Författare Ämne: Nibe Fighter 1115 årsmodell 2005 - cirkulationspumpen på varma sidan stannar ald  (läst 647 gånger)
Utloggad Bruno_
  • Antal inlägg: 14
Hej! Cirkulationspumpen på varma sidan stannar aldrig på min bergvärmepump Nibe Fighter 1115. Den går konstant. Även på sommaren när det är varmt ute. Ska det vara så? Är det fel på någon inställning? Anläggningen fungerar bra utan problem i övrigt.
  • Antal inlägg: 1786
  • Karma +3/-2
Nyare cirkulationspumpar går ner i strömsparläge när värmepumpen står still, dvs de anpassar effekten efter behovet, detta baserat på eu krav.
Contura braskamin med täljsten.
Smart styrningsrelän Deltaco schedule & Shelly schedule/Nordpool. Blockerar varmvatten nattetid samt vpn kan sänkas 1-2°C beroende på spotpris och effekt. Har HA med ett par enkla automatiseringar, men är lite för gammal och senil för att göra det riktigt smarta.
Solpaneler 10kW, från aug-23
Elbil, kör inte så mycket, cyklar mer.
Förbrukning
2024-12-31:  12 månader 6834 KWh, varav luftvärmepump i garage 801 kWh.
Så 6034 kWh för huset!!👌👍
Förbrukning 2023/2024: runt 7600 kWh/12mån + en del eldning i braskaminen. Tillkommer egen förbrukad solel.
Förbrukning 2022/2023: runt 7000 kWh/12mån + mycket eldning i braskaminen.
  • Antal inlägg: 3679
Skall det inte snarare uttryckas så att nyare värmepumpar drar ner cirkulationspumpens effekt när vp inte går?  För cirkulationspumpen har väl inte den styrmöjligheten?  Jag har en modern strömsnål cp i min 1210 och den drar mycket mindre på egen hand, men jag har inte lyckats reglera effekten med avseende på vp's behov.
  • Karma +3/-2
Ja så kan man väl säga, min har en inbyggd AI eller Auto står det nog, osäker☺️
Såg  en gång någon fin dansk pump som hade allt man kan tänka sej, kostade 35.000, kanske var till kkv😉
« Senast ändrad: 03 november 2025, 08:06:19 av Börje__ »
Förbrukning
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Antal inlägg: 2884
  • Karma +2/-1
  • Kyltekniker
varma sidan skall inte stanna
Jobbar på Francks kylindustri i Norrbotten AB
  • Karma +3/-2
På min IVT som inte är Nibe kan man ställa drift alternativ att den går med kompressorn eller inte, dessutom stannar det vid sommar urkoppling av värmen.
Har att göra med om man har tex en yttre cp som då går istället, om jag nu minns allt detta rätt.
Tror min AI pump cirkulerar vattnet med ca 5-10W effekt, fungerar ändå bra att hålla alla radiatorer varma och mäta returledningen som villkor för nästa start.
Beroende lite på vilket elpris man har tror jag man kan återbetala en energisnålare cp på på ca 4-5 år om man köper en billig från B-tema/Jula för 1200-1500 kr.
« Senast ändrad: 03 november 2025, 08:37:11 av Börje__ »
Förbrukning
  • Antal inlägg: 30681
  • Karma +20/-8
Nope, du måste ändra detta manuellt på denna modell.
Man ändrar till sommarläge på driftlägesknappen, kolla längst ner på sid 5 i manualen.
https://cdn.jseducation.se/files/pages/nibe-f1115.pdf
Utloggad Bruno_
  • Antal inlägg: 14
Tack för svar. Eftersom jag inte har varmvattenberedare kopplad till bergvärmepumpen så finns inte heller valmöjligheten ”Ej rumsvärme (enbart varmvatten)”. Återstår då bara att stänga av maskinen för att få stopp på cirkulationspumpen. Kan tänkas vara relevant någon vecka eller några veckor på sommaren, förutsatt att det inte är kalla nätter. Men är det verkligen bra att ha stillastående vatten i radiatorerna och ledningarna en längre tid?
Syftet med min ursprungliga fråga var att jag tycker att det vore bra om cirkulationspumpen fick vila några minuter mellan körningarna.
  • Karma +20/-8
Jag kör min 1215-5 året runt, och har även ställt upp sommarurkopplingen på min 1245 till 40 C så den snurrar året runt.
Alla problem med att värmebärarpumpen börjar jäklas är i princip kopplade till att den står still längre perioder.
Ser ingen anledning till att den ska behöva vila nått.
  • Antal inlägg: 9908
Är det inte så med Nibepumpar att cirkulationspumpen för värmebäraren körs med jämna mellanrum även när sommarurkoppling gäller för att förhindra att kärvar fast? Trodde alla fabrikat av värmepumpar hade ordnat det så.
  • Karma +20/-8
Inte 1115, den är för gammal för såna finesser.
Tror att 1245 har nån daglig motionskörning.
Det är nog inte samma behov av den funktionen då cirkulationspumpen körs när varmvatten bereds. IVT-pumpar har ju en extern värmebärarpump också och den står still när sommarurkopplingstemperaturen överskrids och skulle kunna göra det ett par månader. Bruno, som inte har någon varmvattenberedare kopplad till värmepumpen, är nog rätt unik.
