Skrivet av: PMJ
« skrivet: 16 januari 2013, 19:56:30 »Jeg vet at jeg kommer til at kontrollere dette igjen under vinteren med kallt vær og en hel del el-tilskott
Skrivet av: PMJ« skrivet: 16 januari 2013, 19:56:30 »Jeg vet at jeg kommer til at kontrollere dette igjen under vinteren med kallt vær og en hel del el-tilskott
Skrivet av: Bigfoot« skrivet: 16 januari 2013, 19:43:47 »Aj då!
Det där såg riktigt illa ut. Kan det möjligtvis varit en dåligt sammansatt kabelsko som fått glappkontakt. Ren spekulation, men det ser onekligen ut att härstamma från kabelskon. Det är en varningssignal till oss andra Split ägare att kontrollera anslutningarna och kablarna med jämna mellanrum. Tack för bilderna! Skrivet av: PMJ« skrivet: 16 januari 2013, 19:38:16 »Da er VP i gang igjen. Varmen i huset er tilbake, men sitter med noen spørsmål om hvordan dette kunne hende.
Nibe forhandleren tok saken på alvor og fikk fremskaffet ny del på 18 timer og installert 24 timer etter at feil var lokalisert Legger ved et foto som viser hvordan det så ut da vi åpnet Spliten Forhandler og Nibe jobber videre med saken for å finne mulige årsaker til kortslutningen og jeg ser frem til å få klarhet i hva som ligger bak slik at lignende hendelser ikke skjer igjen. Takk for alle gode råd og innspill. Jeg er imponert over kunnskapsnivå og engasjement - beste sted å få hjelp Skrivet av: PMJ« skrivet: 15 januari 2013, 12:59:25 » Åpnet VP i går og fant at hele FD1 mekanismen hadde brent.
Forhandler installerer nå ny FD1 og gjør feilsøk for å få klarhet i hvordan/hvorfor dette har intruffet. Jeg kommer tilbake med mer info/bilde så snart jeg har fått forklaring på hva årsak og sammenheng er. Skrivet av: Bigfoot« skrivet: 14 januari 2013, 17:24:19 »Hur har det gått?
Skrivet av: PMJ« skrivet: 14 januari 2013, 08:13:26 »Kald morgen VP gikk i 3 timer før alarm slo inn igjen.
Nibe får fixe dette. Skrivet av: Carl N« skrivet: 14 januari 2013, 07:41:04 »Takk for at du følger opp :-) Sorry, det verker inte som att BT19 går att läsa av i menyn. Skämspådig Min teori var att det faktiskt var så varmt i VVB att överhettningsskyddet löste ut, och att tempgivaren visade fel. Men då skulle du märka detta på att varmvattnet var varmt. Jag gissar nog istället på att det är nått fel på styrkortet, och att FD1 inte alls har löst ut i verkligheten. Skrivet av: PMJ« skrivet: 13 januari 2013, 22:18:10 »Reduserte fram ledning til 50 og fikk start på VP.
Max framledning er 65, så det virker underlig at 55 skal være grenseverdi. Kontakter selger i morgen så får de gå over og sjekke funksjonene. Krysser fingrene for at vi får varme i huset i natt. Takk igjen. Mye kunnskap her inne . Jeg kommer tilbake med endelig løsning.. Skrivet av: Bigfoot« skrivet: 13 januari 2013, 22:11:33 »Den skall lösa ut om temperaturen går upp till mellan 90-100 grader.
Det lär du aldrig få på 3 minuter. Är shuntventilerna öppna och försöker reglera så du har flöde genom tanken? Löser FD1 ut efter 3 minuter eller kommer enbart larm? Skrivet av: PMJ« skrivet: 13 januari 2013, 22:07:09 »Varmtvann 14,6. Cirkpumpen går.
El patron virker ikke med alarm 3. Max temp er 55. Alt er kallt. Skrivet av: Bigfoot« skrivet: 13 januari 2013, 22:01:50 »Bt6 är varmvattentemperaturen finns på meny 1.0.
Går cirkpumpen? Kör du på tillsatsvärme (elpatron) eller är pannan helt utkyld? Vad har du för värde under 9.3.1 Max panntemp? Skrivet av: PMJ« skrivet: 13 januari 2013, 21:50:55 »Takk for at du følger opp :-)
men, hva er BT 6 og 19 og hvordan finner jeg ut hva temp på disse er? Skrivet av: Carl N« skrivet: 13 januari 2013, 21:13:36 »Kolla temperaturen på både BT6 och BT19 och jämför, kanske visar den givaren som styr elpatron (BT19) fel?
Skrivet av: PMJ« skrivet: 13 januari 2013, 19:09:07 » sikringen er ok. Hadde grønt lys i 2 min før ny alarm 3 kom på.
Nibe sin forklaring på hvordan man skal rette feil er bare for dårlig Skrivet av: Carl N« skrivet: 13 januari 2013, 17:01:26 »Det står även utlöst gruppsäkring (L2) i manualen, men jag fattar inte hur detta ska kunna påverka överhettningsskyddet?
Men kolla att alla säkringar i proppskåpet till värmepumpen är OK. Skrivet av: PMJ« skrivet: 13 januari 2013, 13:15:57 »Har nå forsøkt å trykke inn FD1 uten at det skjer noen endring. Har justert ned varmekurve til 10.
Ser at det stadig går nye alarmer (Alarm 3 TB). Kan det være andre årsaker til TB? Andre løsninger? Skrivet av: Carl N« skrivet: 13 januari 2013, 08:49:53 »Takk for raskt svar. Jeg har et stort gammalt hus (350 kvm) ock har Kurva 12 + 3... OK, med dessa inställningar blir börvärdet på framledningen strax över 70 °C vid -15 °C ute. Å andra sidan ska börvärdet inte kunna gå över 65 °C (eller vad som står i meny 2.3). Jag gissar dock att när framledningen ligger runt denna temperatur så riskerar man vid nåt tillfälle komma upp i så pass hög temperatur att temperaturbegränsaren löser. Skrivet av: PMJ« skrivet: 12 januari 2013, 20:18:11 »Takk for raskt svar. Jeg har et stort gammalt hus (350 kvm) ock har Kurva 12 + 3...
Skrivet av: Carl N« skrivet: 12 januari 2013, 19:43:24 »Detta är temperaturbegränsaren (FD1), man återställer den genom att trycka in den hårt.
Sen löser den ut om det varit väldigt varmt i innerdelen, hur hög kurva har du? Skrivet av: PMJ« skrivet: 12 januari 2013, 19:29:12 »Hjelp! Kom hem til kallt hus og TB alarm på spliten
Hva gjør jeg for å få start på varmepumpen igjen - 15 C nå! Håper på svar - kallt her i Norge |
