Skrivet av: jpg
« skrivet: 27 december 2005, 01:12:04 »kondensor, kompresor och förångaren ÄR anpasade till varandra... ändrar man på ena delen så fungerar alt fel. problemet med alla kylmaskinner är att dem är byggda till en stor spalt som går från +19 grader tills några minus grader.... från 7 grader och ökande är den överdimentionerad, från 7 grader neråt börjar underdimentionering.......... deta försäker man kompensera genom att reglera varvtalet på kompresormotor.. legre varvtal samma spening men mindre strömförbrukning.... högre varvtal samma spänning och högre ström
det som man gör är att med förångaren "suggain" den värmeenergi som fins i utteluft, för att trycka utt den i innedelen... nu är dimentionering så att en förångare med 1kw kapasitet har en kompressor som är 1,1kw (10% marginal för att inte slitta så mycket på kompresorn) men kondensor varierar från 1,3 till 2 i förhålandet.
cop är den förhålandet mellan den luftenergi som alla inedelar lämnar delad med elenergi som den totala anlägning drar.....
kan man leda spilvärme från ved, spis mm fram till förångaren så ökar spalten ... altså vi måste få varmare vid förångaren än tio meter längre bort.... då lurar vi värmepumpen....
