Skrivet av: MGKea
« skrivet: 29 januari 2010, 09:06:22 »
Turkisk snöröjning, eller något ditåt...... ;D ;D
http://www.aftonbladet.se/webbtv/nyheter/utrikes/article6501505.ab
Ja just de... Ushh med tanke på att det går folk på bron så ....
Skrivet av: leifa.k
« skrivet: 29 januari 2010, 00:00:23 »
Möjligt att den gamla remmen har sträckt sig lite, men det är nog inte mycket. Jämför gärna med en generatorrem från bil hur länge den funkar utan att du behöver spänna den pga att den blivit slapp.
Skrivet av: A80TD
« skrivet: 28 januari 2010, 23:51:13 »
Hej igen och tack för tipsen.
Ja, det är en vanlig kilrem, som en gammal fläktrem. Maskinen är tillverkad i USA tror jag, så den följer kanske inte samma måttstandard som svenska remmar.
Den ligger löst runt remskivorna i friläge och inkopplingen sker mha en brytrulle som åker in och sträcker remmen runt motorremskivan. Jag skulle gissa att man måste träffa ganska rätt med längden pga detta. Undrar om den gamla remmen har töjt sig och blivit nött så mycket att det blir missvisande att mäta på den?
Mvh/ Göran
Skrivet av: leifa.k
« skrivet: 28 januari 2010, 23:17:02 »
Är det en speciell rem? Min lilla stiga 2stegs har typ kilremmar, a  b c vet jag ej men tror det fungerar med vilken genaratorrem som helst, bara det är rätt längd. Har ju stigas minsta med 4hp och larvfötter, körde förbi husbilen ut till skogen och skulle bryta runt slungan i skogen i djupa snön då gick det främre högra drivhjulet sönder och larvbandet krängde av sig först på högra sidan och direkt efter på vänstra sidan. Fick släpa hem slungan från skogen. Hade ju fått 2 hjul med snökedjor av en kompis som städade garaget som jag skulle ha dit, hjulaxeln på slungan var 16mm, hålet i navet på nya hjulena var 32mm....Det slutade med att jag hittade olika rördimensioner under altanen, det första röret som skulle på drivaxeln fick jag snitta upp med vinkelslipen så jag kunde vidga röret, andra röret fick jag också snitta upp för att krympa diametern och slå in den genom centrumhålet på fälgen och sedan trä på det på det mindre röret som var på drivaxeln och svetsade ihop det med pinne. Funkar bra. Det jag menar är att kniper det så behöver det inte vara exakt rätt rem, det kan funka med annan rem från Biltema, Mekonomen, macken osv, bara det är ungefär rätt längd, om det inte är typ kamrem.
Skrivet av: Lmf
« skrivet: 28 januari 2010, 23:16:08 »
Mät upp remmen
Det kan finnas en liknande på närmaste bensinstation
Själv har jag på min åkgräsklippare en AC rem till en volvo164 som drivrem
samma längd och samma v-spårs tjocklek fast ca 600:- billigare  :)
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 28 januari 2010, 23:09:43 »
Kan finnas nån som "bara" säljer remmar... I östersund har vi remlagret.
Det brukar finnas nästan allt!
Skrivet av: A80TD
« skrivet: 28 januari 2010, 21:55:12 »
Köpte en beg snöslunga inför den här vintern och nu skulle den få sitt elddop. Och så visar det sig att remjä**** som driver själva slungmaskineriet bara slirar och hoppar av så snart den får lite motstånd, typ en tiondel av vad den ska klara  fiR:
Är det någon som vet var man snabbast får tag på remmar till en Toro 1132? Tänkte slippa handskotta den här gången (bortåt 80 m³)
Mvh/ Göran
Skrivet av: MGKea
« skrivet: 28 januari 2010, 11:28:29 »
Här hade det kommit 50cm snö imorse, ändå skottade jag igårkväll, -16 och blåser, global uppvärmning? Kallt och mycket snö..
/A.
och jädrans fet dygnsförbrukning...
Snö på taket och runt grunden isolerar bra...
Jo ja ... -16°C  8)
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 28 januari 2010, 10:06:51 »
/A.
Skrivet av: Art Deco
« skrivet: 28 januari 2010, 09:57:05 »
Skrivet av: MGKea
« skrivet: 28 januari 2010, 09:47:08 »
/A.
Skrivet av: Apan
« skrivet: 28 januari 2010, 08:34:38 »
/A.
Skrivet av: _ingemar_
« skrivet: 27 januari 2010, 22:14:30 »
det har kommit 15 - 20 cm snö  huvuddunk här å -6 ºC
Skrivet av: Blaser
« skrivet: 27 januari 2010, 21:18:00 »
Här i Skåne har det varit lite men nu har det lugnat sig nu :)
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 27 januari 2010, 20:49:48 »
Men huvva fick ni såå mycket kocken.. har kom det 2 cm totalt. men fy för en tungsam snö, första lagret hade det regnat i så det var som glas.... Tungt som stryk för att va så lite!
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 27 januari 2010, 17:55:32 »
Och vi fick spöregn tidigt i morse och senare på dagen fullkomligt vräkte ner 5 -7 cm nysnö hur ska vi klara oss  ;D
Skrivet av: Apan
« skrivet: 27 januari 2010, 17:42:39 »
Här blåser det hårt! Kan knappt stå upprätt.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 27 januari 2010, 16:35:23 »
Ser ut som att ovädret upphört i Norige enligt SMHI:s sat-bilder.
Här har det aldrig börjat. Trots att SMHI lovade oss klass 2  :(
Skrivet av: MGKea
« skrivet: 27 januari 2010, 16:00:27 »
