Varning - medan du läste inläggen, hann 27 nya svar postas i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Skrivet av: electroluxaren
« skrivet: 19 oktober 2022, 10:06:12 »
för litet utrymme att värma upp vs pumpens lägsta effekt
Skrivet av: martenkidd
« skrivet: 18 oktober 2022, 21:14:45 »
När energibehovet är lågt så går värmepumparna on/off för att dess lägsta möjliga effekt är för hög.
Viss pumpar som har läge quiet kan få lite färre start och stopp i det läget.
Vet inte om ninja har det, men om den har det kan du prova det.
Tack, det låter rimligt. Det finns ett nattläge men det gjorde det bara ännu värre.
Man hade ju önskat att det gick att ställa in hysteresen och tillåta lite större temperatursvängningar
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 18 oktober 2022, 17:04:59 »
« skrivet: 18 oktober 2022, 17:01:58 »
Halloj,
Ny användare här ...hoppas det blev rätt tråd.
Installerade en FT25 i garaget för nån vecka sen. Jag har en Shellypuck i uttaget som mäter effekten, och jag tycker det ser lite märkligt ut.
Värmen är inställd på 16 grader och utetemperaturen ligger runt 10 grader.
Uttagen effekt pendlar mellan 7W och 220W ett antal gånger i timmen. Har sett detta hända upp till åtta gånger i timmen.
Har bifogat några grafer som visar detta tydligt.
Är det normalt?
Är det hälsosamt för värmepumpen?
Skrivet av: Rogjet
« skrivet: 31 augusti 2022, 09:35:20 »
Melcloud appen var en besvikelse, hoppades man skulle kunna bevaka förbrukning i relation till utetempen men nåt sånt hittade jag inte.
Ja appen är ingen vidare men den har varit stabil iaf i drift och inte strular som panasonics comfort verkar ha gjort.
Skrivet av: DennisCA
« skrivet: 23 augusti 2022, 17:47:21 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 22 augusti 2022, 11:38:07 »
Håller med Electroluxaren, det ser bara ännu fulare ut, tycker jag, och som sagt en ännu större klump att fästa ögonen på.
Om jag ville få de mer osynlig skulle jag hellre wrappa den med vinyl som jag gjorde med vår innedel, välj en vinyl som smälter ihop med väggen så bra som möjligt.: https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=68297.msg720017#msg720017
« skrivet: 22 augusti 2022, 10:36:17 »
Risken är att du tappar effekt och verkningsgrad och de flesta skydd ser ut som kom och hjälp mig. dessutom får du en större klump att fästa ögonen på.
det blir betydligt knöligare när du skall serva den etc....
« skrivet: 22 augusti 2022, 10:26:30 »
Kan du säga varför inte? Mest för det ska se snyggare ut.
« skrivet: 19 augusti 2022, 15:43:37 »
va f-n skall du ha skydd för
« skrivet: 18 augusti 2022, 12:35:33 »
Såhär blev det, ska bygga ett skydd åt den.
« skrivet: 23 juli 2022, 22:04:48 »
Köpte en FT 25 till garaget, får se hur bra den gör ifrån sig i vinter. Inte installerad ännu.
Skrivet av: Lasse-Hifi
« skrivet: 29 juni 2022, 12:25:15 »
Tack @Rogjet!
Skrivet av: Rogjet
« skrivet: 29 juni 2022, 12:12:56 »
Har 2 st själv
En i källaren och en i markplan
Vi har väldigt nöjda.
Generellt rätt tyst, tar inte mycket plats, snygg i mitt tycke, bra luftflöde
Vi betalade 40k för 2st inkl installation för 2 år sedan
« skrivet: 26 juni 2022, 20:11:15 »
jag funderar på en Ninja FT25 för att kyla en övervåning med fyra små sovrum under varma sommardagar och få lite extra värme under kallaste vintern. Det verkar vara bra pris på denna pump.
Ni som har Ninja FT25 är ni nöjda?
mvh Lars
Skrivet av: v_hasse
« skrivet: 15 december 2021, 11:56:33 »
Den relativt konstanta effektförbrukningen på 350W var ett mycket klantigt mätfel!
Jag hade råkat komma åt omkopplaren för AC/DC så att den var i läge DC (instrumentet har mycket dåliga lättrörliga skjutreglage).
Det finns ju ingen DC, den är noll, men DC-läget har en offset-justering som inte har någon inverkan när man mäter AC.
Mätvärdet jag fick var helt enkelt läget på DC-offset-justeringen, och den ändrar sig inte mycket så länge man inte rör den.
Hade DC-offseten varit inställd så jag fått helt orimiliga värden hade jag nog upptäckt felet tidigare ...
Jag kan återkomma med lite korrekta värden, just nu drar den 530W med +7C ute och inställd på 24 grader.
Edit: Med inställd temp sänkt till 23 grader ligger effektförbrukningen på ca 320W (+7C ute).
Skrivet av: v_hasse
« skrivet: 10 december 2021, 00:31:28 »
Nu är värmepumpen bytt till en FT35 Ninja. Allt tyder på att det var ett misstag.
Innedelen ser likadan ut, men är några centimeter bredare.
Utedelen är märkbart större på höjden jämfört med AP35 Solid.
Mätt med strömtång vid säkerhetsbrytaren drar den ca 350W, och det ändrar sig förvånansvärt lite med utetemperaturen, i alla fall mellan -7C och 0C.
Vårt hus är välisolerat med mekanisk frånluft.
Jag har labbat lite med inställningarna, och det blev bra med 24 grader och fläkten på manuell 3 av 4 (man vänjer sig vid ljudet).
Då blir det lagom temperatur i rummen som gränsar till hallen, där innedelen sitter.
Med fläkten på auto var den väldigt tyst, men det blev bara varmt i hallen. Den fick inte iväg den varma luften, som i stället cirkulerade bara i hallen.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 02 december 2021, 10:47:07 »
Alla kan göra fel, så det kan ju vara ett rent misstag, men det rimliga är väl att installatören någonstans under tiden borde insett att han åkt ut med fel maskin, kan man tycka...
Hoppas det löser sig - jag har en känsla av att de hellre betalar tillbaks en slant än byter till den du beställt - det kommer att kosta dem rejält.
Om jag vore i dina kläder (och är OK med att behålla den du fått) så skulle jag begära minst dubbla prisskillnaden i ersättning.
Skrivet av: v_hasse
« skrivet: 01 december 2021, 20:20:31 »
Ni har inte en FT NINJA , ni har AP SOLID
Effektskillnaden när det är kallt ute är ganska stor mellan AP35 och FT35
Får hoppas att ni betalat för en AP35 !
Tack för informationen, även om det inte var vad jag ville höra.
Helt klart har jag inte fått det jag beställt.
Jag får återkomma när detta är utrett med leverantören, som även gjorde installationen.
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 01 december 2021, 17:10:40 »
Skrivet av: v_hasse
« skrivet: 01 december 2021, 17:06:45 »
Vår Ninja 35 värmer bra, men det är bara -5C ute.
Det verkar smartast att köra med så hög fläkthastighet som möjligt där man fortfarande tycker ljudnivån är OK. Först körde vi fläkt på AUTO, då var den väldigt tyst men värmespridningen från hallen var dålig och strömförbrukningen var inte nämnvärt lägre.
Jag är osäker på om vi verkligen fått en "äkta" Ninja. Enligt det svenska reklambladet ska "Ninja" vara MSZ-FT.
Vår innedel heter MSZ-AP35VGK i stället för MSZ-FT35VGK-SC.
Utedelen heter MUZ-AP35VGH i stället för MUZ-FT35VGHZ-SC.
Vad skiljer? Är det samma fast direktimporterad?
Det svenska reklambladet nämner "kaminläge", och det har jag ingen nytta av.
Det finns två indikatorlampor på innedelen. Dels en med en "power"-symbol, och under den sitter ytterligare en utan symbol. Den lyser ibland, men jag har ingen aning om vad den indikerar. Jag hittar inget i manualen. Det är bara för nöddrift utan fjärrkontroll som undre indikatorn beskrivs, då betyder den att man är i värmeläge,
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 12 november 2021, 07:51:29 »
Inte allt för imponerande eller?
Tycker att de verkar tappa mycket effekt och COP redan vid -5 utetemp.
Skrivet av: jantijanti
« skrivet: 11 november 2021, 17:32:57 »
« skrivet: 02 november 2021, 15:01:20 »
Den enda ”nackdelen” med NINJA 35 är att utedelen är större och jobbigare för installatören att baxa runt med  ::)
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 02 november 2021, 07:50:02 »
Ninjan känns som ett vettigt alternativ om man behöver en liten innedel med skaplig uteffekt, nackdelen är väl lite lägre COP än de allra bästa, vilket är vanligt när innedelarna blir "små".
Så vitt jag kan förstå är de populära hos installatörerna, inte mycket klagomål på maskinerna efter installation.
Tycker det varit få klagmål i forumet också, trots att de såldes hela förra vintern.
Skrivet av: v_hasse
« skrivet: 02 november 2021, 02:56:27 »
Jag har precis fått en Ninja FT35 installerad. Mitsubishi har ändrat rekommenderad säkring från 16A till 13A.
Hittills verkar allt bra, och det ska bli spännande att se hur den funkar när kylan slår till.
Skrivet av: flaektrem
« skrivet: 19 augusti 2021, 15:32:09 »
Den är lite mer högljudd än AP speciellt på de två högsta hastigheterna. Men ingen större skillnad på dom faktiskt, sen sitter mina ganska olika också.
FT sitter i änden på en smal hall medans AP sitter mitt i ett stort rum.
Men är väldigt nöjd med ljudnivån ändå, högsta hastigheten är mindre påträngande än mellanläget på den gamla IVT:n.
Har dock inte fått det nya cirkulationsläget att funka, gör ingen annan skillnad än att den höjer en grad och tänder en symbol i fjärran.
Hur ser det ut, nöjd med Ninjan ännu?
Har planer på att införskaffa en
« skrivet: 10 oktober 2020, 16:30:59 »
På näst högsta är det märkbar skillnad på luftflöde så där borde FT25 låta lite mer
På högsta fläktläge är det inte så stor skillnad
Nu påverkas ljud av förhållanden i rummen men ändå kul att höra hur du upplever ljuden.
Om du tex ställer in den på 22 grader och värmedrift och tex flökltlläge 2 och sen stegar ner temperaturen till tex 17 grader så borde man kun lura den så den stänger av kompressorn och fortsätter blåsa på inställd fläkthastighet.
Cirkulation måste självklart vara aktiverat
Skrivet av: Mjskara
« skrivet: 10 oktober 2020, 13:33:13 »
« skrivet: 08 oktober 2020, 23:51:35 »
Lite större spann på ninja 25 som har lägre lägsta flöde och lite högre högsta flöde.
På högsta fart på båda så är det snarlikt flöde men rätt stor skillnad decibelmässigt enligt spec.
Lite nyfiken på vad du anser om ljudskillnaden om du kör båda på max fläkt och luftriktaren ställd i samma läge och du står på samma avstånd ifrån dom ?
Skrivet av: Mjskara
« skrivet: 08 oktober 2020, 22:56:50 »
Nu har vi fått vår nya FT25 installerad igår. Mycket smidig och ser bra ut. Tycker den låter ganska likt den AP25 som vi har, även om den har mindre luftflöde på respektive hastighet.
Ska bli intressant när kylan väl kommer hur den funkar. Synd bara att flera funktioner inte går styra via appen, då vi aldrig använder fjärrkontrollerna.
« skrivet: 25 september 2020, 15:53:34 »
Nä, kan inte ge något svar på varför ninja skulle vara bättre
LN är ”bättre” om den ryms med sin större innerdel och tänk på att vingarna nedåt kan gå rätt långt ner om den hamnar ovanför en dörr eller fönster
Skrivet av: Morre70
« skrivet: 25 september 2020, 15:07:19 »
Hej, jag väljer mellan en Hero LN35 och en Ninja FT35 till mitt hus på 115 kvm. Ska ersätta en gammal Panasonic som har gett upp för gott.
Ninjan verkar vara nyare och lokala installatören hävdar att den är mycket bättre men när jag tittar på specarna så fattar jag inte riktigt varför, vissa värden verkar ju vara sämre.
Nån som kan förklara varför den skulle vara bättre?
Skrivet av: Mjskara
« skrivet: 22 september 2020, 09:04:21 »
Ja det ska bli intressant då den "ska" vara lite mer högljudd. Inte så noga här då sen sitter i en hall. Mot AP:n som sitter i sovrummet.
Men vår IVT KHR-N 12 på mellersta fläktläget stör mer i sovrummet än AP:n på läge 4. Då sitter ändå IVT:n en våning ner och två dörröppningar bort. Men jag tycker AP:n ger ett dovare och mindre störande ljud. Så jag hoppas på samma från FT:n
« skrivet: 22 september 2020, 08:36:30 »
Lite nyfiken på vad du själv anser om ljudskillnaden på motsvarande luftflöde på AP25 och FT25  :)
Skrivet av: Mjskara
« skrivet: 22 september 2020, 07:51:59 »
Då var en FT25:a beställd här iallafall, så får man hoppas den blir bra 😊
Nu kan jag ju inte jämföra med Hero men kul att jämföra den mot AP25 sen iallafall.
« skrivet: 20 september 2020, 15:51:12 »
tror som sagt inte 16A stämmer med verkligheten, klumpig utedel är det lite jobbiga för montören och eventuellt utseendemässigt för kunden om dom är känsliga men en större växlaryta är inte fel många gånger  ;)
Är man inte tydlig om man inte har tillhandahållit elanslutningen också och har det inskrivet i mailkonversation eller på fakturan blir det knepigt men det är knappast maskinens fel !
Skrivet av: Malmen
« skrivet: 20 september 2020, 15:01:58 »
16A och klumpig utedel. Det blir ju bara värre i värre. Sen brukar ju kunderna koppla elen lite som de vill. En 10A säkring funkar till allt enligt många. Hade en kund som klagade på att säkringen gick ibland när han körde micron. Den gick på samma uttag som värmepumpen.
« skrivet: 20 september 2020, 13:56:35 »
Ja du ville ju ga en enklare modell utan lull lull  :)
AP42 ger som max 4,2kW som max vid -15 och om jag minns rätt 3,8kW vid -20 och den stannar inte vid -20 , en hel del Norrlänska montörer som monterar den och vi .
Bra med kyleffekt är det också.
Var lite orolig för mycket start och stopp som med dom flesta ska väl sägas men har många monterade och i vissa fall för främst kyleffekten men det verkar inte som den på pappret rätt höga lägsta avgivna stämmer riktigt vid ”verklig” drift då det inte blir mer stopp än vanligt vad jag noterat.
AP35 är en ganska meningslös modell då den ligger för nära AP25
Fick man bara bort 16A på pappret på Ninja 35 till 10/13A så skulle den bli ”enklare” att sälja, 13A som max är jag rätt övertygad om inte är några problem och kanske även 10A vore ok.
Rätt fet utedel så den talar emot att släpa omkring på  ::)
Skrivet av: Malmen
« skrivet: 20 september 2020, 12:50:36 »
Slängde ett snabbt öga på AP42. Verkar vara en enklare maskin än FH men hittar inga priser? AP35 kostar 14 hos näthandlare men är mindre. Saker jag noterar är drift ner till -20 bara och minimummeffekt 1,3kW. Det blir en del start o stopp vår och höst. Tycker FHs 1 kw är i högsta laget redan. Men man får bara ställa in sig på att pumparna blir dyrare och/eller sämre helt enkelt.
Skrivet av: Mjskara
« skrivet: 20 september 2020, 12:48:43 »
Jag har en AP fast en AP25 och kan säga att jag är mycket nöjd med den modellen speciellt för under 17000 inkl besvärlig installation på övervåning med lång eldragning i priset.
Skulle gärna satt en AP nere också om platsen funnits, nu får det bli en FT istället. Tycker också den ser mycket bättre ut än LN som bara ser klumpig ut.
Nu återstår bara om det är värt att gå upp till FT35 eller om FT25 räcker gott.
Har en IVT idag som vid -15 ger 3,4kw
FT25 ger ju 3,7kw och FT35 ger 4,4kw
IVT:n har klarat undervåning på 100m2 bra, även klarat hela huset på 170m2 någorlunda tidigare.
Skrivet av: Malmen
« skrivet: 20 september 2020, 12:34:04 »
Ska titta på AP42 då. Man kunde gjort en enklare FH med R32 och skippat iSee och dubbelflärpar och hokuspokusfilter för att få mer priset. De flesta kunder bryr sig inte om dessa grejer ändå. De vill ha varm luft billigt.
Heron ser ut som en Volvo 740 har backat genom väggen och sticker in med röven :)
« skrivet: 20 september 2020, 12:22:12 »
Samma effekt och effektivitet blir nog svårt , AP42 är ett alternativ effektmässigt men inte riktigt lika effektiv om jag minns rätt men du kommer inte ner i 11000:- om det är den magiska gränsen.
AP serien säljer vi absolut mest av.
Vad som är en snygg innerdel är en definitionsfråga, hör lika ofta att LN är snygg och gamla FH var så ful  ::)
Skrivet av: Malmen
« skrivet: 20 september 2020, 12:00:09 »
Men ändå efter 8 år så finns det inget vettigt alternativ för att få dessa prestanda till samma pengar som FH. Vad ska man välja om man vill ha en pump som levererar 4kw vid -15 grader för 11.000 kr som skulle motsvara FH35? Det finns inte. Sen var det aldrig problem med dem. Istället för den där ninjan skulle jag vilja se att dom släppte en ersättare till FH med samma prestanda och pris men med R32. Det hade varit drömmen. Heron är tyvärr dyr och ful.
« skrivet: 20 september 2020, 08:17:22 »
Man kan kanske hitta den till bättre pris än på postorder  ;)
Men den hade gärna fått vara lite billigare hur som helst då den mycket är tänkt som ersättningsmaskin för äldre modeller med låg innerdel och har inte så mycket lull lull .
Har man utrymme för tex HERO så finns det ingen vits med att välja den låga, Ninja FT25 ligger effektmässigt som max mellan HERO. 25 och 35
FH serien har funnits i nästan 10 år och det måste nästan vara någon form av rekord
Skrivet av: Malmen
« skrivet: 19 september 2020, 23:53:37 »
17 papp för en 25a på polarpumpen. Herregud vilket pris. Är så besviken på att FH serien slutat säljas. Där kunde man få samma prestanda för nästan halva priset. Men 17 alltså, varför skulle man köpa denna om det inte vore för storleken på innedelen. Annars är ju en Hero för 14 ett mycket bättre val.
« skrivet: 18 september 2020, 11:15:36 »
Något är lite märkligt i specen då både 35 och 50 har samma maxförbrukning.
13A på 35:an bör inte vara något problem
Men det får du nog ta med den du köper av
Skrivet av: Mjskara
« skrivet: 18 september 2020, 10:51:21 »
Verkar inte vara så många säljare som känner till denna modell är ännu när man kollar runt. Tyvärr, ser ju ut som man kanske får ta Polarpumpen ändå isåfall.
Men det står att den behöver 16A säkring fast max förbrukning bara är 13,9A
Då borde man ju kunna klara sig på 13A säkring ändå när man bor i mellansverige antar jag, sällan de behöver gå på max.
« skrivet: 16 september 2020, 20:22:11 »
Vad priset blir inkl installation beror på själva installationen inkl om det ingår ny matning från elcentral eller inte.
Vart i landet det är kan också påverka priset.
Skrivet av: Pedde
« skrivet: 16 september 2020, 18:25:48 »
Vad kan priset bli på 35:an tro inkl installation?
hörde idag 21.000 av en säljare
