Skrivet av: Rickard
« skrivet: 01 mars 2009, 16:54:07 »
Kan inte tänka mig att det påverkar garantin om du inte ställer till med nåt när du utför installationen.
Är du osäker kanske det är lättast att fråga IVT centralt hur de ställer sig.
Skrivet av: zx9
« skrivet: 01 mars 2009, 16:37:42 »
Har du inte en gemensam retur där du kan mäta flödet?
Jo men den blir gemensam innanför skalet på värmepumpen så det kvittar lite. Dessutom ska man ju helst ha den på utgående vad jag förstår. Man kanske helt enkelt kan switcha tempgivarna och ha flödesmätaren på returen istället? Det är nog trots allt lättare att montera den på returen. Skulle dock vara rätt surt om man sabbade 6 års garanti bara för att man rotat inne i lådan  :-\
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 28 februari 2009, 18:40:37 »
Skrivet av: zx9
« skrivet: 28 februari 2009, 16:58:26 »
Nu har vi köpt in de mätare som Carl rekommenderade och det verkar vara fina grejer :) Godkända av Boverket var dem med.
Strömmätaren är ju en baggis att installera men hur göra med värmemätaren? Har läst mig till att man vill ha uppgift om pumpens värmeavgivning och då antar jag att man även vill mäta den del som går till VV. Detta försvårar ju det hela en hel del för då måste man alltså mäta innan shunten som delar mellan VV och radiatorerna. Har snokat inne i våran E17 och vet var jag borde koppla in flödesmätaren men nu ett par frågor:
1. Är det OK flödesmässigt att gå från Cu 28 rör till flödesmätarens 1" PN16 och sedan tillbaka till Cu28 innan shunten? Jag kommer inte att ställa till det för värmepumpens funktion?
2. Var hittar jag lämpliga rörkopplingar till detta projekt?
3. Kommer jag äventyra garantin om jag gör denna operation innanför skalet på min E17?
Tack för all hjälp jag hittils fått   :)
Skrivet av: staffan55
« skrivet: 15 februari 2009, 00:09:34 »
Till vår idrottsförening hade vi samma krav. Kolla med Lst innan du monterar ngt. De kan vara väldigt "fyrkantiga".
Vi blev tvungna att montera en betydligt dyrare mätare som installerades av VP-installatören. Men å andra sidan lyckades vi "tjata" till oss kompletterande bidrag för denna installation.
Fö har vi exakt samma pumpar
Skrivet av: zx9
« skrivet: 14 februari 2009, 21:07:59 »
Perfekt!! Tack!  :D
Tror du dessa prylar är godkända för denna typ av mätning alltså?
« skrivet: 14 februari 2009, 19:05:24 »
OK, då behöver du en sån här pryl:
http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=25&products_id=47
samt en under-elmätare till din VP, som t ex den här:
http://www.varmepumpsforum.com/catalog/product_info.php?cPath=22&products_id=35
Dessa funktioner finns inte inbyggd i en värmepump.
Skrivet av: zx9
« skrivet: 14 februari 2009, 17:08:43 »
Tack för ditt svar!
Detta är en uppföljning som ska göras för att få behålla ett stöd från länsstyrelsen. Man ska årligen rapportera just elförbrukning och värmeavgivning. Det står något om att man behöver en godkänd elmätare och värmemätare för detta men denna utrustning kan jag inte finna. Antog att man kunde läsa av detta på centralen.
Det sitter en 9kw tillskottspatron i systemet iallafall, så man kan ju enkelt räkna ut elförbruknning på just denna.
Såhär står det i manualen:
Avgiven/Tillförd effekt vid 0/35C  16,7/3,7 kw
Avgiven/Tillförd effekt vid 0/50C  16,2/4,9 kw
Edit:  Nu blev det spännande! Man ska tydligen ha en värmemätare som uppfyller boverkets krav enl BVF 1994:26 och en sådan mätare ska registrera "avgiven termisk energi" och mäta värmebärarens flöde, skillnad mellan framlednings temp/retur temp samt beräkningsfunktion för termisk energi.
Är du rätt säker på att vi inte har en sådan mätare men kan man beräkna detta på ett trovärdigt sätt? :)
« skrivet: 14 februari 2009, 16:55:20 »
Är det för någon form av energideklaration?
I så fall så skulle jag uppskatta effektavgivningen till 16,5 kW och elförbrukningen = drifttid x 5 kWh.  ;)
Skrivet av: zx9
« skrivet: 14 februari 2009, 15:53:24 »
Hur går man tillväga om man vill avläsa värmeavgivningseffekten hos en IVT Greenline HT+E17? Jag behöver nämligen mäta uppgifter om värmepumpens värmeavgivning och elförbrukning under de senaste 12 månaderna. Är pumpens värmeavgivningseffekt något reglercentralen kan se direkt eller behövs en extern värmemätare? Jag är inte helt på det klara med vad som menas med värmeavgivning för endast pumpen.
Tack på förhand!
  • Dot gäster: 601
