Skrivet av: Opan
« skrivet: 19 september 2022, 14:08:18 »Då tror jag att jag är med!
Tack för alla kloka råd!!
Skrivet av: Opan« skrivet: 19 september 2022, 14:08:18 »Då tror jag att jag är med!
Tack för alla kloka råd!! Skrivet av: Loggy« skrivet: 19 september 2022, 12:43:09 »Hej,Du får ju ut den temperatur du har i övre tank och den vill du ha så hög som det går för att minimera gångtiden hos elpatronen i VVB. Pumpen ger ju ifrån sig mer värmeenergi än elen den drar. Visst sliter det lite på kompressorn men frågan är vad som blir mest ekonomiskt, sparad el kontra något tidigare kompressorbyte. Skrivet av: Opan« skrivet: 19 september 2022, 10:54:51 »Hej,
Tack för utförligt svar. Har det någon betydelse om man har övre tank inställd på max om man har elpatronen avstängd? Kan pumpen slitas onödigt mycket exempelvis? Jag har ju som sagt en VVB kopplad efter pumpen, kommer alltid varmvatten skickas med så hög temp som möjligt till VVB oavsett hur jag ställt in varmvattenproduktionen? Skrivet av: Loggy« skrivet: 19 september 2022, 09:50:09 »Hej,Ja det är den parametern som sätter temperaturen i övre tanken. Du har även differensen där som jag satt på 6 grader. Så här är det inställt hos mig. Kodstycke: [Välj] Värmesystem 1 Skrivet av: Opan« skrivet: 18 september 2022, 23:24:17 »Jo man ställer in övre pannan på en fast temperatur. Hej, Återigen, stort tack för svar. Är det alltså ”Stopp temp VP C” som man ställer in på låt säga 55? Skrivet av: Loggy« skrivet: 18 september 2022, 23:04:17 »Hej igen,Jo man ställer in övre pannan på en fast temperatur. Ekonomi, normal och komfort påverkar minimumtemperaturen i undre tanken. I min i255 är det 35, 40 resp 45 grader och ställer jag in komfort vill den gärna spetsa med el i övre pannan. Nu kör jag på ekonomi men tidigare körde jag på normal. Elpatronen gick aldrig in med den inställningen så jag har låtit övre patron stå på max 5,5kW. Anledningen till att det är just undre man varierar med de tre inställningarna är att kallvattnet går in och förvärms i undre tanken innan det fortsätter upp till övre för att där toppas upp. Ju varmare under tank desto mer varmvatten får man ut. Skrivet av: Opan« skrivet: 18 september 2022, 22:23:17 »Hej igen,
Kom på en fråga till. Har det någon betydelse vad jag ställer in varmvattnet (ekonomi, normal eller komfort)? Skrivet av: Opan« skrivet: 18 september 2022, 22:19:51 »Du vill att pumpen ska värma övre tanken till säg 55 grader. Värme till huset går ut från undre tanken så denna värme i övre går inte ut den vägen. Se till att parametern Exakt framledning är satt till Nej och om blandningsventilen sitter kvar på i250 så ställ den på max. Hej, Stort tack för svar från er båda. Väldigt uppskattat. En fråga, visst går det inte att ställa in den övre tanken på en specifik temperatur? Det blir vad det blir om man säger. Skrivet av: Loggy« skrivet: 18 september 2022, 13:24:55 »Du vill att pumpen ska värma övre tanken till säg 55 grader. Värme till huset går ut från undre tanken så denna värme i övre går inte ut den vägen. Se till att parametern Exakt framledning är satt till Nej och om blandningsventilen sitter kvar på i250 så ställ den på max.
Pumpen kommer då att växla mellan övre och undre tank efter behov. Skrivet av: Carl N« skrivet: 18 september 2022, 11:20:42 »Hej!
Du bör nog tänka att du hellre vill att VVB:s elpatron värmer endast varmvattnet än att elpatron i i250 gör det. Om elpatron i i250 aktiveras så kommer den del av denna värme gå ut i radiatorkretsen och det vill man undvika. Åtgärden är därmed korrekt. Skrivet av: Opan« skrivet: 16 september 2022, 10:03:45 »Hej,
Ny på forumet men har läst en hel del tidigare. Har precis kopplat in en VVB efter min CTC i250 och undrar lite hur man ska ställa in varmvattenproduktionen i själva värmepumpen? Jag tänker mig att man vill ha så hög temp från pumpen in i VVB och hur uppnår man detta på bästa sätt? Har stängt av övre elpatron, är det rätt tänkt? |
