VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: lars skrivet 16 januari 2011, 20:37:23
Har blivit erbjuden köpa en Nibe 1215 8,5 med 25000h på 4 år. Detta på grund av att den var för liten och skall bytas mot en större. Det blir 6125 gångtimmar /år.
Den var installerad i en relativt normal villa i Stockholmstrakten . 1,5 plan + källare med golvvärme. För mig kändes det alldeles för stor förbrukning i timmar för det huset.
Därför frågar jag här om det höga antalet gångtimmar kan bero på något annat. Expansionsventil som är fel inställd eller felaktig? Gasbrist eller något? Dåligt flöde från borran? Eller något annat.
Det är nått väldigt skumt med detta, 6125 h/år innebär att den gått ca 70% av året (ett år är 8760 h).
Så pass fel kan ju inte ens en superklant dimensionera, jag tror som du, att det är nått fel på grejerna.
Den kanske är äldre än 4 år huvuddunk
Kanske golvvärme utan isolering under och värmning av pool?
Har du möjlighet att provköra den hos nuvarande ägare?
Jag skall följa "smurfen72" råd och kolla märkplåten för att se tillverkningsår.
Jag tror som "digitalrobert" skriver att golvvärmen kan vara en stor förbrukare speciellt med dålig isolering. Pool finns ej.
Om pumpen skulle vara frisk och data riktiga skulle huset ( 1,5 plan om 150 kvm + källare med golvvärme ) för uppvärmning och varmvatten förbruka ungefär 6125hx 9,1 kW =55700kWh. Vilket är orimligt.
Jag har möjlighet provköra och se olika värden. Väntar med spänning på vad som inte stämmer.
Hej lars!
Är det inte förbrukningen (25000kwh) på 4år dom menar?
Är priset så pass attraktivt att att det inte kan vara värt att satsa på en ny pump.
Priset är i utgångsläge 18000 kr. Drift 4 år finns dokumenterad på faktura från installatören.
En ny Bosch EHP9 LW/M kostar ny 46125 kr och då finns ytterligare 4 års försäkring. Frågan är vilket om är mest ekonomiskt.
Om säljaren blandat ihop kWh och gångtimmar skulle det kunna vara en förklaring. Men det satt ingen kWh mätare vid pumpen men jag skall kolla upp detta.
Skulle en golvvärmeinstallation (80 kvm) med ingen eller dålig isolering under kunna vara orsaken?
Visst kan golvvärme i gamla källare dra en hel del värme, men siffrorna är ändå abnorma.
Fast det blir ju inte så många start o stopp. Så fungerar pumpen som den ska
är den förmodligen inte så sliten :)
