Skrivet av: Zacke01
« skrivet: 06 januari 2020, 16:14:26 »Skumt, då har jag slut på idéer. Låter konstigt att menyerna skiljer sig åt bara för att man har en extern rumsgivare istället för kontrollpanelen.
Jo... Dessa inställningar då?
Skrivet av: Zacke01« skrivet: 06 januari 2020, 16:14:26 »Skumt, då har jag slut på idéer. Låter konstigt att menyerna skiljer sig åt bara för att man har en extern rumsgivare istället för kontrollpanelen. Jo... Dessa inställningar då? Skrivet av: nylund« skrivet: 06 januari 2020, 14:31:02 »Skumt, då har jag slut på idéer. Låter konstigt att menyerna skiljer sig åt bara för att man har en extern rumsgivare istället för kontrollpanelen.
Skrivet av: Zacke01« skrivet: 06 januari 2020, 14:02:25 »Och dessa? Verkar vara samma lika men skillnad på värmeavgivare långsam som jag har istället för snabb som du. Jag har provat båda men ingen skillnad vad jag noterat. Skrivet av: nylund« skrivet: 06 januari 2020, 13:55:20 »Och dessa?
Skrivet av: Zacke01« skrivet: 06 januari 2020, 13:03:28 »Då har vi samma pump. Och jag har samma mjukvara.Okej, då finns en skillnad där iallafall då... Skrivet av: nylund« skrivet: 06 januari 2020, 12:40:27 »Nä inte den som kommit nyligen, min är 1,5 år gammal. Då har vi samma pump. Och jag har samma mjukvara. Jag ser ärvärde och börvärde och jag kan justera börvärde. Jag har en extern rumsgivare. Använder alltså inte kontrollpanelen. Vad har du valt för styrlogik enl. bifogad bild? Skrivet av: HBerggren« skrivet: 06 januari 2020, 12:07:11 »Jag tror du vill ha framledning 28 grader vid ute 19 grader. Och 65 grader framledning vid -32. Testa det och se om den börjar modulera. Annars testa till och med 70 grader på sista värdet.
Beroende på var man läser så går det modulera både upp och nedåt respektive bara neråt utifrån kurvan. Lite märkligt att det är svårt att förstå som användare hur det ligger till. Vad säger installatören? Hoppas nylund har bra input till dig så du får det du köpt. Skrivet av: Zacke01« skrivet: 06 januari 2020, 11:23:49 »Har du möjligtvis den nya daikinpumpen? Jag har den gamla. Annars kanske du har en annan version av mjukvaran? Nä inte den som kommit nyligen, min är 1,5 år gammal. Om jag avaktiverar innegivare och kör med värmekurva så finns bara FLT och VVB hemsidor. Ser du ärvärde och börvärde på rumstemperatur? Börvärde kan man ju justera på hemsidan ifall man kör med innegivare... Alltså kontrollpanelen flyttad från pumpen till rummet. Ingen extra givare alltså. Skrivet av: nylund« skrivet: 06 januari 2020, 11:08:48 »När hemsidan som visar innertemperatur visas så trycker du två gånger på husknappen för att växla till hemsidan som visar aktuell FLT, framme där tryck på ok, runda mittenknappen en gång. Då ser du aktuell korrigering av FLT ifall modulering är aktiverad. Ifall modulering inte är aktiverad så kan du ändra flt själv med pil upp och ner. Har du möjligtvis den nya daikinpumpen? Jag har den gamla. Annars kanske du har en annan version av mjukvaran? När jag trycker på husknappen så växlar den endast mellan VVB och husvärme. Igår ändrade jag börtemperatur från 22.5gr till 23gr (ingen ändring av värmekurvan). På ett dygn har jag sett att temperaturerna i huset gått upp i genomsnitt ca 0.5gr. Borde betyda att moduleringen fungerar som det ska. Skrivet av: Zacke01« skrivet: 06 januari 2020, 09:19:33 »Jag tror det är någon som bryter på svenska som kan japanska har översatt manualen... Känns det som i alla fall, den är ovanligt tungläst hur som helst. Det får åt energi till att förstå meningsbyggnaden så man blir lite isolerad från vad man ska lära sig. Vette rackarn om man blir klokare av engelska versionen heller!? Men vad jag förstår så ska den kunna modulera både upåt och neråt... Jag bor i tornedalen ca 17 mil norr om Luleå. DUT borde ligga kring - 30,-32 nånstans... Gammalt timmerhus, tornedalsgård från 1800talet, ca 160 kvadrat boyta ,dragiga fönster, dåligt isolerade väggar. Självdragsventilation delvis med hjälp av dragiga fönster. Ca 15 kvadrat golvvärme totalt delat på 2 slingor, 5 gamla sektionsradiatorer med mycket vatten, en ny panelradiator. Ligger på 22 grader plus minus en halv grad normalt. Problemet är vid storm ute och kanske främst mellan - 5 och nära 0. Då kan innertemperaturen sjunka närmare 2 grader från börvärdet Det är då jag skulle önska att moduleringen kunde kompensera för att bibehålla önskad innertemperatur. Jag är ju inte stående i sjön utan kan stänga av modulering och justera FLT själv enkelt, men när det väl finns en automatisk funktion som kunde göra att jag slipper. Är ju ungefär som att köpa en bil med funktioner som man förväntar sig att fungera men som man inte får att fungera fast det står i instruktionsboken.... Daikin har ju officiellt ingen support till privatpersoner i Sverige, vilket är tragiskt egentligen och av representanten här på forumet för daikin har jag inte fått svar av på mina frågor. Så har funderat lite på att kontakta daikin Europa men vet inte om jag ids just nu. Jo jag har koll på framledning kompensation kring 0, har haft på den men nu provat stänga av den för att prova. Har även koll på givaroffset. Skrivet av: Zacke01« skrivet: 06 januari 2020, 08:34:45 »Skumt, hittar inte detta. Kan du skicka hur du kommer dit? När hemsidan som visar innertemperatur visas så trycker du två gånger på husknappen för att växla till hemsidan som visar aktuell FLT, framme där tryck på ok, runda mittenknappen en gång. Då ser du aktuell korrigering av FLT ifall modulering är aktiverad. Ifall modulering inte är aktiverad så kan du ändra flt själv med pil upp och ner. Skrivet av: HBerggren« skrivet: 05 januari 2020, 13:02:34 »Tack för ditt engagemang fast du inte ens har daikin! Jag tror det är någon som bryter på svenska som kan japanska har översatt manualen... Känns det som i alla fall, den är ovanligt tungläst hur som helst. Det får åt energi till att förstå meningsbyggnaden så man blir lite isolerad från vad man ska lära sig. En engelsk version kanske är bättre. Vilken stad har du i närheten och hur upplevs isoleringen i huset? Byggår? Golvvärme? Radiatorer? Ventilationstyp? Så man man föreslå någon ändring utifrån det. Var har du för innetemperatur? Ökar den eller sjunker när utomhustemperaturen skjuter åt ett visst håll? Det känns som den bara kan kompensera nedåt i temperatur när jag läste denna gången. Så är inte min variant. Hur som, ställer man värmekurvan alldeles för högt kommer moduleringen bara trycka ner kurvan dessa max 10 grader i framledning. Kompenseringen fungerar när den flyter där emellan, annars trycker den bara på tröskelvärdena. Räcker inte med 10 grader kompensering, så märks en för hög värmekurva i nuvarande punkt genom att det är varmare inne än ställd önskad rumstemperatur + husets tröghet. Åt andra hållet, den kan inte öka en grad mer än vad värmekurvan säger, om det är för kallt. Det borde betyda att din värmekurva nu är för låg när den modulerar 0 grader. Testa öka den åt vänster, antingen flytta -32 grader till kanske -25 eller öka 60 till 65. Något av det borde göra att den börjar kompensera. (Gillar inte ordet modulera riktigt även om det är det jag menar). Har du det inte så kallt utomhus just nu kanske du istället ska flytta brytpunkten vid 19 grader till 17 grader. Är det detta på bilden nedan du menar? Jag tror man kan ha funktionen avstängd utan problem. Speciellt med innegivare. Jag vet inte, men jag antar att den algoritmen är väderomslagskompensering för tröghet i huset. Men jag förstår inte beskrivningen. Tycker något, t ex R ska vara i enheten tid. Det ser konstigt ut bara. Jag är nyfiken om du får fram en aktuell modulering som inte är noll grader. Du har kläm på funktionen med givaroffset? Att den är bara för kalibrering av givaren? Tex om en termomenter intill visar 20.0 och pumpen säger 20.5 grader så kan man fixa det. Nämner det så den inte står konstigt. Skrivet av: nylund« skrivet: 05 januari 2020, 12:17:04 »Skumt, hittar inte detta. Kan du skicka hur du kommer dit? Skrivet av: Zacke01« skrivet: 04 januari 2020, 12:41:43 »Var ser man detta? Skrivet av: nylund« skrivet: 04 januari 2020, 11:48:45 »modulering kan läsas av på kontrollpanelen när den är aktiverad men aldrig att den kompenserat något. Var ser man detta? Mvh/Nicklas Skrivet av: Zacke01« skrivet: 04 januari 2020, 11:11:49 »Testa ett par veckor utan innegivare. Har du flyttat ut skärmen från värmepumpen till ett ställe i huset utan element i närheten, ingen sol och ingen södernärhet? Alternativt separat temperaturgivare. Verkade som att det gick göra det ena eller andra. Antar man får knappa in vad det är man har gjort också.Tack för ditt engagemang fast du inte ens har daikin! Jodå kontrollpanelen är placerad i ett hörn med skugga i rummet. Jag förstår inte riktigt vad som menas i texten... Moduleringen går att ställa från 0 till 10 grader iallafall, då förstår jag att den kan modulera upp eller ner vad jag ställt in på. I mitt fall nu 4 grader. Är tanken att jag ska öka min kurva vid låg utetemp minst 4 grader och sänka minst 4 grader vid hög utetemperatur? För att inte kurvan ska begränsa moduleringen? Jag får inte in det i min skalle vad som menas... Alla fyra värdena går att ställa i kurvan. Skrivet av: HBerggren« skrivet: 04 januari 2020, 09:23:33 »Testa ett par veckor utan innegivare. Har du flyttat ut skärmen från värmepumpen till ett ställe i huset utan element i närheten, ingen sol och ingen södernärhet? Alternativt separat temperaturgivare. Verkade som att det gick göra det ena eller andra. Antar man får knappa in vad det är man har gjort också.
Det utklippet förklarar lite hur det fungerar, det är bra. Poängen bakom kulisserna med det där är att den inte oekonomiskt ska kunna överkompensera, men det framgår inte så tydligt. Så när man synkar det så funkar det bra. Jag har samma typ av reglering i mitt egengjorda system och tycker det fungerar bra. Dock har jag ställbar branthet och min och max justerings tak/golv på regleringen. Du har i alla fall två lägen på max justering, det som beskriv som snabbt reglerat system och det andra som trögt system som är golvvärme. Det ligger nog olika tidigare nämnda värden där i styrningen för de olika lägena. Men det ska räcka att sätta rätt där bara. Jag skickar med lite information till Nibe om värmekurva. Pedagogiken är så bra. Detta kan du använda till se vad din flytande kurva motsvarar för grundinställning. Lite linjal och tålamod kan behövas. Men du behöver ju inte så många punkter för att se. Detta ska hjälpa dig att få en bra grundinställning snabbt tänkte jag. Det verkar vara motsvarande kurva 8 du kör, med okänd start på kurvan (19 grader). Ett till värde runt 0-10 grader utomhustemperatur hade varit intressant för att bestämma kurvlutningen. Visar styrningen värden om man flyttar runt på pekaren? Hoppas mina luddiga idéer är till hjälp. Men om ingen annan har någon input så antar jag det är bättre än inget bland all frustration som jag antar finns. Skrivet av: Zacke01« skrivet: 04 januari 2020, 08:21:53 »Jo har försökt läsa och förstå iallafall...
Tycker mig annars att innertemperaturen håller sig förutom vid storm ute och dragigt inne. modulering kan läsas av på kontrollpanelen när den är aktiverad men aldrig att den kompenserat något. Kanske då borde prova köra utan innegivare helt först ändå.... Bifogar min värmekurva och en text om modulering som jag inte förstår klockrent, men har provat ställa 08-06 mellan 4 och 10 grader.... Skrivet av: HBerggren« skrivet: 04 januari 2020, 07:35:12 »Har du kikat i denna manualen?
https://www.daikin.eu/content/dam/document-library/Installer-reference-guide/heat/ground-to-water-heat-pump/egsqh-a9w/EGSQH-A9W_4PSV351748-1B_Installer%20reference%20guide_Swedish.pdf Läste ganska snabbt, lyckades inte få direkt kläm på om en vanlig värmekurva beräknas samtidigt. En sak som jag såg är viktig är att grundinställningen före kompensation är viktig för att det ska fungera. Dvs, anläggningen bör fungera hyggligt utan rumsgivare. Annars går kompensationen i max och summorna kanske inte räcker till rätt temperatur. Kika runt lite i manualen, det var lite utspritt. Skrivet av: Zacke01« skrivet: 03 januari 2020, 18:32:26 »Någon?
Skrivet av: Zacke01« skrivet: 30 december 2019, 08:19:07 »Hej, finns det någon som har fått moduleringen av FLT att fungera??
Jag har iallafall inte lyckats, styrningen har aldrig kompenserat framledningen oavsett vad jag provat för inställningar. Tex vid stormvindar ute och dragigt hus då den verkligen borde kompensera med att höja FLT. Men icke... Så om någon har lyckats få moduleringen att fungera, dela gärna med er. |
