VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Köpa värmepump - Vår offerttjänst. => Ämnet startat av: tvbilagaan skrivet 06 september 2021, 11:29:13
Hej bästa forum!
Har med familjen precis flyttat till ett hus, 60-talstegelkåk, 1,5 plan, 120 + 40 kvm med bergvärme. Pumpen är en CTC Ecoheat från 2004 som senaste veckan utlöst återkommande larm om överhettat motorskydd. Testat reseta det några gånger men larmet går nästan direkt igen. Går alltså nu uteslutande på direktverkande el. Vill inte pilla för mkt då något kan vara vajsing på riktigt. Har ju ändå snart 20 år på nacken.
En tekniker kommer på torsdag för att kika. Om kompressorn är paj antar jag att man får välja lite mellan att fixa/investera i en ny vs. köpa en helt ny pump. If worst comes to worst – vad har ni för tips på en ny bergvärmepump? Då huset är relativt litet tänker jag att 6-8 KWh räcker (?). Önskar en pump med varmvattenberedare som liksom automatiskt går av sig självt, ställer in rätt värmekurvor och där man behöver pilla så lite som möjligt. En smart maskin helt enkelt (eftersom jag är rätt dum när det kommer till sånt här). Är det CTC, Nibe eller annat märke som gäller? Och vilken modell? Alla tips är välkomna :)
/Tack!
Hej! Var i landet står huset? Energibehovet skiljer ganska mycket från längst i söder till längst i norr. Vet du hur djupt borrhålet är? Finns det någon siffra i modellbeteckningen som avslöjar nuvarande effekt såsom Ecoheat 5 eller liknande? En klassisk modell idag är t.ex. NIBE F1245-8 men det beror på om borrhålet räcker, annars bör man välja en varvtalsstyrd modell.
Hej! Tack för tips! Huset står i Gustavsberg (östra Stockholm ut mot Värmdö). Köpte huset av ett äldre par som tyvärr är i ett sånt skick att jag varken vill eller kan kontakta dem. Har mejlat kommunen om info om borrhål och djup, kan pinga när jag får det.
Tyvärr har jag inte hittat någon instruktionsbok eller info om effekt. Kanske står någonstans på maskinen? Så här ser den ut iaf, skulle gissa på 5 eller 7,5 KWh https://docplayer.se/115199564-Ctc-ecoheat-installations-och-skotselanvisning-modell-5-7-5-8-5-10-5-12-intercooler-ctc-ecoheat-1-art-nr.html, men vet inte. :(
Ok. Finns borran registrerad i brunnsarkivet? Man kan titta på: https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-brunnar.html Bara att zooma in kartan på rätt kvarter och hus. Kan även sitta en liten märkplåt nertill på fasaden på huset där borran är.
Brukar sitta en liten märketikett på ovansidan pannan eller bakom den undre plåten. Det är bra om man hittar effekten.
Snyggt, tack! Tog bort nedre kåpan. Stod VP modul 5 på en av manickerna där inne. Kan det hänvisa till 5 KW månne? Hittade även brunnen via din länk, totaldjup: 140 meter.
Ja det borde då vara en Ecoheat 5. Vanligt att man dimensionerade lägre vid den tiden. Borrdjupet är däremot hyfsat väl tilltaget med tanke på husets storlek och värmepump. Ska gå bra att sätta in NIBE F1245-8 om man vill ha en klassiskt välbeprövad on/off-modell. Vill man ha en varvtalsstyrd modell finns t.ex. CTC GSi 8, IVT GEO 508 och även Daikin har en "8"- modell om jag minns rätt. Bara att fråga efter offert från någon återförsäljare på deras sajter.
En sak som kan vara lurig är vilken framledningstemperatur som behövs i värmesystemet för att hålla 20-21 °C på vintern när det är som kallast vid DVUT, dimensionerande vinterutetemperatur. DVUT för Värmdö är -14,7 °C. Värmepumpar jobbar med en begränsad temperatur, som kan vara olika för olika modeller, och det beror på hur värmesystemet är dimensionerat. Med åren lär man sig vilken temperatur som krävs men det finns en liten risk att värmen blir skral. Man kan då i värsta behöva byta radiatorer till kraftigare modell.
Jag är lite osäker på motivet till uppgradering av pump och radiatorer.
Vad finns det för siffror att tillgå som visar hur det har fungerat tidigare år? Nätleverantören ska kunna ge historiska förbrukningar. De kan man utgå ifrån. Är energideklaration utförd?
Ta en bild på en radiator, är vissa av annan modell, ta en till bild, så kan forumet berätta och det är värmepumpsvänliga radiatorer eller inte. I många fall funkar fel radiatorer jättebra.
Lite osäker på att en pump storlek 8 verkligen är motiverat. 5:or finns inte från Nibe, en 6:a finns där emot, känns som ett mer naturligt val.
Jag hoppas mjukstarten eller någon kontaktor är sönder så du kan reparera och få köra vidare på befintlig pump och se hur systemet egentligen fungerar så som det är. I alla fall en hel vinter till och observera alla temperaturer och hur mycket elpatronanvändning det blir.
Ser inget egenvärde i att spruta ut typ 100k på ny pump. Samtidigt, om befintlig har 18+ år på nacken och det visar sig när teknikern är här att den behövs "fixas till" för dyra pengar, ex. ny kompressor, känns det som att jag plötsligt hamnar i ett vägskäl där jag behöver ta ställning till om jag ska lägga pengar på att fixa befintlig, i hopp om att den håller några år till, eller om man ska dra plåstret och lägga pengar på en ny som funkar som en klocka de närmsta 15 åren.
Senaste energideklarationen är från 2014 och den klassade byggnaden som E, 99 kWh/m2 och år. 14000 KWh för uppvärmning och varmvatten enligt denna. Vilket låter mycket givet att det ändå är ett relativt litet hus med nya treglasfönster installerat. Vet dock att det äldre paret som bodde här tidigare brassade på rätt rejält med värme, bl.a. i ett tillbyggt rum som inte är superbra isolerat. I energideklarationen slås det fast att sakkunnig bör se över värmekurvorna bl.a.
Radiatorerna ser relativt nya ut i i stort sett hela huset, bifogar två bilder på dessa. Garage och tillbyggda rummet (båda dåligt isolerade) har äldre variant, även här bifogad bild.
De nyare radiatorerna och termostaterna ser ut som de är från början av 2000-talet. Kanske de bytte när de installerade värmepump 2004(?) I garaget kan ju radiatorn vara äldre eftersom man oftast nöjer sig med en lägre temperatur där.
När det gäller effekten på värmepumpar har praxis ändrats med åren. Ser att Ecoheat 5 ger 5,1 kW vid 50 °C enligt manualen. F1245-8 ger 5,9 kW vid 55 °C enligt NIBE's dimensioneringsprogram så egentligen skiljer det inte så mycket som man kan tro. Även varvtalsstyrda Thermia Calibra 7 kan vara ett intressant alternativ.
Det med att motorskyddet löser 1 Eftersom den är äldre så kn jag nästan sätta en peng på att kontaktorn som gått i många år har brända kontakter. 2 Finns en mjukstart ( en sådan som gör att kompressorn inte startar med en smäll ) det är relän i den med som kan få brända kontakter. 3 kolla alla anslutningar så det inte är svart/bränt 4 , Värsta som kan vara är kompressorn paj. 5 Godta inte något som en trkniker ( eller vad dom kallas ) bara kollar lite och säger kompressorfel, det är liksom standard att gå lättaste vägen och vill sälja något nytt.
