Författare Ämne: Hjälp att välja rätt luftvatten  (läst 389 gånger)
Mr Pjes
Mr Pjes
« skrivet: 07 juli 2024, 13:13:07 »
Undrar om jag få ta del av några kloka råd / erfarenheter från forumet.
Jag bor i ett radhus i Bromma på 140 kvm med två yngre barn och har idag en äldre CTC elpanna + vattenburen uppvärmning. (ca 16000kwh per år)
Tänkte byta till en luftvatten, har fått in ett antal offerter på IVT, Thermia, Bosch, Panasonic.
Prismässigt ligger Pananonic Monoblock nästan 50 000 kr under IVT, Thermia, så frågan är om det är FÖR billigt och att det är värt att satsa på något av de Europeska märkena istället och vad mervärdet i sånt fall är?
Om man ska gå på något Europeskt, är det någon avgörande skilnad på IVT, Thermia, Bosch, Nibe som är värd att betala extra för?
Tacksam för all input!
/Jonas
Inloggad Josth
  • Antal inlägg: 9838
SV: Hjälp att välja rätt luftvatten
« Svar #1 skrivet: 07 juli 2024, 13:18:45 »
Med monoblock menar man normalt en komplett utedel med styrsystem som klarar sig utan någon innerdel. Men varmvatten vill väl de flesta ha? Man går miste om energibesparing om man väljer en elektrisk varmvattenberedare. Panasonic är udda så det gäller att ha en bra återförsäljare som kommer att finnas kvar i framtiden och kan ge service och support om det behövs.
Vilken framledningstemperatur behöver el-pannan ge för att hålla ca 21 grader inne när det är -15 °C ute? Värmepumpar jobbar inte med lika höga temperaturer som en el-panna kan göra. Vid väldigt höga temperaturer kan man tvingas t.ex. byta radiatorer till nya och större/kraftigare.
IVT och Bosch är från samma fabrik, skiljer bara i garantivillkor. NIBE och Thermia är riktigt bra kvalitet och NIBE är nog de som har allra bäst styrsystem.
« Senast ändrad: 07 juli 2024, 13:35:52 av Josth »
Utloggad Mr Pjes
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 07 juli 2024, 17:23:46 »
Hej och tack för input!
Missade att nämna att paketet innefattar en 200 liters varmvattenberedare som står inomhus. Men det känns lite riskfyllt att ha all elektronik i utedelen, kommer det verkligen hålla 10 år i nordiskt klimat...
Mvh Jonas
Inloggad Josth
« Svar #3 skrivet: 07 juli 2024, 17:37:33 »
Ok, ja det låter bra att varmvatten kommer med. När du tittar på Panasonic så kontrollera särskilt garantitiden. Kan vara fråga om någon parallellimport eller liknande med kortare garanti som bara återförsäljaren står bakom och inte Panasonic Sverige.
  • Antal inlägg: 35105
  • Karma +55/-44
« Svar #4 skrivet: 08 juli 2024, 08:15:39 »
Har en kollega i branschen som monterar Panasonics luft/vattenvärmepumpar (Med enligt honom bra resultat) och han har pratat om deras nya maskiner som släpps i sommar någon gång, är det en sådan, eller en av de tidigare (utgående?) modellerna?
Om jag fattat det korrekt så är det Aquarea T-CAP, K-modellen som ska vara det senaste, köp 3-fas-varianten så du slipper belasta en fas så mycket.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se (http://www.energibutiken.se)
Mina andra forum: www.poolforum.se (http://www.poolforum.se) och: www.atvforum.se (http://www.atvforum.se)
Utloggad Mr Pjes
  • Antal inlägg: 2
« Svar #5 skrivet: 09 juli 2024, 10:11:20 »
Hej, det ska vara den modellen som du beskriver som de offererat.
Är inne på att köra på detta. Har bett dem om referenser från kunder i området som kört den minst en vinter, om de är positiva så kommer jag nog att köra på Panasonic, innebär ju 50 000 över att köpa ström för! :)
  • Karma +55/-44
« Svar #6 skrivet: 10 juli 2024, 07:05:30 »
OM jag är korrekt informerad så kom den pumpen först i våras, så har någon kört den en vinter eller mer så har jag fel, eller så får de referens på en kund som köpt en annan variant av deras T-cap.
nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
