Skrivet av: torbjorn_forsman
« skrivet: 01 oktober 2012, 09:47:06 »
Det finns en del fall där testning är obligatorisk, t ex för mobiltelefoner, radiosändare och annat som faller under teleterminaldirektivet. Tar man fram en produkt där själva sändaren är en färdig och i sig typgodkänd modul (exempelvis GSM-, wlan- eller bluetooth-modul) kan det dock räcka med intyg från modultillverkaren samt självdeklaration på att man har följt alla tillverkarens anvisningar.
Men för de direktiv som man vanligtvis kommer i kontakt med - lågspänning, EMC, maskin osv - så räcker det alltid med en självdeklaration även om många väljer att testa - antingen fullständigt på ett dyrt ackrediterat labb eller partiellt, s k pre-compliance, på ett billigare labb - för att ha ryggen fri och lätt kunna avfärda okynnesanmälningar från illasinnade konkurrenter.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 30 september 2012, 20:12:56 »
Ja, så är det.
Det är inget absolut krav att testa, men utan testresultat i ryggen kan t.ex. en konkurrent hävda att din vara inte håller måttet - och då får du stoppa försäljningen tills det är bevisat i tester.
Så har jag fått det förklarat för mig i alla fall.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 30 september 2012, 20:06:40 »
Man behöver INTE använda nått fristående "labb" för att CE märka en pryl som man gjort. CE märkningen är ingen kvalitets märkning utan ett "intyg" på att man uppfyller minimikravet för "varan " i det land (inom EU) som det produceras, ELLER att importören intygar att varan som kommer utifrån uppfyller minimikraven inom EU.
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 30 september 2012, 19:00:44 »
Det är som Rickard säger.
Det räcker inte att man som tillverkare intygar att prylen är ok för att kunna ha en CE-märkning.
Ett labb godkänner din pryl och för att få ha CE-märkningen på den så måste varenda pryl du säljer uppfylla den ursprungliga godkännandets krav.
Annars får du inte CE-märka.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 30 september 2012, 18:47:01 »
Jag var i alla fall iväg och gjorde tester för CE-märkningen av Logger 2020 i ett labb i Luleå.
Det är inget absolut krav, men är man seriös så bör det göras, annars kan det stå dig dyrt om du säljer nåt i stor mängd som visar sig vara behäftat med ett allvarligt säkerhets eller störningsproblem.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 30 september 2012, 17:45:41 »
Följer produkterna CE-märkningen så är det ingen skillnad mot gamla S-märkningen.
Produkterna har inte blivit farligare.
Däremot har många blivit sämre, men det har inget med elsäkerhetsmärkningen att göra.
ROT-avdragen har nog gjort sitt till, sen tror jag att många hus har uppgraderat och renoverat sitt elsystem under åren och fått jordfelsbrytare installerat.
Fast S-märkningen gjordes ju efter oberoende test hos SEMKO, medans CE-märkningen väl bara en försäkran som tillverkaren gör? Avsevärd skillnad i min bok.
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 28 september 2012, 22:33:51 »
S-märkningen innebar väl att varje produkt skulle testas av Semko? CE innebär att tillverkaren själv intygar att den uppfyller sakerhetsstandarder mm. Om tillverkaren är seriös så kanske det inte är någon skillnad.
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 28 september 2012, 21:59:20 »
Nu menade han nog kinas CE märkning.
Skrivet av: Bigfoot
« skrivet: 28 september 2012, 21:21:05 »
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 28 september 2012, 19:34:02 »
vi får tacka alliansen och rotavdraget kanske  a:gl
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 28 september 2012, 19:16:06 »
Intressant är ju att olyckorna med el minskar, i alla fall de dödliga. Detta trots slopandet av kravet på S-märkning och stort inflöde av elprodukter med "China Export-märkning".
Är det jordfelsbrytarna som räddar liv, eller vad beror det på?
Jag tror att det är folks hempulande och bondkopplande som minskar.
Man har helt enkelt inte intresse att hålla på med sånt mer.
Men kanske medvetandet ökat också? Jag vet inte  dontknow
Skrivet av: Olle61
« skrivet: 28 september 2012, 19:10:23 »
http://www.elsakerhetsverket.se/Global/Publikationer/Elolycksrapport%202011.pdf
De totala antalen elolyckor med dödlig utgång har mer än halverats på trettio år.
Totalt inträffade tre elolyckor med dödlig utgång under 2011. Två var yrkesmän inom el och
den tredje en privatperson. En olycka skedde vid arbete med kabelutsättning, en vid rengöringsarbete
av ett ugnsställverk och en när en privatpersons fiskespö kom i kontakt med en luftledning.
http://www.elsakerhetsverket.se/Global/PDF/Elolyckor/Elolycksfallsrapporter/Rapport%20elolyckor%202010.pdf
Totalt inträffade sex elolyckor med dödlig utgång under 2010, varav två var så kallade klättringsolyckor på tåg, och två skedde i samband med försök till kopparstöld. Övriga omkomna var två elyrkesmän, en inom verksamheten industri och gruvor samt en inom elnät.
Alltså inga dödsolyckor i "hemmiljö" 2010 eller 2011.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 28 september 2012, 16:40:04 »
Ja, och har man otur och "fastnar" med 25 mA genom kroppen mer än några sekunder så kan även det vara dödligt.
Av 50 mA dör man inom några få sekunder.
1 mA kan kännas i fingrarna.
1-10 mA uppfattas som mycket obehagligt men är ofarligt.
Vid 10 mA och däröver får man muskelkramper.
Redan vid 15 till 20 mA kan man inte släppa greppet.
Från 30 mA ökar blodtrycket och hjärtat börjar slå oregelbundet (det är här jordfelsbrytaren stänger av strömmen).
Över 30 mA i 0,5-1 sekund kan vara dödande.
Skrivet av: Teltur
« skrivet: 28 september 2012, 13:57:51 »
Ett annat vanligt tro är att 30mA är ofarligt.
Har sett flera undersökningar där man konstaterar att redan vid 10mA när
strömmen passerar hjärtat är livsfarligt.
Så har man otur och "svag" hjärta så kan man stryka med även med JFB.
« skrivet: 28 september 2012, 13:20:56 »
bland vanliga dödliga ickeelektriker finns säkert en känsla av att man är safe bara för man har en JFB.
Jag har innan denna tråden skapades trott att det räcker med att fas och nolla kommer i kontakt med varandra så löser jfb men så enkelt var det ju inte :)
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 28 september 2012, 13:17:55 »
Jag meggade min damm med 520v, mest regnvatten med föroreningar, och fick resultatet 0,02megaohm på en meter, vad blir det i kilo, 20 k eller?
Även om det är troligt att det inte behövs jordfelsbrytare i en pool, så är inte jag den som rekomenderar att inte använda en, jag vill ha ryggen fri och ett rent samvete och det skulle kännas för jäkligt om något hände som kunnat undvikas med jorfelsbrytare installerad.
Jag menade inte heller att man inte skall använda en.
Givetvis skall man det.
Men min frågeställning var vilken nytta den har och om man har en övertro på jordfelsbrytare?
Skrivet av: hplp
« skrivet: 28 september 2012, 13:11:31 »
För att få 30mA ström och jfb att lösa ut måste resistansen till jord vara mindre än 7,6Kohm
Det är kanske inte svårt att få det i en skarvsladd där jordledaren också är framdragen men mycket svårare mot marken.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 28 september 2012, 12:02:23 »
Om nu det skulle bli fel på cirkulationspumpen till polen och vattnet skulle bli spänningsförande, har du då någon kroppsdel i polen och en annan kroppsdel på något som är jordat så skulle du få en strömgenomgång som i värsta fall skulle döda dig.
Jordfelsbrytaren skulle känna av att inte dom där 30mA kom tillbaks igenom den och lösa ut brytaren.
Det är helt uteslutet att man skulle kunna få ett spänningsförande vatten, rent vatten (som man har i poolen) är en extremt dålig ledare, så det exemplet var inte så bra.
Jag tror nog att jordfelsbrytare vid pooler rekommenderas för att man inte skall få en strömgenomgång när man befinner sig vid sidan av poolen, t.ex. om man tar sladden till högtryckstvätten när man rengör altan/plattorna runt poolen, skulle kabeln ha en skada, och du får ström på det sättet kan du tuppa av och trilla i poolen, och drunkna.
Står du i poolen, och håller en hand på poolkanten eller stegen, och får ström via den andra handen kan du också ha hjälp av en jordfelsbrytare.
Däremot är jag rätt säker på att jag skulle kunna stå på botten av vår pool, och ta i en strömförande ledare utan att jordfelbrytaren skulle lösa ut.
Jag skulle nog känna stömmen, men det skulle inte bli så mycket att det löste ut brytaren.
För övrigt är 30 mA en väldigt hög ström, den är dödande om man "fastnar" för länge.
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 28 september 2012, 11:23:06 »
Skrivet av: Teltur
« skrivet: 28 september 2012, 10:19:47 »
OBS!
JFB är ett tilläggsskydd och får aldrig ersätta basskydd.
Ex på basskydd : Dubbel isolering ,skyddsjordning ,klenspänning.
Skrivet av: erp
« skrivet: 28 september 2012, 09:21:47 »
Jordfelsbrytaren löser ut när ström läcker ut från kretsen. Om en skarvkontakt ligger i en blöt gräsmatta kan det uppstå krypstöm till jord och jfb löser ut, eller om en kabel med dålig isolering får kontakt med materialet i en vägg så att det blir kontakt med väggen, så löser jfb ut. Jfb är till för att hindra exempelvis brand pga dåliga ledningar.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 28 september 2012, 00:55:27 »
Motståndet i kroppen skulle kunna ge en skillnad i ström in/ut varpå JFB löser ut.
Men då är nog sträckan avgörande.
Hur menar du? Om kroppen inte har nån kontakt med jord så kan inte jordfelsbrytaren skilja motståndet från motståndet i, t ex, en glödlampa.
« skrivet: 28 september 2012, 00:34:59 »
om cirkulationspumpen till poolen har skyddsjord kommer väl säkringen gå direkt när CPn blir strömförande?
Skrivet av: Bigfoot
« skrivet: 28 september 2012, 00:28:35 »
Skrivet av: hplp
« skrivet: 28 september 2012, 00:22:55 »
Jag ger upp.
Måste jag bevisa att jag kan stoppa en skarvsladd i poolen utan att jfb löser ut?
Vad är då vitsen med en jfb på poolen?
Är nollan i vattnet kommer största strömmen att gå genom vattnet till nollan och jfb kommer att se det som en last.
Mot jord kommer det att vara en minder ström än 30mA och den kommer inte att lösa ändå.
Varför har man en jfb till poolen?
Att den inte reagerar på allt betyder ju inte att man inte ska använda den. Den tar det mesta, gott nog eller hur.
Skrivet av: patrikbn
« skrivet: 28 september 2012, 00:19:29 »
jag förstår hur den fungerar.
fas och nolla går genom varsin primär lindning i en transformator eller ringkärna i motfas.
Minsta lilla ström på sekundären på trafon betyder obalans och strömmen bryts.
Vad jag ville säga är, precis som David menade, att det finns många vardagliga situationer den inte reagerar på.
Fas(erna) och nollan går genom samma primärlindning, det är när differensen uppstår mellan utgående och ingående ström som magnetfältet alstras och primärlindningen börjar flöda. Är in och utgående lika stora så kommer dom ta ut varandra.
« skrivet: 28 september 2012, 00:14:17 »
Jag ger upp.
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 28 september 2012, 00:13:43 »
I Sverige och många andra länder har vi samjordat elnät och därav anledningen att det heter jordfelsbrytare.
Jordfelsbrytaren mäter det som går igenom den åt båda hållen, i normalfallet 3 faser och en neutralledare.
Så länge strömen som passerar åt ena hållet passerar åt andra hållet så kommer inte lindningen generera någon ström och så länge inte lindningen genererar någon ström så kommer inte jordfelsbrytaren att lösa.
Avleds som det enligt normen är angivet max 30mA så skall jordfelsbrytaren lösa inom 30ms, billiga jordfelsbrytare löser runt 15mA och dyra löser väldigt nära 30mA.
Avleds då ström på någotsätt så är det via jord och tillbaks till ursprunget strömen kommer leta sig och således så går strömen fel väg via jord och inte via neutralledaren eller fasledaren om det är en 2 fas eller 3 fas last.
Skrivet av: hplp
« skrivet: 28 september 2012, 00:10:36 »
Jo, det hade kanske varit mer förståligt om den hade hetat " strömfelsbrytare eller felströmsbrytare", för det är ju när strömmen går fel den bryter. Den känner ju inte av när något är dåligt jordat, det är ju inte det som är avsikten.
« skrivet: 28 september 2012, 00:05:24 »
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 28 september 2012, 00:05:56 »
Jag ger upp.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 28 september 2012, 00:00:40 »
Nej, men det är oftast tillräckligt stor sannolikhet att du har så pass mycket kontakt med jord att det går mer än 30mA dit.
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 27 september 2012, 23:58:24 »
Det kan ju lätt bli missförstånd.
Prylen du stoppar ner behöver inte vara jordad och sitta i ett jordat uttag.
Du kan ju ta en fas och själv vara jordad i marken så att säga. och då löser JFB.
Det är ju just det jag säger.
i en pool eller ett badkar är det inte alls säkert att du är jordad.
« skrivet: 27 september 2012, 23:56:26 »
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 27 september 2012, 23:55:17 »
Nej. Men förväxla inte jord med skyddsjord.
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 27 september 2012, 23:53:07 »
heheh men snälla. :)
hinken var ju jordad. Det innebär att en del av strömmen gick den vägen och då löser JFB.
samma scenario utan JFB så blir det en ubåt som går och går.
Alltså löser inte jfb utan jord?
eller?
Skrivet av: hplp
« skrivet: 27 september 2012, 23:45:15 »
Nej, jag är inte grälsjuk.
Men vad löste ut jfb med hårtorken i spannen?
Varför var det inte bara en last?
[/quote
Strömfelsbrytare som den borde kallas, löste för att inte samma ström lämnade lasten som den som tillfördes, lite gick till jord via vattnet.
« skrivet: 27 september 2012, 23:43:32 »
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 27 september 2012, 23:40:10 »
Misstänker att du är grälsjuk. >:(
Varför tror du inte man kan jorda en spann av plåt? Sc:,h
Nej hårtorken var inte jordad den var dubbelisolerad. tummenupp
Skrivet av: hplp
« skrivet: 27 september 2012, 23:35:15 »
Svar, ja
Var din spann jordad?
Svar, nej.
Eller så var sladden till hårtorken jordad.
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 27 september 2012, 23:28:05 »
Är pumpaxeln din av plast. ???
Svar, ja
Svar, nej.
Skrivet av: hplp
« skrivet: 27 september 2012, 23:22:00 »
Motorn i i pumpen är jordad ja, men inte vattnet.
Har du aldrig plockat mask genom att slå ner ett armeringsjärn i jorden och koppla på fasen från vägguttaget?
Ganska kul man behöver inte gräva, maskarna kryper upp själv.
Nej, poolvattnet har ingen kontakt med jord.
Det hade inte din spann heller.
Du läser visst dåligt, jag ser tydligt att jag skrev "jordad", måste jag skriva att det var samma spann, riggad på samma sätt? ^-^
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 27 september 2012, 23:14:26 »
Du har väl en pump och lite andra ateraljer, finns det ingenting som kan leda mot jord?
Enkelt att prova om du har ett mätinstrument, lägg ena mätpinnen i vattnet och sätt den andra på en fas, får du spänning har du jord i bassängen.
Och har du jord i bassängen så måste du städa den. Jag tog den lustifikationen själv, glädjedödare som jag är. :-))
Skrivet av: hplp
« skrivet: 27 september 2012, 23:08:04 »
En pool har ofta en liner som min har och är inte särskilt bra jordad?
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 27 september 2012, 22:59:11 »
Jo, hårtorken får jfb att lösa om badkaret har någon jordkänning. Det var just det experimentet min el-lärare visade. En plåtspann med vatten, jordad, en tillslagen hårtork sänktes i vattnet, torken gick som en ubåt och 10A säkringen blev antagligen knappt jummen. Samma experiment, igen nu ansluten via jfb, löste direkt. Tror inte ens att jordningen behöver vara god för att den ska lösa.
Det problemet ser man ju på kompressorer som får jfb att lösa. Lindningarna dryper av olja, och det är ibland tillräcklig jordning. En annan sak att lägga på minnet är att om en jfb i centralen löser ut måste det inte nödvändigtvis vara en last det är fel på, det kan vara summan av flera som var och en, inte ensamma skulle slagit ut. Droppen som får bägaren att rinna över , så att säga.
Så vad gör din spann och min pool någon skillnad mot en ren last
Skrivet av: hplp
« skrivet: 27 september 2012, 22:56:39 »
Tydligen var den inte så smart byggd som jag trodde.
Wikipedia:
Den är mao inte byggd för att skydda människor.
En människa står alltid i kontakt med jord (vi är inte fåglar)
Det är 50% chans att du berör fas som är motsats till jorden (nollan skall inte vara farlig)
Om man badar i poolen eller som David sa tapper en hårtork i badkaret kommer jfb att lösa ut?
« skrivet: 27 september 2012, 22:54:22 »
Är höljet jordat så bryter säkringen snabbt, är höljet ojordat då bryter JFB när man tar i apparaten och "farlig" ström flyter genom den som tar i apparaten. Är inte strömmen stor nog att lösa ut JFB kan man ju välja att släppa taget om apparaten. Blir strömmen för stor kan man inte släppa apparaten även om man vill, men då skulle en JFB redan löst ut.
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 27 september 2012, 22:50:04 »
om apparaten är jordad så stämmer det ju.
Eller om du är väl jordad när du tar i den.
Men det är ju genom att läsa den där typen av texter som man tror att en JFB skyddar för allt, vilket den ju inte gör.
Ja, men vad skyddar den emot?
Jag börjar bli fundersam.
« skrivet: 27 september 2012, 22:45:31 »
Skrivet av: GDS-Jan
« skrivet: 27 september 2012, 22:42:28 »
Elsäkerhetsverket:
En jordfelsbrytare bryter strömmen snabbt om till exempel en apparats hölje skulle bli spänningsförande och minskar därmed risken att någon i din omgivning skadas av el.
Stämmer detta verkligen?
  • Dot gäster: 338
