Skrivet av: Roland
« skrivet: 19 mars 2010, 16:08:46 »
Googla SGI varia 511. Läs sista stycket på sidan 133 i det dokumentet. Där behandlas lagring av värme i marken.
« skrivet: 19 mars 2010, 14:57:36 »
Det är inte bra att ha för hög temp på brine in, jag skulle nog avråda. Desstom är det inte så lätt att lagra solvärme i marken eftersom värmen inte gärna stannar kvar till vintern.
De projekt som jag sett är lyckade när det gäller lagring av värme till vintern är större byggnader med många ganska tätt borrade hål som då bildar ett större block där man pumpar ner värme under sommaren.
Möjligen kan man kanske återladda en kollektor med solvärme som är för klen och inte återhämtar sig naturligt på sommaren.
Skrivet av: Apan
« skrivet: 19 mars 2010, 14:50:55 »
Solen "laddar" jorden vår/sommar/höst, har du för hög temp in i pumpen så löser den å
på högpressostat..
Skrivet av: wedberg
« skrivet: 19 mars 2010, 12:54:41 »
Finns det någon som vet vad som händer om man sätter en plattvärmeväxlare på "brine ut" från värmepumpen, och lagra solenergi i marken ( Autotherm 5Kw)
1. Låta brinepumpen gå när man har högre temp i solfångaren än  brine ut temp.
2. Får man för högt tryckfall över plattvärmeväxlaren
3. Om man får en riktig bra sommar, och man kanske får 15-20gr vatten in till VP:en vad händer då har ca: 10 Gr på sensommaren
