Vad skall du installera?
Hej proffsen...Jag behöver dra ledning från utomhusdelen först 2,5 m lodrät rakt upp och sedan 4,5 m längs med fasaden (under takfot) och sist biten in genom väggen ca 0,5 m. Det blir alltså 2,5 + 4,4 + 0,5 m = 7,4 m.Vad säger ni ..blir det dålig effektivitet med så lång ledning?
Jag trodde jag var på forum för värmepumpar luft/luft av märket Panasonic, men här kommer ett klargörande:Jag har tänkt montera en Panasonic värmepump luft/luft med utomhusdelen i ett planläge som gör att jag får dra ledningen från utomhusdelen till inomhusdelen ett avstånd, som blir ca 7,4 m och min fråga blir:Är avståndet 7,4 m så långt att det inte rekommenderas med hänsyn till effektivitet eller annat. Om svaret är ja så får jag kanske hitta ett annat läge som innebär kortare ledningsdragning.Jag skulle alltså vilja höra panelens uppfattning. Fråga A: Är det OK med 7,4 m ledningsdragning från utomhusdel till inomhusdel?Fråga B är: Hur ansluter man apparaten till befintlig el ...vid utomhusdel eller inomhusdel ?
Det brukar vara lite olika mellan fabrikaten, men det står i installationsanvisningen som följer med pumpen hur det ska vara.
Du gissar fortfarande fel, det är ALLTID tillverkaren/importörens anvisningar som gäller. Frångår man dom faller hela deras "ansvar" . Jag har ingen aning om hur insatt du är i just el-frågor men jag kan garantera dig att jag inte gissar.
