Skrivet av: Skanör
« skrivet: 25 januari 2010, 20:51:57 »
På min E12CKP sitter 5 givare temp (inga tryck).
3 st tempgivare är enligt elschemat i servicemanualen 15kOhm(lufttempgivare+kompressortempgivare) och 2 st givare 20kOhm(rörkontaktgivare).
Mellan 0,1 Ohm och 15000/20000Ohm skall mätvärdet ligga.
Jag tog ut tempgivaren på kompressorn och la i snön och fick ett annat Ohmvärde än när den legat i rumstemp.
Gå in på www.lmg.nu och leta dig fram till din pumps servicemanual för att stämma av med elschemat.
Skrivet av: kjell62
« skrivet: 24 januari 2010, 23:35:16 »
Jo jag vet vad felkoden betyder.Men tack ändå Kjell Thumbsup
Vet någon hur man kollar upp temperaturgivare? För den borde ju som sagt gå mäta upp,men jag har inte hittat några värden.Har servicemanualen med det står inget där.Har inte sett några tecken på köldmedelbrist,så det tror jag inte på i detta fallet.Hoppas någon har nått tips angående detta?Vore ju bra om jag slapp byta innerdelen pga detta?
Tack på förhand!
/Anders  studs
har du två lika pumpar ?
 så kan du mäta på den som funkar
kjell  *vinkar*
Skrivet av: Tempeldog
« skrivet: 24 januari 2010, 23:25:55 »
Tack på förhand!
/Anders  studs
Skrivet av: kjell62
« skrivet: 24 januari 2010, 23:18:43 »
Jag har fått H99 felkod på en av mina E9EKEB.Utedelen isade igen(Vilket aldrig hänt förr) och då jag fått bort isen,och körde igång den igen.Så drog utedelen igång som vanligt,men fläkten i innerdelen går väldigt sakta,och det blåser nätt å jämt varmt ur den.Och innerdelen och filtren är inte skitiga.Och timerlampan har aldrig blinkat nått.Har provat att radera felkoden,men inte lyckats trots att jag provat allt.Läste någonstans att kretskortet i innerdelen kan vara skadat?Men jag börjar tro att jag ev måste byta innerdel?Vad kan ett kretskort eller en innerdel kosta?Ska in och prata med säljaren i morgon.Är det någon som vet vad som hänt?Eller vart fall en idé om vad som kan ha hänt?Kan det ev vara fel på tempsensorn i innerdelen?Den borde ju gå mäta upp,och se om det är fel på den?
Tacksam för tips!
/Anders   studs
H99 Förfrysning i inomhusdelen vid kyldrift Igensatta luftfilter
Undermålig luftcirkulation / Återcirkulation
Värmeväxlarens temperaturgivare
Otillräcklig köldmediemängd
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29801.0
kjell  *vinkar*
« skrivet: 24 januari 2010, 22:39:27 »
Tacksam för tips!
/Anders   studs
