Skrivet av: raptus
« skrivet: 12 november 2007, 14:27:48 »Noen og 50 grader er nok normalt makstemperatur for de fleste . Kan vel være at noen unntak drar seg opp mot 60 grader på maks.
Raptus
Raptus
Skrivet av: raptus« skrivet: 12 november 2007, 14:27:48 »Noen og 50 grader er nok normalt makstemperatur for de fleste . Kan vel være at noen unntak drar seg opp mot 60 grader på maks.
Raptus Skrivet av: bosse_lervik« skrivet: 12 november 2007, 12:35:13 »Hej!
Är det någon risk för tex små barn om de leker framför en lågt monterad innedel, typ hur varm kan luften bli som blåser ut? Skrivet av: marnyk« skrivet: 04 november 2007, 17:05:56 »Jag är barnsligt förtjust i min apparat,,,, ger mig ca 5Kwh mindre om året!!!?
Skrivet av: randomii« skrivet: 04 november 2007, 00:52:04 »Jag har en te12.
Monterad under ett fönster, istället för ett element som en gång fanns där. Normalt (alltid) har jag luften vinklad rakt ut. (funktionen som ger varmluft ut i olika viklar är allstå avstäng, bortvald. Hos mig funkar det alldeles utmärkt. Jag har en normal fönsterbräda monterad och nu när pumpen är igång är TE12'an ungefär 1 cm längre ut, men inget som ögat direkt stör sig på. Under sommartid, när enheten är avstängd ser det "snyggt ut" att allt stängt igen sig och tar minimalt utrymme. I praktiken ca 4 cm. Jag är barnsligt förtjust i min apparat,,,, ger mig ca 5Kwh mindre om året (trähus 90kvm synnerligen standard isolering) ,,,, trots att jag kyler några timmar om sommarens varma dagar. ... Är nu mer mogen åt solvärme för vatten Skrivet av: Gano« skrivet: 31 oktober 2007, 11:25:41 »Hej
Tycker du ska titta på golvmodeller. Innerdelarna till golvmodeller är visserligen ganska stora, men de är tunna och passar perfekt under ett fönster. Dessutom är de märkbart tystare än motsvarande väggmodell. Bl a Daikin och Mitsubishi har golvmodeller. Pris ca 12000 - 15000 kr bara för maskinen, alltså lite dyrare än vanliga vägghängda. Daikin har förresten ganska slimmade vägghängda innerdelar (och väldigt snygga därtill). MVH/Gano Skrivet av: GS« skrivet: 31 oktober 2007, 11:03:00 »Luckan höjer sig även 2 cm över överkant vid drift, så det är väl inte direkt något att sätta ovanför ytterdörren.
Skrivet av: raptus« skrivet: 30 oktober 2007, 17:46:05 »Må bare kommentere hvor idiotisk det er å reklamere med at pumpen " bare er 139 mm." i dybden , når det faktisk under drift er 185 mm . dyp . Det må jo være en idiot som har kommet på dette salgstrikset . Det at innedelen beveger seg som et trekkspill , gjør jo bare at det blir enda flerer deler som kan gå til helvete. Og at pumpen faktisk tar like mye plass som en annen pumpe studs Nei like greit det ruver litt . Og nå har jeg helt sikkert kingen med meg : Har du skikkelig redskap så la det synes , jamfør Nocria
Raptus Skrivet av: Kanutten« skrivet: 30 oktober 2007, 17:32:35 »Har fastnat lite för TE9DKE/TE12DKE pga måtten, går nog tex att ordna snyggt dolt montage under fönster i vardagsrummet med petskydd för små barn mm utan att den sticker ut utanför fönsterbrädan. Følger med på dette innlegget! Noen som har noen kommentarer??? Skrivet av: bosse_lervik« skrivet: 15 oktober 2007, 00:28:16 »Det var som tusan, då är det ju ingen större skillnad mot en en "normal" pump då när luckan är utfälld, blir ju 139+46=185mm.
Pumpen ska sitta under ett fönster i vardagsrummet och jag vill helst inte att den ska sticka ut under en befintlig fönsterbräda. Jag tänkte sätta något slags glest stålnät runt den som petskydd och det blir svårt att få det snyggt om den bygger mer än 160mm ut från väggen. Det är dock möjligt att försänka pumpen in i väggen några cm (är gips på träregel bakom), stör man luftintaget då? /Bosse Skrivet av: GS« skrivet: 10 oktober 2007, 20:42:23 »"2) Hur mycket sticker "motorluckan" ut utanför de 139mm i driftsläge?"
46mm Skrivet av: gästen« skrivet: 09 oktober 2007, 20:18:16 »..kolla ts.f Bäst hos er...
Skrivet av: bosse_lervik« skrivet: 09 oktober 2007, 17:28:53 »Hej!
Såg dessutom att det finns olika varianter hos luftmiljöbutiken: Panasonic CS-TE12DKE slim inverter scroll, 6,5 kW Panasonic CS-TE12DKE slim Exlusiv scroll, 6,5 kW (moddat tråg + mer isolering på kompressorn) /Bosse Skrivet av: bosse_lervik« skrivet: 08 oktober 2007, 17:25:44 »Har fastnat lite för TE9DKE/TE12DKE pga måtten, går nog tex att ordna snyggt dolt montage under fönster i vardagsrummet med petskydd för små barn mm utan att den sticker ut utanför fönsterbrädan.
1) Kan man vinkla luftströmmen horisontellt (med tanke på att den hamnar nära golvet)? 2) Hur mycket sticker "motorluckan" ut utanför de 139mm i driftsläge? 3) Hur mycket skiljer TE9DKE/TE12DKE i effekt när det börjar bli kallt ute, tex -10, -15, -20...? 4) Finns det någon annan bättre pump med liknande mått? 5) Finns det några kända problemområden för denna pump, vågar man tex lämna den på i ett fritidshus ett par veckor utan tillsyn? |
