Skrivet av: Josth
« skrivet: 07 december 2016, 10:44:12 »Viktigt med tillräcklig ventilation i huset och ventilerna över fönstren måste vara öppna för att det ska fungera!!! Mekanisk ventilation infördes på 70-talet när bostäderna byggdes med bättre tätning och gamla tiders självdrag var otillräckligt. Man kan delvis stänga någon enstaka ventil om det råkar vara mycket kalldrag som känns just där men annars ska värmen från radiatorerna stiga uppåt förbi fönstret och möta och värma luften som kommer in genom ventilen. Frånluftsvärmepumpar är just till för att återvinna värmen i den utgående förbrukade ventilationsluften.
Ja prova att sänka fläktkapaciteten till 4:an först. Senare kanske t.o.m. 3:an går bra om sänkning till 4:an inte gjorde så stor skillnad(?) Värdena på kanal 04 och 05 kan ändra sig lite efter man nyss duschat/badat eller annars använt mycket varmvatten så utgå från de värden som visas normalt vid andra tillfällen. När sedan övervåningen är klar med alla ventiler och frånluftsdon gör ni en komplett ventilationsinjustering.
