Hejsan
Tack för ditt svar, det var som du trodde att returen från radiatorerna försvunnit.
Men du förstod ändå.
Problemet som jag har med att utföra systemet som du beskriver är att jag endast har en värmekulvert mellan garaget och huset som består av 2st 32mm Pex rör samt isolerimg så klart och kan inte lägga ner mer i marken då denna nu är klar med uteplats mm.
Men om jag förstår dig rätt så är det endast värmen i garaget som kan bli låg om nu pumpen inte klarar hålla vattnet varmt i tanken eller?
Sedan ser jag fördelen med att bara T:a in returen i tanken så att det mesta returvattnet går direkt till Värmepumpen för då sänker man inte värmen i tanken genom att samtidigt förvärma vattnet till värmepumpen som jag annars hade gjort helt i onödan.
Tack än en gång för ditt svar för som man märker så tänker man inte på allt själv.
Mvh Putte EL
