Skrivet av: clbas
« skrivet: 09 april 2009, 23:05:33 »Första dygnet nu med den nya pumpen instalerad en F2025:a 10kw. det slutade med en dygns förbrukning på 32 kw gent i mot 100kw som jag hadde tidigare och ligger på ca 20kw hushålls el.
Skrivet av: clbas« skrivet: 09 april 2009, 23:05:33 »Första dygnet nu med den nya pumpen instalerad en F2025:a 10kw. det slutade med en dygns förbrukning på 32 kw gent i mot 100kw som jag hadde tidigare och ligger på ca 20kw hushålls el.
Skrivet av: FRJO« skrivet: 02 april 2009, 08:35:16 »jag mätte upp min under gång har för mig den låg på 3.4kw inkl 1 c-pump vid 50 ºC framledning och 0 gradigt ute men den har förbrukat ca 9000 kw på ett år så den drar nog inget avstängd förutom kompressorvärmaren
Skrivet av: clbas« skrivet: 02 april 2009, 07:15:05 »VAr ju en underbart varm dag i går, även min pump ville stanna då ett tag, men dömm om min förvånig att om man kollade på elmätaren så blinkade den lika snabbt endå trots att den stod stilla fick bryta strömmen på kontakten för attt den inte skulle dra en massa ström. måste va alvarligt fel på denna F2020 som drar ström fast den har stannat.
lite observartioner bara, om någon annan med har liknande problem med sin. Mvh Emil Skrivet av: clbas« skrivet: 30 mars 2009, 16:35:51 »Ringde till nibe's tekniker i dag och fick reda på att något var fel på den och att service killen hadde lagt in en bestälning på något för att byta ut, men han kunde inte se vad det var, så får hoppas det blir en normalförbrukning efter bytet iallfall kommer meddela mer sen vad som byttes
Nu så! Teknikern ringde nu och sa att de bytar ut hela pumpen nu. blir till en ny 2025 10kw får säga att det var verkligen goda nyheter för min del. då ska det snart bli lägre förbrukning. Skrivet av: clbas« skrivet: 29 mars 2009, 21:00:45 »Den är grund instäld med kurvlutning 10 och oftast brukar ratten stå på 0 eller -2. märks ingen skildnad på förbrukningen vilket en man väljer. ligger på ca 22c inne om det är pluss ute. Skiner solen så klart ökar det men stiger termometern under -2c så sjunker innetempen märkbart ner mot 18 grader
Teknikern såg inga konstiga instälningar han sa att han ändrade något värde så den skulle gå längre mellan körningarna bara. men inget som har märkts på förbrukningen. de sista 2 veckorna har medel legat på ca 0 med 3 nätter med dipp ner på 10-8 minus. och då blev de kallt inne med. det tar ungefär 1 dygn för att tempen börjar sänka sig om det är ett par dagar kallt. så det är rätt så bra isolerat har två glas isolerglas överallt. Skrivet av: Shadow« skrivet: 29 mars 2009, 18:03:51 »Skulle vara intressant att veta vad du har för värden inställda på VVM300.
Sen vilken temp har du inne? Hur kallt har du haft ute? Skrivet av: clbas« skrivet: 29 mars 2009, 12:00:36 »Uppvärmda rumm så är det ca 160m2 och det är med källaren.
Skrivet av: luckyman« skrivet: 29 mars 2009, 11:54:43 »Hur många m2 uppvärmt har du tot.
200m2 + källare?? Skrivet av: clbas« skrivet: 29 mars 2009, 11:26:13 »så med andra ord är det fult normalt med en förbrukning som jag har? VAd gör då de till att jag har så hög och andra inte?
Skrivet av: kjell62« skrivet: 29 mars 2009, 11:16:13 »Vad är verkligen max en F2020 10kw kan dra per dygn utan att man har någon elpatron igågn, någon som vet? kompressorn drar ca 3-3,5 kw i timmen http://www.nibeonline.com/pdf/639291-4.pdf kjell Skrivet av: clbas« skrivet: 29 mars 2009, 11:01:40 »Vad är verkligen max en F2020 10kw kan dra per dygn utan att man har någon elpatron igågn, någon som vet?
Skrivet av: clbas« skrivet: 29 mars 2009, 10:59:01 »Prov borrade och det fanns ca 25 cm isolering i betånggolvet. sen har jag använt LK's golvärmesystem som är spårade frigolitskivor med en limmad aluminium skiva som delar värmen. Golv värmen lades dit och sattes i gång för ca 1.5 veckasedan så den höga förbrukningen fanns redan innan
Mvh Emil Skrivet av: luckyman« skrivet: 29 mars 2009, 10:38:29 »Golvvärmen i gillestugan, isolerade ni 30 cm under den??
Skrivet av: clbas« skrivet: 29 mars 2009, 10:33:24 »Hej har nyligen instalerat en VVm 300 och en F2020 10kw, sattes in i början av Februari.
Bor i en trarydsvilla med källare på 202 M2 byggt 1981 i Markaryd, med en-rörs system med nyligen instalerat golv värme i gillestugan som är på 25m2. Vi flyttade in i slutet av november 2008 och då byttes vår elmätare till den nya fjärravlästa mätaren. Har fått reda på av de gamla ägarana att de snittade på dryga 800-1000 lappen i månaden med en gammal vedpanna för uppvärmning av hus och med en varmvatttenberedare för varmvatten. (Pannan var 27 år. och gick sönder för oss i februari helt.) Nu till vad som inte man blir glad över fick vår första fjärravlästa elräkning nu denna månaden hamnade på 5000kr och en förbrukning på 4029kw från 09.02.01 - 09.02.28 då hadde man hatt den så att elpatronen kunde gå in. När vi fik räkningen så sprang jag direkt ner och blokerade patronerna. nu har jag loggat elförbrukningen i snart 2 veckor utan elpatron och vi snittar på ca 90kw/dygn hushålls el + pumpen. i går stängde jag av pumpen och har fått reda på att hushåls elen nu ligger på ca 20kw på ett dygn. Så frågan är kan den verkligen behöva dra 70kw på ett dygn. Har hatt en tekniker här som stälde in och läste av värdena och skulle återkomma senare. Jag tog hit teknikerna först och främst för att pumpen avfrostade inte automatiskt uttan man fick göra det manuelt, pluss att nu utan elpatron så märker ajg att den orkar inte producera någon värme om det stiger under -2 fast pump och fläkt går hela tiden |
