Attans insåg precis att det fanns IVT underforum som jag skulle placerat topicen i Fick snackat med en VP tekniker en snabbis och han tyckte inte mina t11/t12 värden var fel, utan precis vad de borde vara. Vidare i jakt på lösning, kollat synglaset, indikerar Grönt (Dry), vätskan klar och ej bubblig under drift, så jag antar att det inte är brist på köldmedel.En fråga, när jag stängde av utedelen, så kunde man se nivån på "vätskan" i synglaset. Den var under hälften. Är detta korrekt sätt att avgöra om det finns tillräckligt med gas eller inte? Som sagt när systemet är igång, så är vätskan klar i synglaset, inga bubblor.
Är bilden tagen när utedelen gått över 5 minuter? Tycker köldmedietemperatur är orimligt hög. Men det kan vara jag som missuppfattar var givaren sitter. Men jag tycker den alltid under drift borde vara under utomhustemperaturen.Enda du kan läsa ur synglaset är om det finns fukt i systemet och om du har bubblor under drift. Inget annat är av värde. Inga bubblor under drift betyder att köldmediemängden är rätt inom en viss marginal. Om säkert vill veta att köldmediemängden är rätt sugs det ut och vägs upp.Det går även att se på ett manometerställ om mängden är rätt också, inte säkert alla tekniker kan det dock.Men så länge glaset är helt vätskefyllt under drift så finns det inget att åtgärda för stunden med köldmediemängden. Det kan bli problem i andra utomhustemperaturer.
Tack igen för svaret.Bara så jag förstår dig rätt, jämn påisning är INTE tecken på köldmedelbrist, korrekt?Nu senaste kollarna så är T11 högre än T12 trots att kompressorn är igång.Om jag förstått saken rätt från andra forumtrådar, så ska egentligen T11 alltid vara lägre än T12 förutom kanske direkt efter en avfrostning.Nu senaste kvarten:T11 -1,5T12 -4,5kvart senareT11 -2.8T12 -5.0Vågar man dra slutsatsen att T11 är kass?Om man ska köpa en sådan, antar att det är av denna typen?https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-optima-900/ntc-givare-2000mm-molex.htmlVar exakt hittar man T11, är den under förångaren? Ngn koll på om det är jävligt att byta?Tack på förhand
Edit: Lite märkligt att din T12 är över din T2, det borde vara omöjligt. Stämmer T2 tycker du?
Angående din fråga om T12 / T2, svar, ingen aning. Av det jag läst på forumet så skrivs det att de 2 givare ska vara hyffsat nära varandra, vilket de är, siffrorna ändras men runt 0,4-0,6 off typ. Rätt eller fel, no idea.
Vill man bara få det fungera kan du korrigera givarna tills avfrostningen blir bra. Så länge den avfrostar bra så finns det inget att åtgärda. Glöm inte att du kan kompensera den andra givaren i motsatt håll om du vill ha större diff än 5.Funkar det bra sen så avboka besöket, kostar dig bara pengar. Köp hellre två givare och el för pengen, eller inget alls.
Används T11 T12 exklusivt för beslut för avfrostning? Om så är fallet så ja man skulle kunna tweaka båda vid behov. Tänkte mest så inte de används till andra beslut i systemet som då blir helt åt skogen pga korrigeringen.
