till säkerhetsventilen först och sen skruva loss hela ventilen.
Det andra sättet låter som att det kommer bli kladdigt... Skrivet av: Unpoor« skrivet: 16 december 2016, 12:21:57 »sätt en liten tratt lägst upp på säkventilen, vrid den till öppen så gr det nog att tömma i den vägen med lite tid, annars blir det ta bort avrinningsröret och ta loss hela säkventilen.
Skrivet av: Maveric77« skrivet: 16 december 2016, 12:00:00 »Hej!
Har en Bosch EHP jordvärmepump och har noterat att det är dags att fylla på systemet med köldbärarvätska. När jag kollar manualen så ser det enkelt ut, bara lossa hatten på säkerhetsventilen och sen fyll på med vätska... Men hur? Ventilen bara knäpper till när jag skruvar på hatten, och när jag tar bort hatten så finns det inget mer att skruva på! Eller? Vad missar jag? Har en dunk med färdigblandad vätska, så jag vet vad jag ska fylla på med och det är jag som stängt av vredet direkt under nivåkärlet för att fylla på vätska. Den brukar såklart vara öppen! På första bilden: Röret som går från säkerhetsventilen och åt vänster är ett avrinningsrör som slutar strax nedanför bild. Det verkar ju som att jag (teoretiskt) är tänkt att skruva av själva ventilen från nivåkärlet? Men det kan jag ju inte eftersom att avrinningsröret sitter i vägen och hindrar mig från att gänga av ventilen. Och avrinningsröret är fäst med klämring så jag kan inte lossa det... Moment 22? |
