VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: cindy58 skrivet 15 januari 2011, 18:26:44
Hej är det någon som kan hjälpa mig med fel kod 12 /-0
lite info:min maskin är monterad sept.07 i våran sommarstuga
har bara haft bekymmer med den .
har bytt det mesta i ytter delen ex.kretskort,komplett kabelstam inkl samtliga givare,
4-vägsventil, i stort allt som går att byta.
Håller på att bli galen på denna maskin
när vi tror att vi ska ha det varm och skönt så är det i regel frysgrader inne det spelar ingen roll om vi ställer den på 10 G eller 20G
mvh cindy
mvh cindy
12-0 är inget som skall kunna inträffa om du har FRN... det finns på senare modell, sent 2008...
Förlåt att jag frågar... men är du säker på att det är 12-0?
Tack för påpekande det skall vara -0 / 13
var nog inte vid mina sinnens fulla bruk när jag skrev frågan huvuddunk
mvh cindy
det är antingen kompressorn eller kretskort utedel, bara att byta
tack för svaret har bytt kretskort ingen funktion .
ny ute del komplett
är beställd hoppas den monteras snart mvh cindy
Vad betyder felkoden 0/-2 då?
Min 12FR-N blinkar mellan '0' och '-2' ibland.
Efter omstart går den felfritt några dagar innan koden kommer tillbaka.
Skrev fel, den blinkar mellan '-0' och '2'.
Fick svar att det betyder "Hög temp i kompressorn".
Förmodligen fel på givaren i mitt fall, eftersom felet 'försvinner' direkt efter omstart.
Har bokat tid för service..
