Skrivet av: DonPablo
« skrivet: 29 december 2019, 20:46:14 »
jo
Skrivet av: jacha
« skrivet: 29 december 2019, 20:39:37 »
Låter mycket skumt om den går med 40% hastighet med 15 graders delta har för mig dom brukar vilja hålla ganska lågt delta vad har du angett för värmesystem och vilket temp vid dut man kan ju ställa in önskat delta om man vill ha lika hela tiden antar jag lika som på F1245.
Delta är det dt inställningen i pumpen?
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 29 december 2019, 19:50:38 »
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 29 december 2019, 15:24:13 »
Ställ upp pumpen på konstant drift på ett värde som passar dig, ett otyg med varierande flöde på värmekrets i mitt tycke ( andras med ) det ska vara ett jämt flöde och inte fluktera, då blir det sämre med värme till allt, Förstår inte hur  tillverkarna  tänker,  men säkert någon pennfäktare som framför att det är bra, samt lite häftigt med det och s.k besparing av något.
Skrivet av: jacha
« skrivet: 29 december 2019, 14:50:56 »
Hittar bara hur jag kan ställa den på ett fast värde vid drift. Skulle vara fint om man kunde bara skruva upp den lite på auto. Idag kör den på 40 procent normalt, vill nog ha den runt 70%.
Dåligt flöde är det säkert, men vad kan man göra åt det? Är spolat igenom när pumpen byttes. Rören är från 63 ingjutna i plattan.
Skrivet av: 944_Driver
« skrivet: 29 december 2019, 13:25:16 »
Du ändrar det i menyn. Står i installationsmanualen som du kan ladda hem om den kommit bort.
Normalt sköts det dock automatiskt och frågan är om du inte har något yttre problem med dåligt flöde eftersom delta är så högt?
// Magnus
Skrivet av: jacha
« skrivet: 29 december 2019, 13:13:55 »
Hur ändrar jag hastighet på cirkpumpen på min 1255? Har ett enrörsystem och returen är 15 grader kallare än framledning så tänkte öka cirkpumpen.
