Skrivet av: aced
« skrivet: 07 juli 2024, 21:50:59 »
Jag har sedan ett par år tillbaka en Nibe F2120 (Luft/Vatten värmepump) kontrollerad av en SMO40. Systemet värmer hus, varmvatten och en Pool.
Allt har fungerat bra fram till för några månader sedan då temperaturgivaren från poolen började "vandra", dvs. den ger inte längre en stabil temperatur utan vandrar fram och tillbaka, om poolen är 27 grader så varierar den 27 +/- 0,5 grader ungefär.
Den vandrar en tiondels grad nedåt var 20:e sekund, ett par steg och sedan börjar den gå uppåt ett par steg och sedan nedåt igen....
Ledningen till givaren ligger i en pem-slang och är ca 25 meter lång. Själva givaren sitter i ett dyk rör.
Jag har gjort och prövat följande:
1) om jag sätter en givare direkt på samma plintar på min SMO40 så fungera allt stabilt. Temperaturen vandrar inte.
2) Jag funderade på om jag hade fuktinträngning i skarven mellan den långa kabeln och givaren vid dyk-röret, men så verkar inte vara fallet.
3) Jag dragit ut och bytt kabeln i pem slangen.
Är lite villrådig, allt fungerade som sagt bra till för ett par månader sedan.
Förslag på hur jag ska fortsätta felsöka mottages tacksamt!
