Skrivet av: Jawen
« skrivet: 26 februari 2012, 23:16:34 »Bitumen plattorna är till för att ta bort bongotrummeffekten på plåt, jag tror inte dom gör någon nytta på en gipsvägg.
Jag menade mer att han skulle klä in pumpen runt kompressorn rejält ( kanske stabillisera plåtarna lite också), inte gipsväggen.
Vad gäller gipsväggen, så skulle jag klä den med en 95mm stenullsskivor bakom pumpen och en bit ut på sidorna, och stenullen skulle jag limma fast med anpassat lim.
Kanske t.o.m bygga en U-formad ljudvägg av stenull, och låta pumpen stå inuti U:et.
Och stenullen kan man klä med tyg, så den behöver inte bli ful, och man bygger den så man lätt kan sära på U:et vid behov.
Och om man ska fylla en tom innervägg vad gäller få bort låga frekvenser, så är nog sand bäst om väggen skulle klara det, annars så tung isolering som möjligt.
MvH Jawen
