Skrivet av: jattefranskan
« skrivet: 30 oktober 2008, 17:34:20 »kan bara hålla med, köpte två FD25VABH, en till mig själv och kan inte klaga så här långt, måste säga att den är grymt tyst jämfört med min nocria, tack Tomas.
Skrivet av: jattefranskan« skrivet: 30 oktober 2008, 17:34:20 »kan bara hålla med, köpte två FD25VABH, en till mig själv och kan inte klaga så här långt, måste säga att den är grymt tyst jämfört med min nocria, tack Tomas.
Skrivet av: dowax« skrivet: 26 oktober 2008, 20:05:27 »Hmm jo men jag har aldrig andvänt funktionen men lampan börjar ju endå blinka var 330 timma :S
Eller äre bara på min den gör så ? Mvh Daniel Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 24 oktober 2008, 19:35:46 »kan slå vad om att du inte märker om den är på eller inte
Skrivet av: dowax« skrivet: 24 oktober 2008, 19:18:29 »kan bara hålla med är så nöjd med. Enda nackdelen jag ser är att man ska behöva rengar plasma (filtren ) så ofta var 300timme.
Annars så äre inge å klaga över. / Daniel Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 24 oktober 2008, 17:47:30 »Tjena Hissputte.
det stämmer att det inte är en lögn, bara en tolkningsfråga av din text Maskinens originalbeteckning är FD25VAH för dom som funderar på vad Q Heat 6,3 är. Numera heter den FD25VABH eller Q Heat 630 Nu får man väl på skallen av Canvac när man skriver deras egna beteckning Skrivet av: hissputte« skrivet: 24 oktober 2008, 15:34:27 »sry... det är en Qheat se 6.3.
ts-f, man får väl skoja till det lite, det är ju inte en hel lögn Skrivet av: matsgreger« skrivet: 24 oktober 2008, 15:27:49 »Ja jag ställer samma fråga. Vad har du köpt för pump? Jag har nämligen också köpt pump, men inte fått den installerad. En 7.7 Kw blev det för mig.
Skrivet av: TS Comfort AB« skrivet: 24 oktober 2008, 13:48:28 »du värmer mina kvällar kan nog tolkas på fel sett
Jag har tjej och barn så nu inte någon får för sig något annat Skrivet av: Raffen« skrivet: 24 oktober 2008, 13:06:04 »Hej Hissputte! Trevligt att höra att du är nöjd med din pump. Thumbsup Det skulle ju varit bra att få veta vilken typ av Mitsubishi-pump du nu hade också förstås??
Mvh Raffen. Skrivet av: hissputte« skrivet: 24 oktober 2008, 13:00:44 »jag har haft min pump i snart 3 månader och den fungerar alldeles utmärkt.
jag har tagit över mina föräldrars sommarstuga och tänkte bygga ut o bo här permanent, när dom var här och hälsade på så undrade dom varför dom inte hade skaffat en pump för länge sen och därigenom förlängt tiden dom kunde tillbringat i huset med säkert ett par månader. ett stort tack till Thomas Schmidt, du värmer mina kvällar Thumbsup |
