Skriv cykelstyre baklänges:
Antal sidor på tärning (siffra):
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 02 april 2018, 08:00:39 »
Dom finns i avancerade menyn. Håll inne ratten några sekunder så kommer du dit.
Skrivet av: maxmsm
« skrivet: 01 april 2018, 18:34:18 »
Gäller Optima 600(?) och IVT 290 a/w.
Varit borta en vecka och när jag kom hem tjöt larmet; lågtryckspressostat. Kvitterade och då återgick allt till normaldrift. Efter ett tag så kom istället ”T11 kortslutning på givare”. Den verkar ju vara knas när man tittar på siffrorna nedan (pendlar mellan 100-150C), men i övrigt är jag inte så duktig på detta. Radiatorn (stora plattan med flänsar) är täckt av ett jämntjockt lager is/frost (jämt fördelat, inte fläckvis). Inget tjockt isblock men kanske 5-8mm frost. Dessutom var nöddriftlampan släckt, den skall väl vara grön? Fläkten gick ju iallafall?
Återställer och efter ett tag kommer larm om lågtryckspressostat igen, eller kortslutning T11, lite olika.
T1 37,1
T2 0,7
T3 60,7
T4
T5
T6 83,7
T7
T8 38,0
T9 34,6
T10 36,0
T11 155,0
T12 -0,3
Så, vad göra? Och vad skall jag inte göra!? Finns det risk för större skador och är det då läge att slå över till nöddrift? Eller finns det andra skyddsmekanismer som slår till innan dess, även om givare T11 verkar vara kass så verkar ju systemet tuffa på iallafall... Normaldrift nu, grön lampa, bara fläkt och inget tillskott och 33C i elementen. Fast T11 visar ju 103 grader då, och isen kvar. EDIT: under tiden jag skrev gick larm om lågtrycksoressostat igen.
Får jag något varmvatten vid nöddrift förresten, eller bara värme?
Byter man T11-givaren hyfsat enkelt själv? Andra tankar? Det har ju varit rätt mycket snö (för att vara Gbg) och ett antal minus i veckan, men inget extremt.
Mycket tacksam för hjälp!
Jag har samma problem med lågtryckspressostat och frost på kondensorn men inget larm på T11, hur har du gjort för att kunna se alla givarvärdena?
Jag har försökt att hitta dessa värde men ej lyckats.
Max
Skrivet av: Oscar H
« skrivet: 21 februari 2018, 17:13:15 »
Ah, såklart det är så det hänger ihop! Tack för ett mycket tydligt svar. Då kör jag på i någon dag till med min isade förångare och halvdan effekt. Ny T11-givare beställd, så håller vi tummarna för att det bara var den som var kass. Återkommer med facit!
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 21 februari 2018, 06:19:27 »
Funkar inte den givaren så funkar inte avfrostningen. Dvs värmepumpen komer att gå tills det blir så mycket is/dåligt luftflöde att den bryter på pressostaten.
Den är enkel att byta och går att köpa för inte alltför mycket pengar hos jsenergi eller din lokala röris.
Jag är osäker på exakt vart den sitter, men nånstans längst ner till höger inne i kopplingsutrymmet borde det vara. Följ röret som går från förångaren (den stora 'radiatorn') tillbaks till kompressorn. Den gamla givaren sitter förmodligen instoppad i en liten rörstump lödd på kylmediaröret. Är det svårt att få ut den därifrån så går det bra att sätta den nya givaren strax intill. Tejpa med aluminiumtejp (inte så kallad silvertejp) så blir det bra termisk kontakt.
Skrivet av: Oscar H
« skrivet: 20 februari 2018, 22:08:51 »
T1 37,1
T2 0,7
T3 60,7
T4
T5
T6 83,7
T7
T8 38,0
T9 34,6
T10 36,0
T11 155,0
T12 -0,3
