Författare Ämne: Ny sorts solfÃ¥ngare  (läst 6818 gÃ¥nger)
Utloggad A-Sol
  • Antal inlägg: 123
Ny sorts solfångare
« skrivet: 14 januari 2011, 12:37:01 »
Var in och kollade på www.sfinx.se och såg att dom har utökat sortimentet med flera sorters solfångare,
särskilt intressant är nog den "plana" solfångaren med inbyggda vakuumrör, reflektor och en stagnationstemperatur
på 300 grader!
Vad tror ni om den?
Själv tycker jag att det verkar vara en intressant solfÃ¥ngare, eftersom den har reflektor fÃ¥r man stor belyst yta och man slipper bekymra sig över att fÃ¥ löv, annat skräp, snö, slitage med mera pÃ¥ reflektorn eftersom den är inbyggd  Thumbsup
Mvh
« Senast ändrad: 14 januari 2011, 12:41:30 av A-Sol »
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Ny sorts solfångare
« Svar #1 skrivet: 14 januari 2011, 13:14:11 »
Det finns en typ av solfångare som har väsentligt högre utbyte per kvm byggyta än både vanliga vakuumrör och plana solfångare, och det är vakuumrör med reflektorer. Så att man glasas in vakuumrören och sätter en reflektor bakom är säkert en väldigt lyckad konstruktion. Ett bra val för någon som har begränsad plats på taket.
Men det lär ju kosta förstås, det blir ju mycket mer material i solfångaren....som en plan och vakuumrör tillsammans.....
MVH/Gano
Utloggad claese
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 458
« Svar #2 skrivet: 14 januari 2011, 19:03:43 »
Att det inte sitter 2-glas på plana solfångare för att minska värmeutstrålningen är att nyttan då istället förtas av en extra reflektionsyta. Och naturligtvis priset. Att använda 3 glas för att värma kollektorn i v-rören verkar riktigt overkill. Det är soltimmarna som bör ökas istället. Det kanske går att påverka SMHI.Reflektorer är väl ok men de borde då hellre sitta utanför lådan för att öka den totala solbelysta ytan.Tyvärr då visserligen med nackdelen att spegelytan mattas men mer än 1 kw/kvm är inte solens effekt mot solfångaren utan yttre reflektoryta.Lösningar med partiell förångning mm är väl ett tecken på att dagens solfångare är mer än tillräckligt bra utan att krångla till det och "att det är enkelt att byta glasrör" som det brukar stå i manualen till en del vacumsol får väl revideras.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #3 skrivet: 14 januari 2011, 20:17:46 »
Investerad krona per kWh.
MVH/Gano
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4401
  • Karma +2/-4
  • Hej
« Svar #4 skrivet: 15 januari 2011, 20:19:40 »
MVH/Gano
Detta ger oftas inte ett exakt respektive rätt resultat. Har räknat på det en gång ...
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-4
  • Hej
« Svar #5 skrivet: 15 januari 2011, 20:28:32 »
Ja, de nya modeller ser bra ut.
Jag vet att det finns plana vakuum-solfångare.
Vad jag vet finns det en typ där vakuumet produceras efter att solfångarna monterades med hjälp av en vakuum pump. I plana solfångare kan man bara göra ett del-vakuum.
Vad jag vet kan också reducera vakuumet för att t.ex. skydda solfångaren mot överhettning/kokning. Läste om detta. Sen kan man skapa vakuumet igen med hjälp av vakuum pumpen.
Sfinx verkar dock ha en typ av plana vakuumrörsolfångare. Dessa kan också integreras i taket ? Men heat-pipe behöver i regel oftas en lutning på minst 30 °.
Utloggad thojak
  • Stad/land: Orust/Bohuslän
  • Antal inlägg: 55
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2011, 20:31:26 »
Bygger nytt hus och garage. De här solpanelerna verkar intressanta. De är väl så nya att ingen har testat eller?
/T
* 500 liters Strömsnäs Acktank med solslinga
* 60(4*15) Sfinx heatpiperör
* 9kW Relek El-patron
* Nibe F2120-12 mot tank
* Styrning Nibe SMO 40
* Systemair FTX VR400 DC i huset
* Utedusch med varmvatten från tank
Värmeanläggningen värmer 70m2 garage med golvvärme och 125m2 hus med golvvärme via kulvert på Orust. Byggt 2012.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #7 skrivet: 03 februari 2011, 20:39:37 »
väntar med spänning på solfångare som ger 4000kwh per år och m2 yta ...då löns det ju att ha 10m2 på på taket .....den som väntar på nått gott ...
Utloggad Benny A
  • Energiingenjör
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 54
« Svar #8 skrivet: 11 februari 2011, 11:33:25 »
Problemet är att vi inte har tillgång till mycket mer än 1000kWh/ kvm och år....
Med lite solföljning så kan du komma en bit till upp, men 4000kWh....
Mnjae.... (eller NÄ! helt enkelt!)
Kan funka, om du nöjer dig med att plocka ut typ -5 grader från solfångaren, du funkar den både sol solfångare och luftkollektor, men tror inte det är de du är ute efter ;-)
Benny
Energi, det enda som består!
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #9 skrivet: 11 februari 2011, 14:14:50 »
hej..
haha det va lite sarkasm i mitt inlägg ...men men som jag ser det så skulle det börja va intressant att hämta hem om man fick ner 4000 per m2 ...då löns det ju
att i bästa fall få hem 800 kwh per år och m2 är en mindre bra affär....
fimnna ju folk som verkar va villiga att betala 80-100 000 för en anläggning som laddar ner just 800
kwh per m2 och år i bästa fall...eller investera i alla möjliga pryttlar å manicker för att få ner 50kwh mer instrålad sol per år
när slutar det va lönsamt ?
hoppas du fattar mitt resonemang...
« Senast ändrad: 11 februari 2011, 14:18:15 av Dr Chun-Lan »
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #10 skrivet: 11 februari 2011, 16:16:07 »
800kwh i 50 Ã¥r..är inte det 40000 kwh pÃ¥ 50 Ã¥r? för en (1)  kvm.  för mig verkar det helt lysande affär när man betänker att förra gÃ¥ngen jag lÃ¥ste elpriset var det pÃ¥ 14 öre och idag 53 öre utan skatter. Mina solfÃ¥ngare ger inte mer än hälften av de 800 men Ã¥ andra sidan är de pÃ¥ 15 kvm och har fungerat helt utan underhÃ¥ll i 25 Ã¥r.Det innebär att att jag tydligen hämtat hem 150000 kwh. Inte illa med en investeringskostnad pÃ¥ knappt 12000:- och det finns inga tecken pÃ¥ att solfÃ¥ngaren inte skall klara 25 Ã¥r till. Det är väl även därför som min gamla thermia modulpump frÃ¥n -83 fortfarande fungerar när den behövs.
Utloggad PerHag
  • Per
  • Stad/land: Stockholm - SpÃ¥nga
  • Antal inlägg: 81
  • FrÃ¥gvis nyfiken nybörjare
« Svar #11 skrivet: 11 februari 2011, 19:51:09 »
claese
Kan du berätta mera, storlek på hus, förbrukning, till vad använder du solfångarna, värme, vatten, pool???
med mera mer mera.
Villa Stockholm, Ã¥r 1940, 250kvm inkl källare, Bergvärme, Självdrag.  vattenburen golvvärme i källare, resten radiatorer alla Ã¥rsmodeller.
Terawatt 4 1/2 (10,5kW), Borra 220m med kaliumkarbonat - Pottaska, AckTank KW 500 (idag enbart VV), Poolvxlare = Zodiac Heat line 40kW
Förbrukning
2011: 22700 kW
2012: 23962 kW, kopplat pool till BV, 26gr
2013: 21894 kW, 28-29gr i poolen
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #12 skrivet: 12 februari 2011, 09:26:10 »
Tja, huset är 229 kvm + källare byggt 1902 och värms av 15 kvm Lesol+ thermia modul v-pump+ vattenmantlad pelletskamin+hergom kökspanna. Allt går mot 1600 liter ackumulatortank, även v-pumpen som på den tiden inte hade annat än sk "fast kondensering". I detta fall spelar det mindre roll då den bara går till då tanktempen understiger 30 grader d.v.s när man är bortrest. Bivalent shunt (fast på gammeldags vis med 2st 3-vägsshuntar) för distribution till radiatorsystem .Med 3 st grabbar med krav på absolut renlighet har solfångarna genom åren fått bekänna färg och hösten för 3 år sedan som var exeptionellt fin, klarade sig husets värme fram till 2 nov utan annat tillskott än 2 -3 kökspanneeldningar sista månaden för att toppa upp varmvattnet. Eldar mest med ved o pellets. 12000 kwh /år men det inkl även gäststugan på 54 kvm byggd -83 som har tyristorstyrd 600 w eltillskott i tilluften från ftx som enda värmekälla. Huset har dubbla väggar,4-glasfönster, 60 cm isol på vind, 35 i golv, luftintag i mark till ftx o 5 kvm solfångare.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #13 skrivet: 12 februari 2011, 11:00:35 »
Hej Claese
Det är du och Mats Wolgast.  ;) 4-glasfönster, är det 4 glas i samma bÃ¥ge eller 2+2 ?
Opps, måste kolla varför solfångaren inte startar. Snö, kanske ?
MVH/Gano
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #14 skrivet: 12 februari 2011, 16:00:47 »
Samma båge och fast montage. De bästa 2-glas idag är i stort sett lika bra.
Utloggad Gano
  • Karma +10/-3
« Svar #15 skrivet: 12 februari 2011, 16:24:56 »
Jo, jag vet. Bytte takfönstren till 2-glas LE med Ar. Det är de sista takfönstren som blir fria från snö i vårt villaområde.
Om man tar 2+2 med 15 mm spalt, argon och mjukbelagt LE-glas så får man ett U-värde på ca 0,5 på glaset. Blir ca 0,6 på fönstret med 2 bågar. Körde just detta i Pilkingtons program. Garanti för frost på utsidan Ganska enkelt att få till "passivhusstandard". Förstår inte all uppståndelse....detta gjorde man på 80-talet.
MVH/Gano
