Författare Ämne: HZ25ZKE Fireplace / Kaminläge  (läst 1757 gånger)
danne824 och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad ROJOVGD
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 27 mars 2025, 09:14:11 »
Hej på er
Min Panasonic HZ25ZKE fungerar inte på Fireplace / Kaminläget.
Fläkten går upp och ner i hastighet ändå.
Någon som har en ide vad som kan vara fel?
Mvh Robban
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 638
SV: HZ25ZKE Fireplace / Kaminläge
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2025, 09:37:11 »
Den ska variera hastigheten beroende på vilken temperatur den känner av. Mer värme så höjer den fläkten.
Utloggad ROJOVGD
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 27 mars 2025, 09:52:15 »
Njae, om man har den på tex 3ans fläkt och har den på Fireplace / Kaminläge, så ska den väl hålla 3ans fläkt hela tiden?
Så har jag fattat att Fireplace / Kaminläget ska fungera?   :)
  • Antal inlägg: 9157
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 27 mars 2025, 14:17:23 »
Så fungerar det på Mitsubishi och tycker mig ha läst i någon tråd att även Panasonic har den regleringen.
Utloggad Thompa71
  • Antal inlägg: 638
« Svar #4 skrivet: 04 november 2025, 16:01:54 »
Detta står på sida 15 i världens minst lästa bok
• Denna driftfunktion stöder jämn värmefördelning från extern värmekälla genom rummet genom att
blåsa luft kontinuerligt från inomhusenheten även när kompressorn är i läget av.
• Tryck på FIREPLACE (eldstad) för att aktivera denna funktion under drift i uppvärmningsläge endast.
• Fläkthastigheten justeras enligt skillnaden mellan den inställda temperaturen och rumstemperaturen.
När skillnaden mellan dessa temperaturer är större är fl äkthastigheten högre.
  • Karma +10/-3
« Svar #5 skrivet: 04 november 2025, 19:56:32 »
Tolkar jag det rätt kan man inte själv låsa den vid en specifik fläkthastighet, vill man inte ha högre än man ställt in för tex ljudets skull så kanske det inte är någon höjdare om den reglerar upp luftflödet själv
Inloggad danne824
  • Antal inlägg: 73
« Svar #6 skrivet: 05 november 2025, 18:23:47 »
Nu är jag en ägare till en ZKE.  .,;-
Om man sätter på fireplace funktionen ska fläkten på innerdelen gå ner i varv.
Men om man har ett förhögt börsvärde så sätter kompressorn igång och fläkthastigheten ökar.
Antingen är börsvärdet för högt ställd eller kaminen för liten och ger inte tillräckligt med tillskottsvärme..
  • Karma +10/-3
« Svar #7 skrivet: 05 november 2025, 20:27:52 »
Varför ska fläkten gå ner i varv i kaminläget?
Dom flesta vill väl att kaminläget ska flytta värmen kaminen ger , annars är det väl ingen idé att aktivera det eller missförstår jag din beskrivning?
Inloggad danne824
  • Antal inlägg: 73
« Svar #8 skrivet: 06 november 2025, 11:07:36 »
Jag ska undersöka hur det fungerar nästa vecka.
Jag håller helt med om att man vill ha möjlighet till högre fläkthastighet för att förflytta den varma luften.
I Panasonics manualer är det väldigt torftigt med information både på engelska och svenska.
  • Karma +10/-3
« Svar #9 skrivet: 06 november 2025, 18:31:33 »
Du behöver väl ingen manual för att se vad som händer när du testar 😎
Inloggad danne824
  • Antal inlägg: 73
« Svar #10 skrivet: Idag kl. 10:31:19 »
 tummenupp Så sant, jag måste testa och se hur den fungerar. Har inte funderat på det och senast jag eldade var i våras  ::)
Återkommer med full funktions beskrivning  ;)
